Freeze pendant l'installation DD fichu - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2017 à 17:08:47
tu peux essayer de le connecter en externe dans un boitier usb
Pour le reste il faudrait que tu donnes les caractéristiques complètes de ta machine
Marsh Posté le 11-01-2017 à 17:47:17
Merci Fabcoq, je vais essayer de trouver un boitier et pour les caractéristiques je mets ça demain.
Marsh Posté le 12-01-2017 à 09:34:30
Re, voilà ma config.
J'avais demandé de l'aide pour ce problème sur DriversCloud (entre autre), on m'a suggéré de flasher le bios car j'avais une version bêta. Ça n'a rien résolu. Sinon j'ai à présent un clavier et une souris sans fil mais le reste de la config est identique.
Si tu arrives à trouver ce qui ne va pas, depuis le temps que je cherche...
Merci beaucoup.
Au moment d'insérer le fichier, je ne trouve pas comment faire, je le mets en lien.
www.transfernow.net/816cu91866k1
Marsh Posté le 12-01-2017 à 10:00:36
| Domi75 a écrit : Pensez-vous que le disque est fichu ? |
Démarre un OS sur un autre disque dur, puis branche ton disque suspect à chaud.
| Domi75 a écrit : Mon PC gèle régulièrement, sans que j'aie jamais trouvé pourquoi. |
As-tu effectué un test de stabilité avec OCCT ?
Marsh Posté le 12-01-2017 à 10:07:01
Salut, oui j'ai fait le test OCCT, tout est OK.
Brancher le disque à chaud sur une carte mère ancienne non prévue pour cela ? Tu es sûr de ton coup ? Excuse ma méfiance, je viens déjà de perdre un disque... Pas de risque pour la carte mère ?
Marsh Posté le 12-01-2017 à 10:15:38
SATA = branchable à chaud.
Ça fait plus de 10 ans que je le fais régulièrement: je suis sur de mon coup.
Et justement dans ton cas ça peut être un moyen de récupérer des données sur un disque à moitié mort ou de diagnostiquer le problème avec un logiciel spécialisé.
Marsh Posté le 12-01-2017 à 11:18:20
J'y crois pas ! Windows le voit !! Tu es génial !!!
Les partitions que j'avais créées sous Linux sont même là, il a l'air tout à fait fonctionnel, je ne comprends pas ce qui lui a pris.
J'espère qu'il ne posera pas de problème à chaque démarrage du PC.
Si tu as une de tes excellentes idées à me proposer pour les freezes
Marsh Posté le 12-01-2017 à 11:43:29
Pour le pblm de freeze tu es sur la bonne voie: C'est surement la ram qui pose pblm.
Pour la ram j'ai une doctrine: 2 barrettes strictement identiques en dual channel.
Éventuellement une seule barrette le temps d'un diagnostic mais niveau performances c'est déplorable puisque pas de dual channel.
Jamais 3.
Éventuellement 4 quand c'est pour booster un vieux PC qui ne vaut rien: il serait bête d'investir dans une paire de barrettes neuves alors qu'on en a plein les placards.
En théorie il est quand même possible de fonctionner avec des barrettes différentes: le problème c'est que le bios applique une unique configuration mémoire à toutes les barrettes. Il faut donc trouver une configuration commune en nivelant les paramètres de performance par le bas et la tension par le haut.
Avec CPUZ tu peux lire les spécifications constructeur de tes barrettes, tu confrontes les 4 et tu essaies de trouver une plage de fonctionnement commune. Mais la config ram dans le bios ce sont plusieurs dizaines de paramètres, CPUZ t'en donnera même pas 8, après c'est le BIOS qui gère en auto comme il peut, mais avec des barrettes différentes il y a peu de chance que tous les paramètres soient identiques, d'où instabilité et plantages.
Ce qui me turlupine c'est que tu passes le test OCCT, alors que celui-ci devrait détecter les erreurs de la ram.
Marsh Posté le 12-01-2017 à 12:45:36
C'est un ancien PC de gamer qu'on m'a refilé, il a presque 10 ans, il aurait bien besoin de ses 4 barrettes.
Au départ il y avait les 2 barrettes de 1.5V, puis ont été rajoutées celles de 1.7V, l'ancien modèle n'étant plus dispo.
Sinon toutes les autres caractéristiques (étiquettes collées dessus) sont identiques à part la référence :
Pour les 1.5V (Corsair CM3X2048-1333C9DHX) : XMS3-1333 2048MB 1333MHz 9-9-9-24 1.50V ver5.2 09470287
Pour les 1.7V (Corsair CM3X2048-1333C9DHX) : XMS3-1333 2048MB 1333MHz 9-9-9-24 1.70V ver3.2 08200756
Elles sont strictement identiques 2 à 2 et je les place de sorte qu'elles soient sur les mêmes couleurs de slot.
Je dois quand même retirer la 3ème ?
Je vais refaire un nouveau test OCCT et te tiens au courant si des erreurs sont détectées cette fois-ci, mais il n'y a peu de chance que ça ait changé depuis la dernière fois.
Marsh Posté le 12-01-2017 à 15:44:09
Ha oui donc ses barrettes sont quand même très similaires, elles devraient pouvoir cohabiter. Ceci dit, comme je l'ai dit plus haut, il existe plusieurs dizaines de paramètres pour la ram que le bios gère en auto, or tes 2 paires de barrettes ne sont pas strictement identiques, c'est source d'instabilité.
Tu les a bien paramétrées pour qu'elles tournent en 1.7V, à une fréquence inférieur ou égale à 1333Mhz avec les CAS idoine etc ? Dans CPUz tu as une cohrénce visibleentre les onglets SPD (spécifications) et MEMORY (valeurs réellement appliquées) ?
"Je dois quand même retirer la 3ème ? " HA non pas du tout. J'ai du mal m'exprimer: quand j'ai dis "jamais 3" ça ne voulais pas dire "ne jamais utiliser le 3eme port" mais "ne jamais installer 3 barrettes dans un PC".
Marsh Posté le 12-01-2017 à 18:16:22
J'avais tenté des réglages dans le bios, mais sans y connaître grand chose, j'ai pioché qq infos ici et là, je ne me souviens plus.
Mais vu que ça ne changeait rien aux freezes, j'ai tout remis sur auto.
Je ne peux pas vérifier maintenant car je formate le disque (en décochant formatage rapide et c'est hyper long).
Par contre si je regarde ma config (que j'ai mis en lien plus haut), j'ai l'impression qu'il y a 3 barrettes qui tournent en 1.5V, j'avais déjà retiré la 4ème on dirait. Pour la fréquence, au maximum c'est 666.66 MHz quelque fois un peu moins. Pour les CAS je lis les valeurs 6, 8 et 9.
Si tu veux y jeter un œil, ça te parlera plus qu'à moi.
Je regarde demain dans CPUz s'il y a une cohérence et te tiens au courant.
C'est moi qui m'exprime mal : les 2 barrettes de 1.5V sont sur les 2 slots rouge et il y en a une de 1.7V seule sur un slot noir, l'autre est vide.
C'est pas bon comme ça ou je retire la 1.7 ?
Merci de t'intéresser au problème, tu vois un peu mon niveau, j'ai peu de chance de trouver...
Marsh Posté le 13-01-2017 à 10:03:14
retire la 1.7 pour commencer.
Ensuite installe CPU-Z et fais-moi 2 screenshots des onglets SPD et MEMORY (tu peux lancer 2 instances de CPUZ en même temps pour ne faire qu'un screenshot).
Marsh Posté le 13-01-2017 à 11:29:36
J'ai un CHKDSK en cours, je retire la barrette dès que c'est fini.
Je mets la capture avec les 3 barrettes pour l'instant.
Pour l'onglet SPD j'ai fais un screen des 3 slots.
Et voilà sans la 1.7V (ça semble identique)
Merci ![]()
Marsh Posté le 13-01-2017 à 14:13:00
C'est cohérent. Aucun pblm.
Avec CPUZ on ne vois pas la tension appliquée sur la ram mais seulement la spécification. Pour ça il faudrait voir avec un logiciel fourni par le constructeur de ta carte mère.
Marsh Posté le 13-01-2017 à 14:27:13
Un logiciel d'Asus mais lequel ? Bah écoute si tout semble normal, ça restera un mystère, tant pis.
J'ai grâce à toi récupéré mon DD, c'est cool.
J'ai VirtualBox avec 2 machines, les 6 Go de RAM m'étaient bien utiles, mais si tu es sûr qu'un nombre impair est déconseillé, je laisse avec 2 barrettes seulement.
Encore merci pour ton aide.
Marsh Posté le 15-01-2017 à 13:01:42
Me revoilà avec du nouveau, je suis maintenant quasiment sûre que ça ne vient pas des barrettes.
Je tourne avec seulement les 2 de 1.5V depuis 2 jours.
Tant que je suis sous Windows, tout va bien.
J'ai installé Linux sur le nouveau HDD. Cette fois l'installation s'est déroulée sans freeze, mais par la suite ça s'est produit 3 fois en 2 heures !!!
La première fois, en téléchargeant les mises à jour, la 2ème en surfant sur internet mais il y avait peut-être autre chose en cours, je ne me souviens plus.
Et la 3ème, quand j'ai voulu mettre en veille. Et là je me pose une question : ça ne pourrait pas être un problème d'alimentation ?
Est-ce-que Windows et Linux la gère différemment ?
Indice supplémentaire : j'ai un dual-boot Win7/Win10 et j'ai remarqué qu'avec wWn10 ça n'arrivait quasiment jamais (quand il y avait 3 barrettes).
Je tente ma chance, on ne sait jamais, peut-être que c'est significatif.
Marsh Posté le 16-01-2017 à 13:23:47
Là ... je sèche
2 pistes néamoins:
- Logiciel d'Asus: tu vas sur la page de ta carte mère, rubrique "téléchargements -> utilitaires". Ce soft te permettra de voir précisément différentes tensions appliquées (à la ram notamment).
- Mise en cause de l'alim: à la fin du test de stabilité OCCT, des courbes sont générées dont la tension appliquée au CPU. Il faut regarder la stabilité de cette tension car c'est elle qui est directement responsable de la qualité des calculs du CPU: une tension trop basse pendant 1 milliseconde et le CPU fait des milliers d'erreurs qui aboutissent à un crash système. Regarde bien le Delta entre tension min et tension max, ne te fie pas à la forme de la courbe et regarde bien l'échelle (ou poste le screenshot ici).
Marsh Posté le 17-01-2017 à 12:38:32
Je viens de lancer le test OCCT pour une heure. Je posterai une capture finale car je ne le maîtrise pas tellement. J'ai cliqué un peu au hasard sur les icônes en haut du soft, je pense que c'est cette fenêtre qu'il faut afficher :
Pour le logiciel d'Asus, j'ai bien cherché sur le site dans les utilitaires, il n'y en a qu'un et c'est un pilote que j'ai déjà téléchargé quand j'avais un point d'exclamation dans le gestionnaire de périphérique après l'installation de Windows 7. Dans la liste déroulante de l'OS utilisé, Win10 n'est même pas proposé.
A toute
Voilà, toujours aucune erreur. Il y a 19 fichiers générés, je mets ceux qui me semblent utiles.
Merci beaucoup de jeter un œil sur tout ça.
Marsh Posté le 22-01-2017 à 10:08:06
Hello, je remonte le message avec une nouvelle info.
Ça vient encore de geler sous Linux (en désactivant NoScript pour un site).
Mais il y a une différence, je peux bouger la souris (ce qui ne sert à rien...).
Tu peux me dire si tu vois des anomalies sur les screenshot, je suis un peu limitée en physique, pas fichue d'analyser une courbe
Marsh Posté le 24-01-2017 à 11:18:52
Je ne vois pas d'anomalie, OCCT ne détecte pas d'erreur ...
J'ai abattu toutes mes cartes, je me couche, désolé.
Marsh Posté le 17-03-2017 à 12:55:48
Salut Mitch2Pain,
Je suis venue faire un petit retour, j'ai fini par emmener le PC en réparation.
Tu ne risquais pas de trouver, c'est un défaut d'origine sur la carte mère
Il aurait fallu la renvoyer en garantie.
Avec 4 Go ça ne freeze pas très souvent, c'est quand 2 nouvelles barrettes ont été ajoutées, 2 ans après l'achat de la CM que c'est devenu flagrant.
Tant pis, je ferai avec...
Marsh Posté le 17-03-2017 à 13:10:30
T'a le profil xmp sur t'a CM?
Ça se tente d'après moi, j'ai eu un soucis de RAM y a peu qui ne tenait pas la fréquences a leur voltage d'origine la fréquence du dessous passer crème par contre, c'était du neuf donc garentie, mais dans ton cas les passer de 1333mhz a 1066mhz peut se tenter ça ne coûte rien d'essayer
Marsh Posté le 17-03-2017 à 13:40:54
Merci drynek
La CM est une Asus P5E3 Deluxe, je viens de regarder sur le manuel, elle a bien le profil xmp.
Les barrettes sont des Corsair XMS3 DHX.
En effet ça ne coûte rien d'essayer
Je tenterai de les passer à 1066mhz sans être sûre toutefois que ça soit possible, car seules les fréquences de 1600 MHz et 1333 MHz sont supportées.
Marsh Posté le 20-03-2017 à 11:49:26
Merci domi pour ton retour.
Ça me rassure, je commençais à me dire que j'étais dépassé ...
Marsh Posté le 28-07-2017 à 13:23:05
| drynek a écrit : Salut |
Salut drynek et les autres
Je reviens une dernière sur ce sujet pour te dire que nous avions bien le même problème !!!
J'ai suivi ton conseil et suis passée à 1111 MHz, la valeur juste en dessous proposée par le bios.
Je n'ai pas eu besoin de tester encore plus bas à 1066 car les freezes ont bel et bien disparus
C'est des barrettes DDR3 Corsair XMS3 DHX, ça n'est tout de même pas du bas de gamme...
Je me demande si c'est pas plutôt la CM qui les gérait mal, car je l'ai emmené en réparation et j'espère que le technicien a eu l'idée de tester avec d'autres barrettes
Par contre je n'ai pas réglé AI Overclock Tuner sur X.M.P. mais sur "manuel" pour avoir accès au réglage ci-dessus.
Y a t-il un intérêt à choisir l'option X.M.P. alors que ça fonctionne impecc comme ça ?
Excuse mon retour tardif, mais je voulais être certaine que ça ne se produit plus, et dans n'importe quelle circonstance.
Encore merci pour ton idée, je n'y croyais vraiment plus
Marsh Posté le 28-07-2017 à 15:48:21
cette génération de carte mêre était prévus initialement pour tourner avec de la DDR2, certaines comme ta tienne ont eu droit au support DDR3, ceci expliquant peut étre celà
Marsh Posté le 11-01-2017 à 17:03:34
Bonjour à toutes et à tous,
Je viens de récupérer un disque dur presque neuf de 500 Go. Mon PC en possède déjà 2 autres.
J'y ai eu accès pour définir les partitions et l'installation de Linux a débuté normalement. Mais presque immédiatement, tout s'est figé.
Quand j'ai redémarré, le bios s'est bloqué juste après la détection de ce disque. Pas moyen de démarrer sur un DVD, ni d'avoir accès au bios.
Je dois le débrancher pour que le PC démarre normalement sur les autres disques sinon blocage du bios sur ce disque systématiquement. J'ai essayé avec un autre câble Sata, sur un port différent, ça ne change rien.
J'ai testé la RAM (Corsair DDR3) à n'en plus finir et même flashé le bios. Pourtant quand je mets 4 barrettes de 2Go ça freeze beaucoup plus souvent (2 ou 3 fois par semaine), 3 barrettes c'est ce que j'ai choisi de conserver et j'ai 2 ou 3 freezes par mois, avec 2 barrettes c'est rare, et une seule, ben j'ai pas trop envie de tourner avec 2 Go pendant des lustres... Elles sont légèrement différentes, il y en a 2 de 1.7V et 2 de 1.5V, pour le reste des caractéristiques, c'est identique. J'ai aussi essayé différentes combinaisons.
J'ai remarqué que ça produit assez souvent à la mise en veille, mais pas toujours, quelquefois en ne faisant strictement rien (lecture d'une page Web par exemple).
Si quelqu'un réussissait à éclaircir ce mystère, depuis le temps que ça dure, ça serait vraiment super pour moi, je viens quand même de bousiller un disque dur avec cette histoire de freezes !
Merci d'avance pour vos idées
