[Résolu] PC démarre uniquement en connectant 16 et 17 de l'alim
PC démarre uniquement en connectant 16 et 17 de l'alim [Résolu] - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2017 à 11:32:47
J'ai un PC avec un problème au démarrage.
Il y a 3 ans, le démarrage par le bouton on/off, ne marchait pas toujours. Il fallait appuyer 1x 2x 3x 10x pour que le pc démarre.
J'ai testé le bouton on/off à l'ohmmètre; Pas de problème. De plus il éteint correctement le pc tout le temps, donc il est hors de cause.
Le problème s'est aggravé.
Alors pour qu'il démarre, j'ai fini (il y a 3 ans) par installer un contact entre les broches 16 (power on) et 17 (masse).
Un cable 2 brin sort donc de ma tour avec un switch au bout.
Et là je fait le contact (entre 16 et 17 grâce à mon switch), les ventillos démarrent, j'appuie sur le bouton "on" du PC, et roule Simone, ça démarre à tous les coups !
Je fais ça depuis 3 ans, mais j'aimerais solutionner proprement la chose.
De plus, sur ce PC, je souhaiterais avoir la fonction veille qui ne marche pas non plus (et c'est sans doute lié).
Auriez-vous une idée ?
A vous lire
Message édité par crestey le 10-01-2017 à 15:31:36
Marsh Posté le 10-01-2017 à 12:12:39
Un truc comme ça ?
http://www.tech2tech.fr/wp-content/uploads/2010/07/Alim-ATX-avec-trombonne.jpg
Le problème viens surement de ta carte mère ou de l'interrupteur de ton boitier.
Marsh Posté le 10-01-2017 à 12:28:50
Oui un truc comme ça. au lieu du trombone, j'ai mis un domino sur le fil qui va à 16 et un sur celui qui va à 17, rebranché le connecteur alim, refermé ma tour, et j'ai ainsi pu courcircuité facilement 16 et 17, à l'aide de ces 2 fils qui sortent maintenant de la tour. A part ça le PC marche nickel.
Sais-tu s'il existe une méthode "accessible" pour corriger la carte mère (à part la changer) ?
Message édité par crestey le 10-01-2017 à 12:29:43
Marsh Posté le 10-01-2017 à 13:02:28
Hmmm à ce stade il pourrait être intéressant de connaitre:
- la carte-mère (VERIFIER S'IL Y A DES C0NDENSATEURS GONFLES)
- l'alimentation (si c'est une bouse, c'est peut-être elle le souci, pas la carte-mère)
Marsh Posté le 10-01-2017 à 14:06:45
La carte mère :
produit:  P5KPL/1600
fabriquant:  ASUSTeK Computer INC.
version:  Rev 2.xx
Je ne vois pas de condensateur gonflé
Le bloc alim :
HuntKey V-power
Model LW-6400HGP
400W
Marsh Posté le 10-01-2017 à 14:09:52
crestey a écrit :
La carte mère :
produit:  P5KPL/1600
version:  Rev 2.xx
Le bloc alim :
HuntKey V-power
Model LW-6400HGP
400W
Salut, ton alim ressemble fortement à un bloc noname, attends d'autres avis mais perso je la changerai  :jap:
Marsh Posté le 10-01-2017 à 14:22:43
Oui, huntkey = grosse bouse noname peu fiable...
Marsh Posté le 10-01-2017 à 14:28:20
Je suis en train de faire un lever de doute en installant une autre alim dans ce pc.
En première approche, c'est un peu ça ( : bouse ...).
Je n'ai pas tout rebranché mais j'ai déjà pu faire 4 démarrages du premier coup.
Je tiens au jus.
Message édité par crestey le 10-01-2017 à 14:29:08
Marsh Posté le 10-01-2017 à 15:30:28
C'était bien ça: Carte alim remplacée, tout fonctionne, le démarrage et la mise en veille, et le réveille. C'est super !!!
zonka, toi qui est un spécialiste en bouse, sais-tu me dire si celle-ci en est une aussi : HKC model  SZ-400 PR (la remplaçante)
merci en tout cas  :)
Marsh Posté le 10-01-2017 à 16:43:09
C'est une bouse aussi, moins apparemment ;) tu les collectionnes?
Marsh Posté le 10-01-2017 à 16:49:42
Oui, je les fais sécher et je me chauffe avec. C'est ma façon de lutter contre le réchauffement climatique.  ;)
Merci à toi  :)
Marsh Posté le 10-01-2017 à 17:17:27
Salut prend pas de marque inconnue ^^. Regarde du coté de Antec, Bequiet, Seasonic.... etc :) C'est plus sûr pour toi et ton pc :)
Bonne soirée :)
i5 2500K /Asrock Z68 Pro3 / 8Go kingston value ram / Sapphire 7950 Vapor X
Marsh Posté le 10-01-2017 à 18:27:09
Merci à vous , bonne soirée, et meilleurs vœux aussi !
