Mon CPU est-il HS ? (photo inside) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2005 à 22:30:07
je pense oui vu l'état du proco juste à coté du die ça a carrément carbonisé le composant à droite
Marsh Posté le 19-08-2005 à 22:32:55
Tout ce que je sais c'est qu'il a été entre les mains d'un réparteur d'ordi de la campagne, et ce dernier a dit qu'il n'avait pas réussi à le faire marcher, même en changeant le cpu par un équivalent...
Si ça se trouve il nous a remis un autre cpu de daube après avoir essayé de bricoler à l'etaim ...
c'est la première que le portable a été ouvert
Marsh Posté le 19-08-2005 à 22:36:03
est ce que ça vaut le coup que j'essaye de gratter l'étaim histoire de voir si ça démarre ? en remettant un chitie couche de pate thermique ...
Marsh Posté le 19-08-2005 à 22:36:15
Non je crois pas qu'il y ait eu un bricolage, c'est juste l'étain du composant qui a coulé à cause de la surchauffe.
La température de fusion de l'étain est aux alentours de 280° (si je ne me trompe pas), donc ça a du chauffer dur ![]()
Marsh Posté le 19-08-2005 à 22:40:11
tant que ça ??? ce doit être des °F
pfff c chaud alors ... j'aimerais bien racheter un nouveau cpu, mais comment être sur que la cm n'a pas grillé non plus ?
Marsh Posté le 19-08-2005 à 22:41:24
quelqu'un a un duron 1.2 sur paris ?
edit : à me préter pour tester
Marsh Posté le 19-08-2005 à 22:46:47
| webblaster a écrit : A 280° ? Le processeur ? Punaise c'est chaud. |
Pas necessairement le core, mais le petit composant à coté de la goute d'étain peut être.
De toute manière 280°C pour n'importe quel composant c'est beaucoup trop.
Marsh Posté le 19-08-2005 à 22:50:59
C'est louche tellement c'est pas cher ...
duron 1.2 à 25 USD
Marsh Posté le 19-08-2005 à 22:51:56
Bon j'ai enlevé l'étaim, mais il me semble quand même qu'il m anque un composant sur la droite ...
il a fondu ??
Est il vraiment indispensable ce petit truc noir ? un coup d'étaim pour faire contact et hop ? ![]()
Marsh Posté le 19-08-2005 à 23:05:18
oui mais c'est surtout introuvable maintenant ...
sur certains sites c'est à plus de 200 USD
si tu en as un à 20 je prends ![]()
Marsh Posté le 19-08-2005 à 23:12:00
Ca se trouve sans problème sur la catégorie A/V de ce meme forum.
J'ai vendu un TB 1.1Ghz ( donc mieu car TB ) 15 pour exemple ![]()
Marsh Posté le 19-08-2005 à 23:12:02
Quand j'allume le PC, les voyants s'allument, mais le ventilo sensé refroidir le cpu ne tourne pas ... faut il en déduire que j'ai un pb d'alimentation et que la partie de la carte mère qui doit alimenter le ventilo est HS ?
Marsh Posté le 19-08-2005 à 23:13:59
je suis pas sûr que je puisse monter n'importe quoi sur cette carte mère ... c pas un proc spécial portable ? c'est un bête duron 1.2 ?
Marsh Posté le 20-08-2005 à 00:08:11
Bon ça y est, j'ai fait le deuil de mon CPU
D'après le site de HP, voici les CPU qui sont compatibles avec ma carte mère.
Ce sont de simples cpu de pc de bureau ? Vous savez où ça peut se trouver ?
Quel cpu aurait le meilleur rapport performance/dégagement de chaleur ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 20-08-2005 à 00:28:45
Et ensuite, reste a voir pour ameliorer le refroidissement. ![]()
Marsh Posté le 20-08-2005 à 00:35:17
j'ai un duron 900 a vendre, 20 in
mp si ok ![]()
Marsh Posté le 20-08-2005 à 15:26:30
| macbeth a écrit : j'ai un duron 900 a vendre, 20 in |
Merci pour ta proposition, mais je vais essayer de trouver un 1.4 en premier lieu.
Si je ne trouve pas, ou si il s'avère que c'est trop difficile à refroidir, je reviendrai vers toi
Marsh Posté le 20-08-2005 à 15:29:18
| alfox1 a écrit : Et ensuite, reste a voir pour ameliorer le refroidissement. |
J'ai démonté le ventilo, déjà pour voir si il marche toujours, puis pour voir si je peux le changer pour un plus efficace.
SInon j'ai enlevé l'spèce de pastille qui était posée sur le core pour dissiper la chaleur, et quand j'aurai trouvé un nouveau proc je mettrai de la bonne vieille pate thermique des familles ...
Marsh Posté le 20-08-2005 à 16:28:45
héhé c'est gentil, mais tu n'as ps du voir qu'il s'agissait d'un portable
le seul truc que je puisse changer, c'est le ventilo qui est déporté par rapport au cpu, et encore il n'a pas l'air très standard ...
Marsh Posté le 20-08-2005 à 16:38:16
Ah j'avais pas vu,
Ben laisse le refroidissement standart ![]()
Marsh Posté le 20-08-2005 à 16:56:24
Ma seule inquiétude : est ce que le cpu est le seul élément grillé ? Comment savoir si la CM n'est pas HS non plus ?
Marsh Posté le 21-08-2005 à 10:20:16
c'est pas moi cmon père
il a grillé d'un coup comme ça. Il ne s'allumait plus, ça arrive souvent sur ces modèles de plaque chauffante ![]()
Marsh Posté le 21-08-2005 à 14:06:55
clair qu'il est mort le proco, et vu la chaleur que le machin a du rayonner et les courts circuits dus à l'étain je pense que la mobo a suivi le même chemin...
Marsh Posté le 21-08-2005 à 14:23:40
Deja, demonte le proco du Socket pour voir si celui ci n'a pas morflé, car ca arrive souvent.
Marsh Posté le 21-08-2005 à 14:59:14
c'est déjà fait, le socket avait l'air pas mal (je ne l'ai pas sous la main, je ferai des photos)
Marsh Posté le 12-10-2005 à 11:11:16
Alors, toujours pas d'idée concernant la carte mère ? Comment être sûr qu'elle n'a pas grillé avant de commander un nouveau proc ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 12-10-2005 à 13:43:44
tu peux pas savoir (les usines qui frabriquent les carte mèr eon des machine de plusieurs miliers d'euros pour vérifier ca) donc... la méthode classique c'est de tester avec un autre CPU , généralement la carte mère crame en meme temp (pas toujours hein mais souvent) car au momment ou le cpu lache , les connexion electrique partent un peu en live et fond des courts circuit , et les condo aiment pas les sauts de tension ^^
Marsh Posté le 12-10-2005 à 13:50:06
petite precision, normalement, c'est seulement les CPU mobiles qui sont supportés. ça consomme moins et surtout ça chauffe moins. tu parles deja de palque chauffante avec le CPU d'origine qui est un mobile donc avec un desktop ça chauffera encore plus (un Athlon c'est 65W mini, 75 ou 85 pour les bartons.....)
pour tester, un desktop sera parfait mais pour un focntionnement longue durée (plus de 2mn
) il te faut necessairement un mobile ![]()
Marsh Posté le 12-10-2005 à 13:50:12
ok, je crois que je vais tester ça ...
j'ai un vieux duron 900 sur un pc que j'ai donné à mon père (pc de bureau)
J'espère que c'est le même socket que pour les portables ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 12-10-2005 à 13:52:10
theoriquement oui c'est au meme socket
(duron athlon tbird , athlon xpm)
Marsh Posté le 12-10-2005 à 13:52:32
| guizmy75 a écrit : ok, je crois que je vais tester ça ... |
oui, c'est compatible pin a pin...
j'ai oublié une chose dans le post precedent.
il n'est pas impossible que le portable refuse de demarrer si il ne detecte pas un CPU mobile...
ça peut se modifier (un pont sur le L5 du CPU desktop a fermer)
Marsh Posté le 19-08-2005 à 22:27:41
Voilà, j'ai récupéré un vieux portable à mon père qui ne démarre plus, il s'agit d'un Compaq Presario 700.
Sur cette série il y a de gros pb de surchauffe de cpu, un duron 1.2 G en l'occurence (enfin je crois)
J'ai démonté la bête, et ça ne me parait pas très joli joli.
Voici des photos, pouvez-vous me dire si le cpu parait grillé ou pas ?
Message édité par guizmy75 le 19-08-2005 à 22:30:15
