freeze uniquement dans le bois - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2017 à 23:30:23
Freeze dans le bois, j'ai eu une fois, en hiver c'est dur, mais tu peut en sortir, y'a la mousse qui indique le Nord !
sinon l'alim Platimax a l'air d’être le must
puis pour la lumière, elle ce lève tout les matin a l'est, car la ton post est plutôt orienté vers l'ouest !
Marsh Posté le 17-02-2017 à 23:36:34
un memtest,
sinon monté sur un carton sans boitier ca fais pareil?
Marsh Posté le 17-02-2017 à 23:44:41
Fini les balades en foret...
2 bonnes piste par mon vdd...
Ou alors y'a un loup dans ton bois
Marsh Posté le 18-02-2017 à 10:07:15
On as des petits rigolos parmis nous nan, mais c'est moi dsl pour l'orthographe
Le boitier carbide 100r
Je fait un memtest sur le champs
Marsh Posté le 18-02-2017 à 10:19:32
| nexort a écrit :   |
Donc la sourie... c'est pire?
T as changé de mulot, de port USB, port ps/2 ?
Y a t il d'autres périphériques de brancher?
Revoir tout le câblage à la carte mère?
Marsh Posté le 18-02-2017 à 10:50:38
J'ai tout recabler hier et à chaque fois d'ailleurs j'ai également passé 3 mulots différente comme tu dis ^^ la je n'ai pas d'autres clavier sous la main
Il y a une clef Bluetooth branché et un rj45
Marsh Posté le 18-02-2017 à 13:31:27
Je viens d'enlever une barrette et je viens de parvenir à effectuer un m flash
Marsh Posté le 18-02-2017 à 16:34:07
le montage externe (sur un carton) permet de voir si on n aurais pas un court circuit dans le montage, comme une entretoise trop courte ou un cable qui touche.
Marsh Posté le 18-02-2017 à 17:28:24
Sur carton cela ne donne rien j'ai déjà essayé et les entretoise sont fixées par défauts par le constructeur je n'ai pas essayé de les changer du coup
Marsh Posté le 17-02-2017 à 23:21:13
bonsoir je lutte depuis un moi avec ma petite config
j'ai toujour le meme soucis j'ai réinstallé windaube a chaque fois
changer d'alim 4fois,
là c'est une platimax 600W,
2FOIS DE cpu 6100 6400
3fois de cm je suis rester cependant toujours chez msi,
h110M z170m et là z170G45,
la cg changer 2 FOIS la c'est une r9 fury
testé sur la nano aussi,
j'ai un ssd 120GB GALAX non changé,
2 barrettes de ram hyperx fury 8GB, non changé,
les freeze en bios dure moins longtemps lors de l'utilisation du clavier
je viens vers vous pour un peu plus de lumière,
le ventirad est un pure rock
