Ordinateur monté qui redémarre toutes les dix secondes
Ordinateur monté qui redémarre toutes les dix secondes - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2013 à 20:03:11
Bonsoir à tous :)
Habituer à monter des ordinateurs, j'ai proposé à mon ami de le faire pour lui. Pas de problème pour le montage, mais quand j'essaye d'allumer l'ordinateur, il ne démarre qu'environ dix secondes avant de s'éteindre et de redémarrer, et ce indéfiniment, sans aucun affichage à l'écran. J'ai fait divers test et le problème semble venir soit du processeur, soit de la carte mère, soit de la mémoire vive mais je n'en sais pas plus. Tout le reste a été testé, mais j'aimerais savoir précisément d'où vient le problème pour savoir quelle pièce renvoyer pour la garantie.
Voici là configuration matériel :
processeur : Intel Core i5-3350P
carte mère : MSI Z77A-G41
mémoire vive : G.Skill Mémoire RAM 8 Go - 2x 4096 Go - DDR3-1600 - 9-9-9-24-2N - Ripjaws-X - F3-12800CL
carte graphique : Asus GTX550 TI
Boitier : Advance 8808GM
Alimentation : Antec HCG-520
Disque dur : Western Digital WD5000AAKX 3,5" SATA III 7200 tours/min 500 Go
Si j'ai manqué de précision, n'hésitez pas à demander !
Merci d'avance à tous ceux qui peuvent m'aider :)
Marsh Posté le 23-01-2013 à 20:14:18
- Laisse brancher le strict minimum et montes une seule barette de ram en alternant le slot.
- Débranche la CG aussi et démarres sur l'IGP
- Verifie sur le site de MSI si la version actuelle du bios de ta CM reconnait bien le i5-3350P (logiquement oui... mais je ne sais si la CM est récente ou pas) :d
- Fais un clear Clear CMos/retire pile si cela n'a pas été fait
Marsh Posté le 23-01-2013 à 21:40:11
exactement le même problème résolu en changeant de CM ...
-> http://www.clubic.com/forum/hardwa [...] 1802171059
Marsh Posté le 23-01-2013 à 21:42:06
sinon, faut tester :
-regarder si rien ne fait mauvaise masse (connecteur derrière la cm etc...)
-un bon clear mos bien fait
-tester les ram (en laisser qu'une) et tester sur chaque port
en passant par le tu à jouer avec le bouton de la carte mère servant a oc ?
