Nouveau pc : redémarre avant l'installation de windows - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2012 à 10:52:45
j'ai déja eux se problème qui est venue 1 semaine après l'installation de la config. C'était l'allimentation enfaite tu as voltage qui tien pas et il dessent petit à petit jusqu'a se que ton pc se met en sécurité et redémarre ou sinon ton voltage tombe d'un coup et c'est casi indetectable sauf si tu reste devant ton voltage jusqu'a se que tu le voit planter ou descendre pour mon cas s'était le + 5volts sur une alim 1250 watts comme quoi. remarque ta 530 watts est light pour ta cg qui est OC de plus vue que tu n'a pas les pilote elle consome au max il me semble.
Marsh Posté le 29-12-2012 à 10:56:47
un pc peut démarrer sans CG ? Car si c'est le cas il suffirait que je l'enlève et que j'essaie de voir si ça marche sans ?
Marsh Posté le 29-12-2012 à 11:05:05
Oui il peut démarrer sans CG aucun pbm mais ton pbm peu venir de plein de truc il faudra que tu boot avec juste CM proc et 1 barette sa te donnera déja une idée voir si il plante aprés comme je te dit il peut ne pas planter si sa vient de l'alim qui tien pas la charge, si ta une sortie vidéo sur ta CM test avec l'installe.
Marsh Posté le 29-12-2012 à 11:06:48
Oui il peut démarrer sans CG.
As tu touché quelque chose dans le bios ?
As tu branché les deux disques ?
Si oui, peux tu essayer sans CG (branche l'écran sur la carte mère) et sans le HDD, avec SSD seul. (branché sur la prise SATA 0 ou SATA 1, celles qui sont sur le coté de la carte)
Marsh Posté le 29-12-2012 à 11:34:55
| Terehorn a écrit : |
36° C en idle avec un Macho, ce n'est pas bon, il est mal fixé ou il ya trop de pâte thermique.
j'ai deux PC avec des Macho, en idle je ne dépasse pas 30°C, et dans le serveur, le Macho est fanless.
Marsh Posté le 29-12-2012 à 11:35:47
Bon bon bon, alors dans le bios j'ai juste changer l'ordre de priorité de lecture des disques.
J'ai enlevé la CG, et débranché le lecteur cd. J'arrive à aller jusqu'à l'installation, choisir la partition, lancer l'installation, puis ça s'éteint vers le début de l'installation.
J'ai essayé de rebrancher juste le lecteur cd pour essayer avec le dvd et non par usb, ça s'éteint pendant le chargement du cd.
Peut-être un problème de l'alimentation ? Vu que sans la CG elle ne devrait pas avoir de problème pour tout tenir non ?
Marsh Posté le 29-12-2012 à 11:36:54
oui old100, tout à fait possible, et ça expliquerait aussi ça :
Marsh Posté le 29-12-2012 à 11:37:07
Ah ? Je vais enlever un peu de pate thermique alors (Car il est bien fixé, du moins je vois pas comment je peux mal le fixer vu qu'on a pas trop de choix de fixation ^^)
Marsh Posté le 29-12-2012 à 11:40:36
On peut l' appuyer plus ou moins fort, tu n'as peut-être pas assez serré la vis centrale.
Marsh Posté le 29-12-2012 à 11:52:43
J'ai enlevé un peu de pâte thermique, et maintenant il oscille entre 36 et 38°C
Niveau serrage je suis au max (je m'arrête lorsqu'on doit commencer à bien forcer pour visser).
Là je retest quand même, et je suis à plus de 50% de décompression des fichiers windows, ça a l'air stable pour l'instant.
Marsh Posté le 29-12-2012 à 12:04:45
Ca y est windows est installé.
Du coup ça vient de l'alim ? Vu que en branchant que le lecteur dvd et PAS la CG, l'ordi avait redémarré aussi.
Marsh Posté le 29-12-2012 à 12:09:30
Ca veut rien dire quand on dit qu'un macho dépasse pas les 30° en Idle dans le bios. Tout dépend le boitier et le flux d'air qu'on a à l'intérieur...
Je suis plutôt aussi du côté de l'alim et son voltage. Maintenant que t'as installer windows, tu peux vérifier les tension, mais c'est mieux de le faire par un multimètre qui sera beaucoup plus exacte.
A plus
Marsh Posté le 29-12-2012 à 13:35:18
| Terehorn a écrit : Ca y est windows est installé. |
Pour la température, pas d'inquiétude, si c'est stable en idle c'est l'essentiel, à 30 ou à 38 peu importe, les sondes sont peut être mal étalonnées.
L'alim si elle fonctionne bien peut sans problème alimenter ta CG, mais elle peut être défaillante.
Est ce que le ventilo de l'alim tourne ? (pas facile à voir, tu dois soulever le boitier)
As tu branché les deux cables PCIe sur la CG (le "rouge" et le "vert" ?)
Marsh Posté le 29-12-2012 à 14:10:40
Alors, donc windows est installé et j'ai installé les drivers de la CM grace au CD, mais maintenant j'arrive plus à démarrer l'ordi, ça me fait pareil, que j'ai la CG/Lecteur DVD/DD ou non, ça s'éteint avant d'avoir chargé windows
Pour le ventilo de l'alim, oui il tourne (il fait un peu de bruit au démarrage, pendant quelques secondes, puis devient inaudible, mais je vois en mouvement).
La CG n'est plus branchée là, mais j'ai essayé avec les câbles PCI-E de l'alim, mais aussi avec les câbles fournis avec la CG qui se branchaient sur l'autre câble de l'alim.
Marsh Posté le 30-12-2012 à 09:58:55
Bon alors j'ai enlevé un peu les truc non obligatoire au démarrage du pc. Il me reste :
Pour récapituler, j'ai :
- la CM installée avec le ventirad (qui est branché à la CM) sur le proc.
- l'alim d'installée, qui est branchée au CPU, à la CM, au SSD et au boitier.
- les 3 ventilos branchés au boitier.
- une barrette de ram installée dans le slot mémoire 1.
- le SSD branché au port SATA 0 de la CM, via câble 6Gb/sec.
- le boitier connecté à la CM pour : usb/audio/usb3/et les petits câbles (reset sw, power, et deux autres dont j'ai oublié le nom).
Je pense que c'est tout, et même comme ça ça plante. Pourtant j'avais pu installé windows et même me balader sur le bureau et installer les pilotes...
Marsh Posté le 30-12-2012 à 16:58:09
As tu une idée de la température quand ça plante?
Via HWMonitor ou autre. Les sondes sont peut-être mal calibrées, mais si tu atteins la limite indiquée dans le bios pour le cpu, il s'arrête.
Marsh Posté le 02-01-2013 à 17:49:44
| Terehorn a écrit : Bon bon bon, alors dans le bios j'ai juste changer l'ordre de priorité de lecture des disques. |
J'ai eu le même type de problème récemment a régler sur le PC d'un ami, impossible d'aller au bout de l'installation de l'O.S. sans avoir un blocage ou un reboot avant la fin de l'installation, et avant lorsque l'O.S. était installé on ne pouvait pas aller jusqu'au boot du bureau sans avoir un reboot.
Verdic mobale H.S. ( un composant sur celle ci avait du cramer et occasionner une faiblesse sur le contrôleur sata de la mobale
J'ai changé la mobo et depuis il roox de nouveau sur leboncoin
![[:maxmaker] [:maxmaker]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/maxmaker.gif)
Marsh Posté le 29-12-2012 à 10:21:09
Bonjour, (il y a un sujet similaire sur la première page, mais le problème n'est pas le même, j'ai donc préféré ne pas envahir l'autre topic)
J'ai commandé une tour en pièce détachée sur internet, que je viens de finir de monter.
Mais voila, gros problème, impossible d'installer windows.
Lorsque j'utilise le cd windows, l'ordinateur redémarre pendant que l'ordi charge le cd.
Lorsque j'utilise la clé usb avec le windows dessus, il redémarre aussi mais un peu après, j'arrive parfois à arriver sur le premier écran de l'installation de windows, puis il redémarre.
Il a redémarré une fois aussi après avoir passé plusieurs minutes sur le bios (mais parfois je peux y rester plus longtemps sans problème).
J'ai vérifié les branchements, tout semble en ordre. Sur le bios tout est détecté, il m'indique une température pour le cpu de 36°C et une température système de 27°C.
Si quelqu'un a une idée de où ça peut venir, ça serait trèèèès aimable
Voici la config' :
- Carte mère gigabyte GA-Z77-D3H
- Boitier : Fractal Design R4
- Proc : i5-3570k
- Ventirad : Thermalright Macho Rev A BW
- Carte graphique : Sapphire Radeon HD 7870 OC, 2Go
- DD Seagate Barracude 2 To
- SSD Crucial M4 256 Go
- Alimentation Be Quiet Pure Power L8, 530W
- Kit Dual Channel DDR3 Crucial Ballistix Sport 2x4 Go
Merci d'avance
