pc qui redemarre - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2013 à 18:28:41
Bonsoir
il faut commencer par mesurer les températures du PC, pour voir... HWmonitor, HWinfo, core temp...
Marsh Posté le 01-02-2013 à 19:44:29
encore toi
alors coter température c'est pas du water mais ce n'est pas sa qui merde c'est sur j'ai une moyenne de 30° en bureau ![]()
Marsh Posté le 01-02-2013 à 20:16:50
Bonsoir
c'est toujours ton PC qui ne démarrait pas et qui s'emballait hors boitier d'il y a deux mois ?
fichtre...
30°C sur le bureau...mais combien en charge ?
Sinon, les classiques mais incontournables memtest, une barrette à la fois, sur chaque slot, le test du disque dur, le PC sans carte graphique si possible...
Marsh Posté le 01-02-2013 à 21:01:48
non c est une new configue x)
tout est neuf ram reconnue systeme 64 et carte graph ok lmais j'essayerais avec une autre cg demain matin
Marsh Posté le 01-02-2013 à 21:04:54
ce n'est pas (surtout pas) parce que tout est neuf que les problèmes n'existent pas...
Marsh Posté le 01-02-2013 à 22:12:16
on est d'accord
tu écarte la possibilité que 500 watt soit insuffisant ??
Marsh Posté le 01-02-2013 à 22:19:09
C'est largement suffisant vu la config, le problème n'est pas là (mais ça ne veut pas pour autant dire que ce n'est pas l'alimentation).
Marsh Posté le 01-02-2013 à 22:23:34
500 watts sont bien assez. il faut tester les composants. une autre alim, les barrettes de RAM, la carte graphique...
Marsh Posté le 01-02-2013 à 22:39:30
ok je fait sa jte tient au jus
Marsh Posté le 02-02-2013 à 21:10:56
alors avec une barrete de ram a la fois sa plante encore plus x) j'essaye avec un changement de cg dans les dix min qui arrive
Marsh Posté le 02-02-2013 à 21:37:50
alors avec changement de carte graph pour le moment aucun redemarrage j'ai fait monter le cpu a 44/100 il monte en temperature est le ventirad suit corectement je plafone a 44° en moyenne sa depasse jamais les 50°
sinon dans les stat du cpu obtenue dans le bios sa donne :
Vcore : 1.488V
DD3 1.5V :1.456V
+3.3V :3.288
+12v : 12.112V
syst temp : 27°
cpu temp 30°
Marsh Posté le 03-02-2013 à 20:27:48
Marsh Posté le 04-02-2013 à 11:17:35
c'est un peu étrange. Tu as d'avantage de plantages avec une seule barrette de RAM mais plus en changeant la carte graphique...
là je ne comprends pas trop. Tu es sur de ta carte mère ?
Marsh Posté le 08-02-2013 à 11:38:00
jte dit sa se soir
Marsh Posté le 11-02-2013 à 18:22:45
la carte mere est ok et apparament c'est la carte graphique qui veut me faire suee --'
Marsh Posté le 25-02-2013 à 15:12:25
default de carte mere
Marsh Posté le 25-02-2013 à 15:16:15
tu as découvert ça comment ?
Marsh Posté le 03-03-2013 à 23:20:47
tester chaque composant separement sur ma configue gamer j'ai lancer tout les plus gros jeux que j'avais est go au final micro coupure que avec la cm donc je vais rester sur asus est msi et on attend le retour sav de la cm gygabite --'
Marsh Posté le 01-02-2013 à 17:42:32
Bonjours a tous
donc j'en revient encore une fois a demander humblement l'aide des membre bienfaiteur du forum (amen)
Alors d'abords la configs : - carte mère 970a-d3
- proc amd3 phenom x4 965
- ch xfx 6870
- alim corsaire cx 500
- ram corsaire value select (1800 mhz)
- ventirad freezer 64 (oui c'est vieux)
- hdd toshiba qui tourne en 5400 tours/min (en attendant de trouver les finance pour un ssd
Maintenant le problème c'est que cette petite config redémarre des que sa commence a en lui demander ( décompression de fichier rar lecture de film plus babiole ect ) alors j'ai virer window et le hhd et lancer ubuntu (linux) via cle usb ca tourne mais toujours le même problème il redémarre donc j'en déduit que c'est un problème de configue hardware petit résumé de la chose : ram correctement placée proc supporté par la cm carte graphique qui marche nickel (anciennement installée sur le pc principale que j'utilise ) il reste plus que la magnifique corsaire qui pourrait pas apporter assé de jus a la configue quant elle demande du voltage mais sa m’étonnerait que 500 watt ne suffise pas mais le blond que je suis peut se tromper
[VDS] koxx giacomo coustelier V2 go mp
