Montage 40 LEDs - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-02-2005 à 16:57:29
bah en fait tu peut foutre les 40 leds en // et mettre une seule résistance! mais le problème c'est que la résistance devra faire plusieurs Watt de puissance, mais autrement tu met tout les montages (led+résistance) en parallèle sur le 12V
1G ohms c'est impossible! à 1M ohm c'est déjà énorme, tu a surement pas mis les bonnes valeurs, ec'est difficiles, tu l'as surement prise à l'envers!
pour du 12V il faut une résistance de 1k ohm
le truc que tu peut faire c'est mettre 1 résistance pour 2 leds
--led--
---| |---Résistance 470 ohms---
--led--
Marsh Posté le 14-02-2005 à 17:28:05
Salut!
Tes résistances doivent être aux alentours de 400-500ohm
(12-3.8)/0.02
Ensuite, il faut que tu les soude en série avec les résistance, ou avec une seule résistance, mais si une led est foutue, ou qu'un fil ce déssoude, toute tes leds vont rapidement cramer donc je te conseil d'utiliser toutes tes résistances.
(40*20mA=800mA a-t-il un sens ?) <-- oui, c'est exact,
ton trensfo devrais avoir la bonne puissance, mais attention, y a t'il que un trensfo ou aussi un redresseur et un condo de lissage ? car à la sortie de ton condent, tu as une tension alternative, et les leds risque de ne pas apprécier !
Pour le pentotiomètre, il faut un truc qui tien la route avec 800mA, pour la valeur, il faudrais faire des tests, mais je pence que avec 1K sa devrais aller.
Marsh Posté le 14-02-2005 à 19:19:51
3.8 c'est pas mal! ouai en fait j'ai meme pas matté ce qu'il avais utilisé
Marsh Posté le 14-02-2005 à 19:50:11
je suis pas électronicien, je sais juste faire les calculs... donc je suggere un montage comme ça (aux autres de dire ce qu'ils en pensent) :
Tu répète 20 fois le schéma des 2 diodes.
ton I dans le circuit vaudra 20*20 = 400mA.
Tu regles ton transfo à 7.5V / 1100mA.
Tu prends un portard de genre 50ko, 3 pins, que tu branches comme indiqué sur le dessin, de manière à ce que tu ais toujours 50ko entre les 2 pins de ton transfo, et puis l'autre peut se ballader de manière à mettre de 0V à 7.5V dans tes diodes.
Si tes diodes sont à fond (7.5V), ton circuit pompera 400mA + 7.5/50000 = 400mA, largement dans les capacités du transfo
Si tes diodes sont éteintes, ton circuit pompera 7.5/50000 = 0,15mA
(calcul ne faisant pas intervenir les résistances internes du transfo)
Marsh Posté le 14-02-2005 à 22:11:50
Tu peux calculer la dissipation du potar avec le courant que tu injectes... il va chauffer le potar
Marsh Posté le 14-02-2005 à 22:30:17
PeK a écrit : je suis pas électronicien, je sais juste faire les calculs... donc je suggere un montage comme ça (aux autres de dire ce qu'ils en pensent) : |
Bonsoir ! Je remercie swissforever, Blue_Key, PeK et shubaka d'avoir pris la peine et le temps de me répondre. J'apprécie même si, je dois l'avouer, je n'ai pas tout saisi.. ce qui me décourage un peu. Veuillez pardonner mon ignorance, svp.
J'ai repris la proposition de PeK (bien que les autres m'intéressent aussi!) qui était accompagnée d'un schéma (qui me simplifierait la vie pour la compréhension) et y ai annoté mes nombreuses questions..
MERCI ET ENCORE UNE FOIS, DESOLE DE NE PAS TOUT CAPTER !
Marsh Posté le 14-02-2005 à 22:42:34
40 Led de 10000mcd = Spot bien puissant ... tu est bien sur de ton coup ? C'est éblouissant ...
Met tout en // sur le 3V
Sans résistance ni rien
Marsh Posté le 14-02-2005 à 22:49:27
computersmsa a écrit : 40 Led de 10000mcd = Spot bien puissant ... tu est bien sur de ton coup ? C'est éblouissant ... |
Merci de ta réponse !
Marsh Posté le 14-02-2005 à 22:52:58
shubaka a écrit : Tu peux calculer la dissipation du potar avec le courant que tu injectes... il va chauffer le potar |
+1000 avec un pot tu devra prendre un de 10W et ca coute koi.. 20 euro le 10W!
Marsh Posté le 15-02-2005 à 11:49:58
j'ai lu tres vite, je reviens uniquement sur un truc qui m'a choqué (mais il y a peut être d'autres erreurs) :
swissforever a écrit : bah en fait tu peut foutre les 40 leds en // et mettre une seule résistance! |
NON. Ne suis surtout pas ce conseil ! (les leds ont un VF légérement différent, si tu faisais ce qu'il suggere elles brilleraient toutes différemment les une des autres, voire même pas du tout -> moche)
En revanche tu peux faire des groupes de 3 leds en série et mettre une résistance derriere chaque groupe, ensuite tu mets les groupes en parallele. genre :
pour diminuer le nombre de résistances.
Ensuite, est ce que tu as une idée de la lumiere émise par 40 diodes ultralumineuses sous 20mA ? A mon avis non. Ca fait plus "qu'un petit effet moderne" !
Pour ton histoire de potar, solution bête : tu utilises le bouton de l'adaptateur qui sert à régler la tension de sortie (12V luminosité max, 9V un peu moins... etc). La luminosité est en fonction du courant qui traverse les DELs, lui même proportionnel à la tension d'alimentation.
Ou mieux (parce que là ça sera presque du tout ou rien, surtout si tu fais les groupements de led par 2 : il faut déjà 7V rien que pour que ça s'allume, le reste se perd dans les résistances.) tu fais un montage résulateur de tension soit à LM317 soit à transistor, ou encore avec un potar de puissance et de faible valeur ohmique.
Quoiqu'il en soit, quand tu dimensionneras tes composants garde à l'esprit que le courant dans les diodes ne doit JAMAIS excéder une certaine valeur maximale, et la tension à leur borne ne doit pas non plus tomber sous une certaine valeur (égale Vf * nombre de diodes en série) sinon elles s'éteignent.
Marsh Posté le 15-02-2005 à 11:52:21
même remarque que pour swissforever : pas de paquets de diodes en //
Bon, j'admet, dans la pratique ça peut marcher à peu pres, mais c'est conseillé du tout...
Marsh Posté le 15-02-2005 à 13:33:31
moi j'en ai mis 30 en // j'avais juste la résistance de puissance qu'il fallais donc c'est bon!
style 10 ohm 10W ou quelque chose comme ca!
Marsh Posté le 15-02-2005 à 15:12:12
apres un petit calcul, c'est vrai que mon montage va impliquer une enorme puissance coté potar ... à éviter donc.
Marsh Posté le 15-02-2005 à 15:51:14
swissforever a écrit : moi j'en ai mis 30 en // |
tu peux faire ce dont tu as envie mais ne donne pas de mauvais conseils aux autres...
Marsh Posté le 15-02-2005 à 16:55:04
mdr c'est pas de mauvais conseils, c'est une expérience que je partage! et ca fonctionne très bien!
Marsh Posté le 15-02-2005 à 17:13:27
TotalRecall a écrit : même remarque que pour swissforever : pas de paquets de diodes en // |
Kikou Total
Je ne suis pas d'accord avec toi sur ce sujet .. sachant que tu as une disparité (tolérance) sur la valeur de tes résistances...
Ex (pour que tout le monde comprenne):
60 Ohm +-5% => Rmin=57 Ohm Rmax=63 Ohm
Ce qui implique que sur 5V-3.8 =1.2V, tu vas avoir une 19 mA Min et 21 mA max
Maintenant c'est de savoir si cela va se voir sur une LED haute luminosité ... mais 2 mA c'est loin d'etre negligeable
Sinon pou rl'uniformité de l'éclairage, une seule résistance est très bien mais le problème viendrait de la puissance qu'elle dissiperait (40*0.02= 800 mA=> P=RI²=48W ) .... donc même en mettant deux diodes en série par branche .. tu auras quand meme 24W etc...
Bref.... on essaye ... et on regarde . mais il faut savoir qu'il existe des drivers (composant electronique) de leds blanches dans le commerce...
Marsh Posté le 15-02-2005 à 18:18:45
Merci à tous pour vos réponses.. mais sincèrement, je suis encore plus CONFUS qu'avant de lancer cette thread...
Rappelez-vous : vous = génies (ou presque?), moi = merde (en électricité, tout du moins!) !
Donc, y'a-t-il quelqu'un d'entre-vous qui pourrait, selon lui (elle?), me dire comment faire de façon la plus simple, la plus pratique et la plus sûre à l'aide d'un petit schéma (version néophyte ) en sachant que je dipose de 40 LEDs, 40 résistances (12v, en effet, je m'étais trompé de sens pour le calcul!) et un transfo (0v - 12v) ? Je remercierais cette personne infiniment car, honnêtement, je deviens fou...
J'ai envie de faire ce montage mais je ne sais pas par où commencer.. et je n'ai nullement envie de niquer mes LEDs
Encore merci !
Marsh Posté le 15-02-2005 à 18:20:37
shubaka a écrit : Kikou Total |
pour pallier le problème que tu cites, il peut prendre des résistances couche métal à 1%. (mais c'est pas le sujet).
Ce dont je parle moi, c'est pas d'une différence d'1 ou 2mA (aux conséquences effectivement infimes) d'une branche à l'autre, mais de ce qui se passerait s'il mettait ses diodes en //, il suffirait qu'une seule ait un Vf un peu inférieur (disons O,1V) aux autres pour que elle brille intensément et les autres bcp moins : une différence de ce genre sur une seule diode aurait un impact sur toutes les autres. Inversement, si quelques diodes du lot avaient un Vf légérement supérieur aux autres, elles brilleraient visiblement moins que leurs copines.
Je conviens qu'elles soient à priori toutes issues d'une même série avec des spécifications rigoureusement identiques, mais une seule del déviante sur 40 ça n'aurait rien d'incroyable, les tolérances servent à ça.
J'ai dit que ça pouvait marcher, mais c'est courrir le risque d'avoir des diodes moins brillantes que d'autres. Alors qu'avec les résistances individuelles (ou pour 2 ou 3 diodes), même en tenant compte des tolérances à 5%, la différence de luminosité due à un If inégal serait imperceptible.
Ca m'etonne que toi tu recommandes de passer outre, surtout que ça ne complique rien.
D'apres toi il se passe quoi si on branche en parallele des diodes dont le Vf n'est pas parfaitement identique (ce qui ne sera jamais le cas, tolérance oblige) ? Genre une rouge, une verte et une orange, puisque elles ont un Vf dans la même gamme de valeur (à 0,3V pres à peu pres) ?
Et maintenant si on leur rajoute à chacune une résistance (même 5%...), c'est pas un pti peu mieux ?
Marsh Posté le 15-02-2005 à 18:33:54
version simple :
Vu que tu as déjà 40 résistances pour autant de DEL, tu soudes une résistance à chaque DEL et apres tu soudes d'un côté les pattes des DEL entre elles et de l'autre côté celles des résistances (attention à bien mettre les Del dans le même sens les une les autres!!!).
Les résistances individuelles sont bien pensées pour une alim en 12V ?
Ensuite tu branches le tout sur la sortie du transfo.
Fais déjà ça, on verra pour le potar/transi/régulateur apres si tu veux bien
Ca donne ça donc :
Le seul inconvénient c'est que la puissance dissipée risque d'être assez élevée, alors qu'avec 2 diodes en série elle aurait été moindre. Niveau facture d'electricité tu sentiras pas une grande différence, mais technologiquement c'est pas super propre. Masi comme tu as déjà les résistances...
Marsh Posté le 15-02-2005 à 18:34:28
ReplyMarsh Posté le 15-02-2005 à 19:00:36
TotalRecall a écrit : j'oubliais : kikou Shub |
Non mais ohhhhhhhhh je pensais que tu allais etre impoli
Sinon je partage ton avis sur la resistance .. je n'expose que les choix
Je partirai sur 40 R (ou 20) par LEDs (ou 2 LEDs par R) .. bref .. je l'aurai fait comme ca .. pour la simplicité .. sinon un régulateur de courant et c'est marre .. tu fais débiter 800 mA en constant avec un tit bipolaire .. et voila
la tu es sur d'avoir un courant constant sur la totalité des branches (au R diode pret ) ... ca ca serait du pile poil
Marsh Posté le 15-02-2005 à 21:07:25
TotalRecall a écrit : version simple :
Encore un grand merci de te pencher sur mon cas... (zi) désespéré, c'est sympa !
Marsh Posté le 15-02-2005 à 23:29:35
12V * (0.04 *40) = 20 Watt/H environ
Marsh Posté le 15-02-2005 à 23:39:01
un lampe de bureau c'est bien aussi, tu choisi un joli bureau moderne et une jolie lambe au design moderne et hop ! direct sur le 220 et ca marche
bon je déconne c'etait juste pour dire bonjour a shub'!
bonne prise de tete mon gars
Marsh Posté le 15-02-2005 à 23:43:02
ReplyMarsh Posté le 16-02-2005 à 07:58:39
ReplyMarsh Posté le 16-02-2005 à 12:49:24
1) c'est ça !
2) j'approuve
3) comme shub (vachement utiles les parenthèses dans le calcul
Marsh Posté le 16-02-2005 à 13:43:44
TotalRecall a écrit : 1) c'est ça ! |
Marsh Posté le 16-02-2005 à 13:53:26
ou à la limite tu prends une belle plaque de plexi hein, tu mets 2 leds dans chaque bord, et ça éclairera tout aussi bien, ça consommera (gaspillera) un poil moins , et ça sera beaucoup plus stylé.
mais bon, c'est juste une idée hein, le bureau sapin de noël ça peut être sympa aussi
Marsh Posté le 16-02-2005 à 14:17:54
lol par exemple. si tu veut, tu peut aussi faire des néons paille, 2 leds une paille et c'est bon!
Marsh Posté le 16-02-2005 à 21:46:31
Merci à toi d'avoir été clair.. et merci aux autres pour leurs messages.
Si après tout ça tu sais à nouveau clairement m'expliquer pour le régulateur d'intensité lumineuse, ce serait plus que chouette !
Marsh Posté le 16-02-2005 à 23:10:54
facule, tu varie la tension au borne des leds! mais avec 40 leds, ca revient au meme prob, il faut que le régulateur supporte tout ce courant, le mieu est un transistor! avec un potentiomètre sur la base pour varier la tension Uce
Marsh Posté le 17-02-2005 à 07:50:54
C'est ce que je dis .... Un transistor bipolaire en regulateur de courant
Sinon il peut prendre un LM317 en TO220 (regulateur variable) et il calcul les resistances pour que la tension de sortie varie de 3 V a 4V
Les boitiers TO-220 couplé avec un radiateur débiteront au max 1.5A tu n'en as besoin que de la moitié .. donc un tit dissipateur devra faire l'affaire
Marsh Posté le 17-02-2005 à 09:37:54
ouai 1.5A, avec un rad de 10cm de long rien que avec 10leds, j'avais un problème de surchauffe!!!
Marsh Posté le 17-02-2005 à 20:33:29
swissforever a écrit : ouai 1.5A, avec un rad de 10cm de long |
Alors, swissforever, qu'est-ce qui te semble selon-toi le plus faisable (le plus facile) et le moins coûteux ? (en bon français bien compréhensible par moi car moi pas comprendre vous quand vous aventurez dans termes techniques. Simer.)
Marsh Posté le 17-02-2005 à 22:45:38
ben c'est de mettre 20 résistances et 2 leds en parallèle après, ce qui donne :
(+)---|RRR|--¦ ¦---- (-)
vala par exemple
et tu fait 20 fois ca, ou alors avec 4 leds en // faut voir la puissance que tu peut avoir pour une petite résistance normale! mais pour ca tu fout en 12V et tu met des résistances de... R= U/I = 12-7/0.02= ~250 ohms, donc 270 ohms si tu a la série E12
Marsh Posté le 14-02-2005 à 13:12:14
Bonjour à tous !
Je vous expose mon problème...
J'aimerais incruster dans une tablette (mon bureau, par exemple) 40 LEDs pour donner un bel effet lumineux et moderne :
» 40 LEDs blanches 5mm - 10.000 mcd - 3,2-3,8v - 20mA
» 40 résistances pour un branchement sur du 12v (fournie avec le LEDs)
» 40 supports pour encastrer les LEDs dans la tablette
» Transformateur 230v (détaillé ci-dessous)
Je souhaiterais également, si celà est possible, intégrer à ce montage un "régulateur d'intensité lumineuse" qui ferait également office d'interrupteur "on/off" (un seul potard, quoi).
Hélas, je n'ai ABSOLUMENT (ou presque...) aucune connaissance valable en électricité pour réaliser ce projet de manière autonome. Voilà pourquoi j'ai inévitablement besoin de votre aide.
Concrètement, j'aimerais savoir :
1. Comment réaliser physiquement celà ? dois-je souder chaque LED plus sa résistance (en série) et "relier" le tout en parallèle ?
2. Je vais, une fois réalisé, brancher ce montage sur un transformateur (Entrée : 230 VAC / Sortie : 1,5 - 3 - 4,5 - 6V avec Courant : 1400 mA / Sortie : 7.5 V avec Courant : 1100 mA / Sortie : 9 - 12V avec Courant : 1000 mA).
Je suppose que je devrai le mettre en 12v (1000mA)...? Moi qui n'y connais rien (je le rappelle), comment calculer si l'ampérage fourni (ici, 1000mA) sera suffisant pour faire fonctionner (sans problème, sans surchauffe, sans sous-tension) 40 LEDs de 20mA chacune ? (40*20mA=800mA a-t-il un sens ?) Ou alors, celà n'a pas d'importance et je dois juste me fier au voltage (12v, ici), ce dont je doute ?
3. A l'aide d'un calculateur de résistance (Ohm) en ligne ( http://www.abcelectronique.com/dos [...] ance.phtml - couleurs » valeurs), j'ai remarqué que les résistances que l'on m'avait fournies avec mes LED étaient de 1G Ohm (si, bien sûr, je n'ai commis aucune erreur pour le calcul!). Est-ce normal ? Fonctionneront-elles parfaitement ? Si non, quelles résistances devrai-je utiliser ?
4. Que me conseilleriez-vous comme potentiomètre pour l'interrupteur et le régulateur d'intensité lumineuse ? Choix là-bas.. ( http://www.velleman.be/common/prod [...] &Paging=-1 ).
Je m'excuse de vous demander beaucoup de choses précises à la fois mais j'ai cru remarquer en scrutant ce forum que pas mal d'entre vous étaient de bons électriciens/électroniciens !
Je remercie grandement d'avance ceux qui tenteront d'éclairer ma lanterne avec des réponses claires pour un néophyte comme moi. M.E.R.C.I.
David
J'aime pas les signatures non-plus.
