PC qui redemarre tout seul (sans BSOTD) [Résolu?] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2013 à 03:39:32
salut,
le problème est que sur le tien ou sur les deux pc ?
(un poltergeiste peut être appelle sos fantôme
Marsh Posté le 30-01-2013 à 11:15:18
En effet, seul mon PC redemarre, un poltergeist, je n'y crois pas une seule seconde... Wait ... woot !
Marsh Posté le 31-01-2013 à 16:04:05
Up ...
Petit redémarrage inopiné en plein travail. Il semblerait que mes écrans restent allumés. Ils perdent simplement le signal du au fait que le PC redémarre.
J'ai regardé sur H.V monitor, au redémarrage tout est correct.
Vous sauriez s'il fait du monitoring avec des données récupérable pour voir si j'ai eu une surtension sur l'un de mes composants ?
Marsh Posté le 01-02-2013 à 11:16:44
Up... nouveau redemmarage...
Personne pour me donner un logiciel de monitoring qui peut faire des backup des données qu'il prend?
Marsh Posté le 01-02-2013 à 15:14:13
Si mon rad avait bougé, je pense que quand je suis en rendu 3D, il devrait monter à très haute température... Puisqu'il est en pleine charge 100% durant plusieurs heures.
Je regarderais tout de même... J'ai mis de la pâte thermique Artic dessus à la base.
Merci pour ton commentaire
Marsh Posté le 01-02-2013 à 15:25:45
Tu as une autre alim à monter sur ta tour pour voir si le souci peut venir de là?
Même avec des alims de qualité, tu peux être tombé sur le mauvais numéro... Des alims haut de gamme tombent en rade aussi
Vérifie aussi que les connecteurs de ton alims sont bien enclenchés sur ta carte mère, il suffit d'un petit peu de jeu et paf, micro-coupures.
Marsh Posté le 04-02-2013 à 11:26:38
Les tests sont longs parce que le problème n'est pas vraiment régulier et le PC peut tourner 3 jours sans qu'il y ait de problèmes.
Marsh Posté le 11-02-2013 à 12:00:35
J'ai switché les prises sur l'alimentation (les PCI-e mise sur une autre prise PCI-e et pareil pour les IDE et les SATA).
Du coup, tout semble stable. C'est peut-être du aussi à la mise à jour de mes drivers ASUS via les 50aines de logiciels téléchargés. J'aime pas vraiment cela, surtout que mon H.V Monitor maintenant part en live avec des vitesses de ventillo à 65000RPM au max.
Mais bon pour l'instant plus de redémarrage soudain. C'est le plus important.
Marsh Posté le 13-02-2013 à 17:56:40
Allez op petit up...
Petit redémarrage hier ... donc toujours pas résolu :-(
Je vais la ramener chez Enermax, pour faire des tests, un de ces jours.
Marsh Posté le 21-02-2013 à 12:20:17
Je fais des tests sur OCCT parce que j'ai toujours des redemarrages :
Entre les CPUTIN incompréhensibles, et les tensions 3v qui montent à 3,5v, c'est difficile de voir ce qu'il se passe.
Donc voici les OCCT screen qui selon moi sont importants :
Marsh Posté le 21-02-2013 à 13:33:38
Tes tensions font du yoyo à la fin du test, pas bon signe...
Marsh Posté le 08-03-2013 à 13:28:47
Alimentation changée chez Enermax... après qu'ils m'aient confirmés que pour eux tout allait bien... De retour, montage dans le PC :
OCCT détecte toujours des fluctuations de tension qui sont peu fréquentes, mais toutes les tension baissent à 0.01v ![]()
Marsh Posté le 09-04-2013 à 11:24:09
Echange chez Enermax sans aucun soucis. Les gars sur place sont sympa : il ne faut pas trop faire attention aux locaux, ca reste un tout petit bureau d'accueil de marchandise, et non un comptoir commercial chez Enermax France.
Le fait est que OCCT me trouve toujours des baisse de tension, mais pour autant, aucun redémarrage depuis... Alors c'est bon pour moi
Marsh Posté le 09-04-2013 à 11:30:20
Marsh Posté le 29-01-2013 à 12:02:12
Je viens cherche ici des informations et conseils. J'ai déménagé il y a peu de temps et depuis mon PC redémarre de façon impromptue.
Config PC :
CM Asus P8Z68-V LE
Intel Corei7 2600k
16Go DDR3 Gskill
SSD Vertex 3 OCZ
DD Western Digital 250Go
GTX560Ti
Alim Enermax Modu 87+ 700w Gold
Boitier CM HAF932v2 je crois.
Le tout est branché sur une multiprise APC (Surgery Check) qui elle même est branchée sur une une alimentation Onduleur APC Back UPS ES 700 que je partage avec un autre PC du même style.
Aucun O/C... Surgery protection Disable dans le bios.
Voici le rapport de HV Monitor :
Personnellement je pense que c'est du au courant de l'immeuble, mais je n'en suis pas certain étant donné que seul mon PC redémarre et pourtant, je pense avoir bien choisi mon alim pour un bon rendement.
Y aurait-il un logiciel qui enregistre les tensions et en garde un log à tout moment ?
News Avril 2013 :
Message édité par floppytoo le 09-04-2013 à 11:24:56
