kel risque d un spacer sur AMD ??? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-07-2001 à 22:59:06
tu aurais fait une RECHERCHE
Marsh Posté le 09-07-2001 à 22:59:27
[img] http://www.jackypc.com/articles/91/6.jpg [/img]
Marsh Posté le 09-07-2001 à 23:21:37
en T°, tu vas rien gagner, par contre, tu risque cramer ton proco
je ne te conseille pas d'en mettre
Marsh Posté le 09-07-2001 à 23:43:41
y a aucun risque pour les pints l1 etc...mais en fait ca protège le core contre un bourrinage du rad...(appui intensif)
Marsh Posté le 10-07-2001 à 02:19:00
g en ai 1 on ma dit que j allais gagner 1 ou 2 ° mais coment le proc peut griller???
Marsh Posté le 10-07-2001 à 09:43:11
Pour griller le proc le plus simple est de le balancer dans le feu. Sinon un spacer sert juste a ne pas abimer le core du proc, et j'ai jamais entendu parler de qqn qui avait cramé son proc a cause d un spacer !
Marsh Posté le 10-07-2001 à 09:58:02
si ton spacer est plus épais que la hauteur de ton proc, ben ton radiateur ne touche plus le core... voilà comment on grille un proc avec un spacer
Marsh Posté le 10-07-2001 à 10:23:27
clent a écrit a écrit : Pour griller le proc le plus simple est de le balancer dans le feu. Sinon un spacer sert juste a ne pas abimer le core du proc, et j'ai jamais entendu parler de qqn qui avait cramé son proc a cause d un spacer ! |
j'ai grille 2 T-bird a cause d'un spacer.
Marsh Posté le 10-07-2001 à 11:19:36
Ah putain dur dur...je savais pas...comment etre sur ke le spacer ira bien avec le processeur au niveau de l epaisseur ?
Marsh Posté le 10-07-2001 à 11:39:50
facile de grille unamd avec un spacer,tu rajoute une peite quantite d'artic silver et hop tu peux grille l'ensemble .Cema m'est arrive
Marsh Posté le 10-07-2001 à 11:40:31
clent a écrit a écrit : Ah putain dur dur...je savais pas...comment etre sur ke le spacer ira bien avec le processeur au niveau de l epaisseur ? |
tu mesures l'épaisseur de ton spacer et le hauteur du core, si t'en as les moyens, on sinon tu poses le spacer sur ton proc et tu vérifies (avec une règle en métal, lame de rasoir par ex, ou autre si t'es équipé...) que ton proc dépasse du spacer
Marsh Posté le 10-07-2001 à 14:17:47
tu prends un spacer pour tbird ou duron et tu n'aura pas de problème.
Il existe maintenant des spacers neuneuproof en plastique, pour ceux qui ne sont pas capable de comprendre que les trous sont fait pour laisser passer les ponts.
un spacer c'est juste une garantie, on gagne pas en T° . On perds meme avec un watercooling s'il est en cuivre (2-3°C )
Il ne faut pas que le spacer touche les ponts, ils servent a ca les trous.
Marsh Posté le 10-07-2001 à 14:27:54
gurumeditation a écrit a écrit : tu prends un spacer pour tbird ou duron et tu n'aura pas de problème. Il existe maintenant des spacers neuneuproof en plastique, pour ceux qui ne sont pas capable de comprendre que les trous sont fait pour laisser passer les ponts. un spacer c'est juste une garantie, on gagne pas en T° . On perds meme avec un watercooling s'il est en cuivre (2-3°C ) Il ne faut pas que le spacer touche les ponts, ils servent a ca les trous. |
Mon spacer etait un modele pour T-bird de chez Noky, et je l'ai mis correctement. Mais mes proc ont griller parce qu'il n'y avait pas un contact assez franc entre le proc et mon waterblock (ils ont griller vant la fin du telechargement de windows). Maintenant je ne mets plus de spacer, je serre comme un ouf, et le core n'a rien.
Et mon T-bird 750@1150 est mort!
Marsh Posté le 10-07-2001 à 14:30:10
TheJackyTower a écrit a écrit : Mon spacer etait un modele pour T-bird de chez Noky, et je l'ai mis correctement. Mais mes proc ont griller parce qu'il n'y avait pas un contact assez franc entre le proc et mon waterblock (ils ont griller vant la fin du telechargement de windows). Maintenant je ne mets plus de spacer, je serre comme un ouf, et le core n'a rien. Et mon T-bird 750@1150 est mort! |
comme moi 2 axia dead...
despuis plus de spacer
je fait juste attention (jusqu'a demonter la mobo)
mais avec le swift462 po besoin de spacer
Marsh Posté le 10-07-2001 à 14:44:59
Faut arretez de faire naitre des legendes comme ca !
Il y a qq mois plein de forumeurs ont cassé leur Core d'AMD a cause des RAD ... la SOLUTION: Le spacer (rien a voir avec la temp) ... Alors la tout le monde disait SPACER par ci ... SPACER par la !!
Mais ca coutait cher et on en trouvait pas partout !!! depuis ca c'est democratisé est tout le monde vend des SPACER (peut etre meme Carrefour ) MAIS IL FAUT SAVOIR QU'UN SPACER ca doit avoir un Usinage TRES TRES precis ... (apparament beaucoup ont oublié ca) Resultat maintenant les SPACER c'est de l'a peu pres !! MAIS RIEN NE VOUS EMPECHE DE VERIFIER LE CONTACT ENTRE CORE ET RAD AVANT DED METTRE LE TOUT EN ROUTE !
Voila c'etait le coup de gueule du jour ...
Marsh Posté le 10-07-2001 à 14:59:33
Pims a écrit a écrit : Faut arretez de faire naitre des legendes comme ca ! Il y a qq mois plein de forumeurs ont cassé leur Core d'AMD a cause des RAD ... la SOLUTION: Le spacer (rien a voir avec la temp) ... Alors la tout le monde disait SPACER par ci ... SPACER par la !! Mais ca coutait cher et on en trouvait pas partout !!! depuis ca c'est democratisé est tout le monde vend des SPACER (peut etre meme Carrefour ![]() Voila c'etait le coup de gueule du jour ... |
J'ai verifier qu'il y avait un contact (la pate thermique s'etait etalee), mais le contact etait finalement trop faible (c'est comme la difference entre toucher du bout des doigt et serrer avec fermetee, la chaleur se transmet moins dans le premier cas).
J'en avais acheter un parce que ca faisait parti d'un pack, j'en ai conclu que finalement c'etais pour ceux qui ne savent pas monter lerur rad (au debut j'ai eu aussi un GoldenOrb, j'ai jamais eu de probleme)
Marsh Posté le 10-07-2001 à 16:17:17
ben si on en achete a quelqu'un qui les vends par magasin, on peut demander le remboursement du cpu (avec démo a la clef s'ils veulent griller un autre cpu ! )
Marsh Posté le 10-07-2001 à 16:34:02
de toute façon, les proc n'ont pas tous la même hauteur... il vaut mieux vérifier avec des vrais moyens, pas en regerdant si la pâte touche ou pas... ça veut rien dire ça
Marsh Posté le 10-07-2001 à 17:00:38
tceupa > tous les cpus AMD ont la meme hauteur !
Marsh Posté le 10-07-2001 à 23:25:30
ca sert a rien alor un spacer puisque c pour eviter contacte donc si pas de contacte alors il grille tu peut toujour niquer le vcore si il ya contacte donc ca c=sert a rien????
Marsh Posté le 10-07-2001 à 23:35:28
Citation : ca sert a rien alor un spacer puisque c pour eviter contacte donc si pas de contacte alors il grille tu peut toujour niquer le vcore si il ya contacte donc ca c=sert a rien???? |
Tu peux te relire SVP
Marsh Posté le 11-07-2001 à 03:09:46
aprend a lire si t con retourne a l ecole spacer=eviter contact entre vcore et radiateur mais si y a pa contact entre vcore rad grille et si il y a contact tu peu le niquer donc ca ser a rien!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 11-07-2001 à 07:37:57
gurumeditation a écrit a écrit : tceupa > tous les cpus AMD ont la meme hauteur ! ![]() |
désolé de te contredire, mais sur les dessins d'AMD (tu peux les piocher sur le site), ils indiquent max 0.88mm pour la hauteur du proc. ça veut déjà tout dire !!! D'ailleurs, le mien faisait 0.83mm avant rectifiage. Si j'avais mis un spacer de 0.88, j'aurais grillé mon proc.
Marsh Posté le 11-07-2001 à 13:09:39
EKO937 a écrit a écrit : spacer=eviter contact entre vcore et radiateur mais si y a pa contact entre vcore rad grille et si il y a contact tu peu le niquer |
Non non, c'est pas ça. Le spacer ne sert pas a éviter le contact entre le core du CPU et le rad, mais à:
1) répartir la pression du rad sur une plus grande surface => limiter la pression sur le core (mais sans la réduire à zéro )
2) permettre à la céramique du CPU de transmettre sa chaleur au rad pour mieux l'évacuer.
Mais il y a des risques:
1) si le spacer est trop épais, le core du CPU ne touche plus/la pression de contact rad-core est trop faible => mauvaise conduction de la châleur => risque de le crâmer
2) si le spacer est juste ok en épaisseur, mais qu'il y a de la pâte entre spacer/rad ou spacer/cpu => risque de retomber dans le cas 1)
3) si le spacer est pas assez épais, soit il ne sert à rien, soit il risque de bouger et de faire se toucher les pins visibles à la surface du CPU.
Marsh Posté le 11-07-2001 à 14:39:52
Citation : aprend a lire si t con retourne a l ecole spacer=eviter contact entre vcore et radiateur mais si y a pa contact entre vcore rad grille et si il y a contact tu peu le niquer donc ca ser a rien!!!!!!!!!!!:fou: |
Evite de me parler sur ce ton deja!
ensuite:
Citation : spacer=eviter contact entre vcore et radiateur |
Spacer signifie ENTRETOISE en Francais !
Pour toi c'est quoi le vcore
pitoyable, surtout qu'il y au moins 15 posts expliquant clairement a quoi sert un SPACER !
Marsh Posté le 09-07-2001 à 22:55:02
merci de vos reponse!!!
CDC937 brasil
