avis aux possesseurs d'AMD !! [sondage] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-07-2001 à 18:04:46
c kasiment impossible de faire ca, le scilicium est HYPER dur, crois moi,
LOL moi aussi, j'ai galéré pour mettre mon ventilos sur le proc. et now, ben ca roule impec. !
Pas moi donc !!!!!!!!!!!!!!!
lol
Marsh Posté le 07-07-2001 à 18:06:19
ca depend des rad moi j'ai un kanie je peut te dire ke si tu bouge trop vite la tour y a moyen ke le socket se casse !!! vu comment il est lourd, alors moi je fai gaffe loll !!
Marsh Posté le 07-07-2001 à 18:06:30
J'ai niqué un des coins et il fonctionne très bien mais vu le prix d'un spacer c'est plus sur !
Tout dépend de ton ventirad ! Si tu assouplis bien l'attache avant de le mettre il y aura pas de problème : les cores AMD sont pas si fragiles !
Marsh Posté le 07-07-2001 à 18:10:23
lol
moi aussi, j'ai pété le socket blanc sur la carte mere, masi rien de grave, o contraire, c'est mieux comme ca : plus facile à enlever !!!!
Oc' P O W E R !!
Marsh Posté le 07-07-2001 à 18:11:28
oui ! 2 * duron 600 un @ 1100 et lautre @ 1050 .. la clip de monfan etait trop raide ..
Marsh Posté le 07-07-2001 à 18:14:34
titan m4ab qui pue !!!!!!!!!!!
(12 ventilos d'alim sur le proc.
Marsh Posté le 07-07-2001 à 18:19:21
oui et j en ai pt 2
un dudu700 et un 600 (et oui ca arrive)
bien sur g utiliser un ventilo de merde noname
enfin bon ca m a bien foutue les boules
Marsh Posté le 07-07-2001 à 18:22:50
t uas pété les cores ???????????????????????????????????
):o):o):o):o):o):o):o):o):o):o):o):o):o):o):o):o):o):o):o):o):o):o):o):o):o)v
Marsh Posté le 07-07-2001 à 18:48:27
apparement il y a pas mal de duron de pétés
mais qu'en est-t-il des tbirds ? après tout c'est pour eux que je me pose la question
Marsh Posté le 07-07-2001 à 18:53:57
| superfiffoo109 a écrit a écrit : apparement il y a pas mal de duron de pétés mais qu'en est-t-il des tbirds ? après tout c'est pour eux que je me pose la question |
ça pete aussi bien que les durons
Marsh Posté le 07-07-2001 à 19:16:14
moi g pété un tbird 1200 avec un Kanie
mais maintenant g un axia 1Ghz@1,4 pour la peine
Marsh Posté le 07-07-2001 à 20:29:22
Moi jai pété mon Duron a cause du merveilleux Pal6035
Marsh Posté le 07-07-2001 à 20:35:42
si tu n'enleves pas les plots tu ne devrais pas avoir de pb!!
Marsh Posté le 07-07-2001 à 20:42:08
J'ai pété 2 cores et ct tjrs sur des athlon pourtant je monte plein de Duron et pas de pb.
Le premier ct un T-bird 800 qui fonctionne toujours miraculeusement, le deuxieme un T-bird 1000 qui lui est reparti au SAV qui ne me la tjrs pas changé.
Oui je pense que le spacer vu le prix minime est un bon investissement.
Par contre fait gaffe les spacer y en a qui sont trop épais donc tu risque de griller ton core s'il n'est pas en contact réel avec le Rad.
Marsh Posté le 07-07-2001 à 20:44:06
j ai niquer tout les cotés de mes amd (ou les bord .. )
celui qui a moins de degat c est un dudu 750@ 1ghz
qui a un bord qui est parti
Marsh Posté le 07-07-2001 à 20:56:11
| PAt4e5 a écrit a écrit : Moi jai pété mon Duron a cause du merveilleux Pal6035 |
Moi g émieter mon TB 1GHZ avec ce puta#!? de PAL6035, hummm la bonne miete de core, gt tout chagrin, mais bon il tourne encore ....
Marsh Posté le 07-07-2001 à 21:02:26
En fait après constatation je pense pouvoir dire que le problème des cores broyés se pose surtout quand tu monte ton CPU avec un ventirad sans son malabar.
Si tu veux en fait le core il aime pas trop le contact direct, sec du radiateur, le malabar fait aussi un peu office d'amortisseur.
Donc quand tu as un ventirad neuf avec son malabar d'origine ça se passe toujours bien.
Marsh Posté le 07-07-2001 à 21:50:19
moi g grave du mal enlever mon ventilo g peur de pete un trucs mais je les enlever 3 fois et g rien pete!
Marsh Posté le 07-07-2001 à 22:10:51
Ben moa je les ai tous ebreché
Marsh Posté le 07-07-2001 à 22:13:36
Pour un proc à plus de 500, mieux vaut être prudent surtout si tu n'es pas sûr de toi. Alors prends un spacer.
Marsh Posté le 07-07-2001 à 22:13:49
Oui mois aussi j'ai deux coins de mon TB qui sont niqués et pour combler le tout une des fixation du socket. Pas vraiment solide le matos mais enfin ça tourne encore
Marsh Posté le 07-07-2001 à 22:36:48
non, mais un de mes copains a un peu élimé le côté du core de son dudu en fixant son Chrome Orb à l'envers
Marsh Posté le 08-07-2001 à 11:37:20
ok
spacer rulezzzzzzz
il vaut quoi celui de grosbill ?
parceque c'est encore le moins cher que j'ai trouvé
chez risko il y en a un qui a l'air pas mal aussi
Marsh Posté le 08-07-2001 à 11:39:29
ReplyMarsh Posté le 08-07-2001 à 11:48:40
hmm
je pensais à un truc la
il me reste des petits trucs en mousse livrés avec le pal 6035
et si je les colais juste à coté du core ? ca ferait comme un spacer nan ?
quelqu'un a déjà essayé ?
Marsh Posté le 08-07-2001 à 15:48:55
trois coins pétés, dont un assez profondément, il marche toujours (700@1066) mais depuis j'ai investi dans un spacer par sécurité...
SPACER RULEZZZZZZZZZZZZ
Marsh Posté le 08-07-2001 à 16:33:21
moi , j'aide un assembleur à monter des procs et j'en aie jamais pété un seul . Pourtant , j'en aie monté une bonne vingtaine (athlon et duron sans exception ) de toutes fréquence ....
Marsh Posté le 08-07-2001 à 16:41:00
Aucun problème avec mon TBird 900 mais j'ai été surpris par la pression qu'il faut appliquer en fixant le ventilo..
Marsh Posté le 08-07-2001 à 22:44:11
ouai j ai peté mon athlon 900 en voulant fixé mon W/C maison et crak a pu core
Marsh Posté le 09-07-2001 à 17:13:10
ca marche nickel le spacer en mousse et ce pour pas une thune
Marsh Posté le 09-07-2001 à 17:24:06
| superfiffoo109 a écrit a écrit : ca marche nickel le spacer en mousse et ce pour pas une thune |
Sérieux tu as regarder la doc du radiateur.
C'est marqué ne jamais utiliser les tampons mousses fournis avec un processeur AMD.
Jet
Marsh Posté le 09-07-2001 à 17:28:43
Tout depends où il les mets. Si y les mets sur la base du rad, ca risque d'empecher le core de toucher le rad et là adios le proc. si il les mets sur le proc, ca craint rien; me ca m'etonnerai ke ca puisse remplacer un spacer, qd on compare la rigidité d'un spacer avec celle d'un petit bout de mousse...
Marsh Posté le 09-07-2001 à 17:38:46
bah justement, le radiateur est mis en contact encore plus doucement avec le core qu'avec un spacer d'ou encore moins de risque de cassure
en plus la mousse étant ce qu'elle est elle s'écrasera de toute facon jusquàa ce que le rad touche le core donc le proc ne grillera pas
Marsh Posté le 09-07-2001 à 21:21:24
j'ai éclaté un duron 700 a cause d'une p.... d'attache de ventilo qui s'est cassée.
J'ai mis un spacer,plus de problèmes (je prefere payer 80F pour un spacer que 400 pour un cpu)
Les spacers se valent tous, les mieux sont ceux en plastique parce que
1/ils ne conduisent pas le courant (pas de risque de court jus avec les ponts)
2/ils ne conduisent pas la chaleur (avec un watercool, un spacer augmente la T° cpu de 2-3°C parce qu'il retient un peu la chaleur)
Marsh Posté le 09-07-2001 à 21:57:23
j'ai 1 titan chrome orb et je veux le virer.
est-ce que quelqu'un a 1 astuce pour eviter de peter le socket ou autre-chose?
est-ce que c'est plus facile en enlevant la carte-mère?
Marsh Posté le 07-07-2001 à 18:00:59
Y-en a-t-il parmis vous qui ont déjà peté le core de leur proc AMD en fixant leur rad ?
parce que j'hésite à investir dans un spacer
voila
