Redémarre en boucle, problème bien spécifique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2012 à 14:00:23
La première chose que j'aurais regarder c'est le disque dur car si windows plante en général le coupable c'est le disque dur. Donc retir ton DD met le sur un autre PC fait un petit coup de HD tune, un netoyage et tous le tralala si sa passe pas formate le.
Marsh Posté le 22-12-2012 à 14:02:02
Ah g pas fé gaffe il démarre quand même et plante net arrivé au bureau ou à la session. Si tu peut allé dans le bios laisse le bios allumé pour voir déja comment vont tes température pendant environ une tite demi-heure. Sinon sa pue un peut oué.
Marsh Posté le 22-12-2012 à 15:49:21
Merci de réponse.
Oui il plante une fois que windows est démarré. Ce qui est bizarre c'est qu'il ne plante pas du tout lorsque je suis en mode sans échec... Je pensais donc que ce n'était pas un problème matériel.
Mais sachant qu'il plante lorsque j'essaie d'installer windows (juste au début) je ne sais plus quoi penser...
Je vais essayer sans le disque dur.
Marsh Posté le 23-12-2012 à 09:25:20
Aucun changement sans le disque dur, l'installation plante aussi...
Sachant qu'en mode sans échec le pilote graphique n'est pas chargé et que l'ordinateur tourne sans soucis, pensez vous que le problème puisse venir de la carte graphique ?
Marsh Posté le 23-12-2012 à 09:31:09
hmm... plutot étrange, je ferais un memtest 86+ pour exclure les RAM ensuite a esseyé un occt pour voir si le proc tourne bien ou si il perd pas le contacte avec la CM au cas ou mais sa va etre dure a réaliser sans windows, il est possible que le +5v de ton alim soit pas stable et coup ton DD ou truc dans le genre a surveillé les voltage dans le bios pendant 1 bonne heure sa exclurera l'alim aussi. Je pence pas que se soit la CG car le pc tourne sans écheque
Marsh Posté le 22-12-2012 à 12:58:41
J'ai fais des recherches sur Google concernant mon problème mais je ne trouve aucune réponse (J'ai déjà tenté la plupart des choses énoncées...).
C'est un ordinateur portable ACER (Je peux vous mettre sa configuration si vous le souhaitez)
L'ordinateur démarre normalement, il charge le système et arrive au choix des sessions. Mais là il plante (redémarrage instantané), je dirais 25 secondes après le démarrage.
J'ai donc pensé à un défaut du ventilateur sur le processeur. Je vais en mode sans échec utiliser Everest pour effectuer un test de stabilité. Le processeur est poussé au maximum pendant plusieurs minutes mais l'ordinateur ne s'éteint pas... Donc pas de problème à ce niveau là.
Peut être un problème de mémoire vive ?! Je lance donc Memtest au démarrage et après plusieurs minutes, le programme me dit qu'il n'y a aucune erreur sur les barrettes...
J'opte donc pour un problème sur le système, peut-être endommagé. Je décide donc d'installer Windows 7 à partir d'une clé USB pour résoudre le soucis, mais pareil au bout de 25-30 secondes l'ordinateur se bloque... (Auparavant il redémarrait mais là l'image se bloque)
Pour résumer : Pas de problème au ventilateur du processeur, ni au barrettes de mémoire, je peux rentrer en mode sans échec sans plantage et même en utilisant à fond l'ordinateur mais impossible de lancer Windows Vista ou de lancer l'installation de Seven...
D'après vous, d'où pourrait venir le problème ? Carte mère ? Je n'ai plus d'idée..
Je vous remercie par avance de votre aide
Cordialement.
