AMD 900 OVERCLOCKER - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-07-2001 à 09:25:31
Il faut augmenter le Vcore (la tension appliquée) au CPU ... à 1.8 / 1.85V
Marsh Posté le 09-07-2001 à 10:18:16
Je viens de tester votre solution  rien à faire sa plante au boot.
Marsh Posté le 09-07-2001 à 11:19:50
Tu peux me tutoyer
Donne moi + de detail ...
Carte mere / reglage du BIOS / Tensions diverses / memoire ....
Marsh Posté le 09-07-2001 à 11:42:13
Sa marche pour le tutoiment,
Je préfère de loin mais bon quand on connais pas on vouvois.
Ma config
Carte mère abit kt7a
amd 900
Mémoire pc 133 2x128+pc 100 64mo
geforce2 gts suma platinium
hd 4  giga maxtor
hd 3  giga quantum
hd 20 giga seagate
bios mise à jour janvier 2001
Grande Tour aopen 300w
carte SCSI tekram uw 395
CD plextor 32X SCSI
Graveur plextor 4/2/20 SCSI
Carte son guillemot fortisimo
bios standard appart la mémoire un peu booster médium et 4way à 133mhz
A+
[edtdd]--Message édité par BREIZH--[/edtdd]
Marsh Posté le 09-07-2001 à 11:56:33
Deja si tu veux gagné en perf passe le FSB à 133 !!
Si ta PC100 tient le 133 c'est bien sinon vend la !! ca vaut 150F 128Mo alors bon
Tu as o/c comment ??
T'as reglé le Soft menu III sur 10x100 ??
Ou alors tu as augmenté le FSB ??
Sache que Augmenter le FSB apporte un gain beaucoup + important !
En conclusion:
Mets le voltage à 1.85V et mets le à 7.5x133 ...
PS: pour etre sur que tes ponts sont bien reliés fait des tests en "Undercloackant" en modifiant le coeff :
5x100 / 5.5x100 / ... / 8.5x100 / 9.5x66 / 10x66 / ... /12.5x66
Marsh Posté le 09-07-2001 à 11:57:58
Vire ta barrette PC100 !!
Marsh Posté le 09-07-2001 à 13:43:16
Virer la barrette de 64 à 100 j'ai déjà essayer rien à faire.
Je l'ai garder car elle tiens les 133mhz
Marsh Posté le 09-07-2001 à 14:10:52
J'ai pas d'abt mais j'ai un duron 900@1,1ghz sans aucun soucis donc dans ton cas il s'agit effectivement d'un pb de réglages ou de matériel.
Je ne connais pas les spec de l'abit mais je peux au moins te rassurer sur les possibilité d'o/c le duron
Marsh Posté le 09-07-2001 à 15:02:23
j'ai un t-bird 900 sur kt7a-raid et avant que je le rectifie, il tournait à 1035max (7.5*138). Maintenant ça passe à 1088 (7.5*145). T'as quelle temp ? J'atteinds 51-52°C après 1h de burnk6+burnp6+burnbx+burnmmx
Marsh Posté le 09-07-2001 à 16:02:13
Résultat du test
Le fsb est maintenant à 133x7=933mhz
je n'arrive pas à passer au dessus sa plante.
chose étrange aussi les coeffs entier fonctionnent 5,6,7,etc...
par contre les coeffs 5.5,6.5,7.5,etc... n'apporte aucune modif de la fréquence.
le voltage est comme prévu à 1.85v
Marsh Posté le 09-07-2001 à 16:07:08
ils sont bien reliés tes ponts L1 ? C'est peut-être ça...
Marsh Posté le 09-07-2001 à 16:10:28
Pour tceupa
Apparement ont a pas le même proc
Pour ce qui est de ta fréquence je vais essayer par contre je vais virer la 64 pc100 car à mon avis elle tiendra pas
Pour la temp. sous quake 3 52° et 30° car bien sûr il fait pas trop chaud aujourd'hui
Marsh Posté le 09-07-2001 à 16:14:53
pour tceupa
Je pense que oui sinon sa ne marcherais pas quand je descend la fréquence.
Ce qui est bizarre c'est que dès que je passe au dessus des 900 sa plante.
Marsh Posté le 09-07-2001 à 16:23:01
Pour tceupa
C'est vrai que là ont a pas le même bios moi c'est un wz du 01/2001
Je vais déjà virer la 64 pc 100 et je fait un essais
A+
Marsh Posté le 09-07-2001 à 16:28:57
Pour ton histoire de Coeff ... tes ponts sont mal reliés c'est sur !
Marsh Posté le 09-07-2001 à 17:40:50
au faite,une petite précision de ta part!
ton CPU,c un Duron ou un Athlon TB ?
parceque pour l'oc,un TB 900 c de la merde pour ça!
tendis que le Duron 900,c autre chose
alors? Duron ou TB ?
Marsh Posté le 09-07-2001 à 19:14:52
En effet c'est un Athlon et c'est vrai que sur les forums beaucoup de gars ont des problèmes
Marsh Posté le 09-07-2001 à 19:19:31
J'ai un TBird 900, c'est une merde, je pensais avoir 1.1GHz facile mais c'est plus dur que ça.
Super stable à 1050Mhz, 1060MHz ca passe mais Starcraft plante
Mais bon ca s'amiélore, maintenant j'arrive à démarrer sans problème à 1.1, parcontre CPUMark fait tout planter
Marsh Posté le 09-07-2001 à 19:22:20
Sa y est j'ai refait les ponts l1 donc du coup je peux monter de 0.5 en 0.5 mhz
Par contre toujours ce problème des 900 à passer
Actuellement je suis à 7x133=931
J'ai aussi essayer de descendre le fsb pour pouvoir augmenter le coef rien à faire sa plante
Je n'arrive même pas à tenir les 1000 sa plante au boot
Si quelqu'un a une îdée
A+ encore merci pour votre aide à tous.
Marsh Posté le 10-07-2001 à 07:47:28
| DDT a écrit a écrit  : J'ai un TBird 900, c'est une merde, je pensais avoir 1.1GHz facile mais c'est plus dur que ça. Super stable à 1050Mhz, 1060MHz ca passe mais Starcraft plante   Mais bon ca s'amiélore, maintenant j'arrive à démarrer sans problème à 1.1, parcontre CPUMark fait tout planter   |
t'as quelle temp? moi aussi je pensais atteindre facile les 1100... je bosse à mort pour monter un peu plus haut que 1088 (en encore, il est pas à 100% là... je dois descendre à 1073). J'ai plus qu'a faire (refaire en fait) la modif pour le voltage.. je l'ai faite une fois et le pc bootais plus.. j'ai du me tromper qqpart...
Marsh Posté le 10-07-2001 à 08:56:22
Pour l'instant je ne suis que à 7x133=933
Je suis en plein test donc je ne sais pas encore jusqu'à où je vais monter.
D'après les relevés de ce matin.
J'ai 25° dans la pièce.
32° dans la tour.
38° pour le proc.
D'après ce que j'ai vu hier la pâtte thermique joue un rôle important selon comment tu la met en place avant de poser ton radiateur l'idéale c'est de la repousser au centre du proc car quand tu démonte elle est étaler partout pour info j'ai un pal 6035 qui je peux l'affirmer marche à merveille
Je te tiens au courant pour la continuité des tests que je fairais
Pour le voltage pims m'a dit de la mettre à 1.85 et c'est vrai sa marche.
Il faut quand même garder à l'espris que plus tu monte le voltage plus sa chauffe
Par contre si tu as la même carte mère que moi tu dois avoir un décallage dans les tensions entre ce que tu met et ce qui est affiché donc il faut monter 1 par 1 et vérifier ta tension.
Abit KT7A bios wz 01/2001
A+
Marsh Posté le 10-07-2001 à 09:01:54
| Citation : si tu as la même carte mère que moi tu dois avoir un décallage dans les tensions entre ce que tu met et ce qui est affiché |
Ca depend surtout de ton Alimentation
Marsh Posté le 10-07-2001 à 09:06:26
en général sur abit a 1.85 on a 1.92/1.93vcore
[edtdd]--Message édité par ibex94--[/edtdd]
Marsh Posté le 10-07-2001 à 11:50:00
En effet j'ai un décalage pour 1.85 je met 1.80 etc...
Par contre résultat du test je n'arrive pas à faire mieux que 933
à 950 je peux mais avec un fsb de 100x9.5 donc je reste à 933 car le fsb est à 133 gain de perfs
Pour l'alim elle est certifiée 300w logiquement car les tours AOPEN en ont tous.
A+
Marsh Posté le 10-07-2001 à 11:59:46
Les tours AOPEN n'ont pas toutes des Alim 300W
Il faut que tu mettes ton Vcore à 1.85V DANS LE BIOS ca te fera peut etre autour de 1.9V reel mais c'est rien il y a aucun pb de ce point de vue avec ton Pal6035 !
[edtdd]--Message édité par Pims--[/edtdd]
Marsh Posté le 10-07-2001 à 13:15:01
pff les gars vous savez pas o/c
tbird 900 mauvaise serie @1150 et bientot 1200 ... le tout sur du kt133 ..
Marsh Posté le 10-07-2001 à 14:09:23
| gee a écrit a écrit  : pff les gars vous savez pas o/c tbird 900 mauvaise serie @1150 et bientot 1200 ... le tout sur du kt133 ..   |
et ton pc fait 65dB aussi, avec tout ce que t'as comme ventilos.... et puis, c'est assez alléatoire, l'oc... il suffit de tomber sur une bonne série, c'est tout de suite plus facile ![[:dur] [:dur]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dur.gif)
Marsh Posté le 10-07-2001 à 14:34:41
C'est toi qui connais rien au Tbird 900
Tbird900 mauvaise série : 1050 (10.5x100 ou 10x150) ou 1066 (8x133)
Tbird900 moyen : 1100 (11x100) ou 1133 (8.5x133)
Tbird900 bon : 1150&+
Sinon je voudrais te signaler (ca va te rendre triste), que mon tb900 etait rock stable a 1150 en 11.5x100 (surement ton cas) et limite a 1066 ... mais pour finir 1157 okay ... super rodage  assez bon Tbird900 et cooling moisi (65°C a 1157@1.85V).
Surtout qu'il marchais a 1066 a 1.675V et 1133 a 1.75V (tension d'origine).
Tout ca pour dire, que le bus compte aussi ... Si ma mobo avec pas cramé 3x et avec un autre cooling je serais passé easy a 1200 (et oui le rodage continuais encore, et pas qu'un peu)... pourtant je m'en suis separé pour une P3 933 qui plafone a 1050 -(perf du TB a 1000 en FSB 133) ... bref ... triste histoire...
Marsh Posté le 10-07-2001 à 14:40:52
| mei a écrit a écrit  : C'est toi qui connais rien au Tbird 900   Tbird900 mauvaise série : 1050 (10.5x100 ou 10x150) ou 1066 (8x133) Tbird900 moyen : 1100 (11x100) ou 1133 (8.5x133) Tbird900 bon : 1150&+ Sinon je voudrais te signaler (ca va te rendre triste), que mon tb900 etait rock stable a 1150 en 11.5x100 (surement ton cas) et limite a 1066 ... mais pour finir 1157 okay ... super rodage  assez bon Tbird900 et cooling moisi (65°C a 1157@1.85V). Surtout qu'il marchais a 1066 a 1.675V et 1133 a 1.75V (tension d'origine). Tout ca pour dire, que le bus compte aussi ... Si ma mobo avec pas cramé 3x et avec un autre cooling je serais passé easy a 1200 (et oui le rodage continuais encore, et pas qu'un peu)... pourtant je m'en suis separé pour une P3 933 qui plafone a 1050 -(perf du TB a 1000 en FSB 133) ... bref ... triste histoire... |
tu dis bien que ton 900 était stable à 1150 et pas à 1066 ??
Marsh Posté le 10-07-2001 à 14:46:55
au debut ouais ...
mais rapidement (7jrs) 1.725V suffisait au lieu de 1.85V
Marsh Posté le 10-07-2001 à 14:57:00
bah mauvaise serie je le maintient il tient pas le bus au dessus de 105 tension max...
le 850 que j avais avant tenait a plus de 111 tension standard....
PS : nan 11*105 ( et toi tu sais o/c  )
[edtdd]--Message édité par gee--[/edtdd]
Marsh Posté le 10-07-2001 à 15:10:06
bah disons ke mon Athlon etait chelou ... mais aimais la T° (77°C a 900 sans pb  )
Mais le bus ne depand pas du CPU ... enfin moyennement disons que plus le bus est elevé, plus la carte mere a tendance a perdre un peu de stabilité et le cpu a un peu moins s'o/c (enfin a part les AXIA et autres j'ai l'impression). Mais le CPU finir tjrs par s'adapter. Enfin sur KT133A cé po un pb ...
Marsh Posté le 10-07-2001 à 15:15:06
j ai pas kt133 A moi
kt133
Marsh Posté le 10-07-2001 à 15:23:27
j'ai commencé avec un Coolermaster DP5-5H51, certifié P3-800 et pas du tout AMD (meme pas Duron), car le vendeur cétait trompé il devais me refilé un DP5-6H51 ... j'ai mis 2mois a le trouvé.
Et j'avais une MSI K7T Pro2 : 1000 en point ... et encore difficilement.
2jrs plus tard, je l'echange (pb avec les GF2 MX) contre une ABIT KT7. j'o/c a 1100 mais la cé hot ... 122 en FSB Vio a 3.9V la cm cramé en 1mois ou 2mois je sais plus trop. (cpu a 80°C pratiquement tout le temps).
ABIT KT7A + Bon ventilo la ca cé envolé, tjrs a 1066 mais a 1.7V  ... : 44°C en pointe ... et j'ai fini la veille de le randre (carte mere qui crame mais la sans savoir pkoi) a 1157 a 1.85V et il se rodait encore bien.
Marsh Posté le 10-07-2001 à 16:14:51
T peut etre tombé sur une mauvaise série !
Marsh Posté le 11-07-2001 à 00:18:02
Merci pims
Je vais essayer ton astuce, pour l'alim j'ai vérifier c'est bien une 300w.
A l'époque quand je l'avais commander j'avais surtout vérifier la tour car je savais que L'AMD chauffer pas mal.
Sur les tests prof et forums à l'époque elle était classé dans les meilleurs tours.
Sur ce à plus toujours bloqué à 933=133x7
T°proc sous Q3 60°
T°tour 32°
T°pièce 25°
Avec tout sa vivement l'hiver, sa chauffera beaucoup moins.
A+
Marsh Posté le 09-07-2001 à 09:21:56
J'ai un amd 900 avec les ponts l1 reliés.
Dès que je passe à 1000 sa coince.
En dessous des 900 sa marche.
Question, quelqu'un a t il une solution pour passer au dessus des 900 sans problèmes.
Merci.
