Recherche photo montage ventilo 80mm sur gf4 ti4200 MSI
Recherche photo montage ventilo 80mm sur gf4 ti4200 MSI - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-01-2005 à 11:58:33
Salut à tous,
je recherche des photos d'un montage de ventilo de 80mm sur une GeFroce 4 Ti 4200 de chez MSI.
J'ai cherché un peu partout, et les seuls photos trouvées ne sont pas suffisament clairs pour se rendre compte de la manip.
Si quelqu'un a fait cette manip, je suis preneur.
D'avance merci.
Marsh Posté le 20-01-2005 à 13:54:01
up!
Marsh Posté le 20-01-2005 à 14:48:39
Y'a quoi comme rad à la base ? fait juste virer le ventilo en laissant le rad, puis fixer comme tu peux un ventilo de 80 dessus
Ca vaut pas un pet de lapin!
Marsh Posté le 20-01-2005 à 15:08:47
Exactement, mais c'est le montage du 80 par dessus le rad que j'aurais aimé voir en photo, histoire de me fixer sur la méthode pour monter le bouzin.
Marsh Posté le 20-01-2005 à 15:13:34
Y'a pas vraiment de méthode. Ca dépend un peu du rad déjà présent. Le but c'est que ca tienne bien, que ca soit avec des élastiques ou autre, et que le ventilo ne soit pas centré sur le gpu (sinon pas d'air direct dessus, car au centre du moteur)
Marsh Posté le 20-01-2005 à 15:21:27
Le coup du ventilo en décalé, ça j'avais bien pigé le truc, mais c'etait surtout pour voir si quelqu'un avait fait un montage propre (sans élastiques). J'ai choppé des photos sur ce "site" mais on voit pas grand chose : http://ltz-400.skyblog.com/
Marsh Posté le 20-01-2005 à 15:47:40
Ben son ventilo il l'a scotché
Marsh Posté le 20-01-2005 à 15:59:33
Ouaip je viens d'ouvrir mes yeux :)
Mais du scotch sur un rad, :(
Marsh Posté le 20-01-2005 à 17:29:39
Moi jai utilisé les trous au coin de la carte pour passer des pti fil de fer sous plastique que tu torsade dans les trou du rad et ca tient niquel.
Sinon des pti collier ser-flex
Chez moi c'est plus propre mais pour comprendre un peu ce que je veux dire regarde ca :
http://jbrocero.free.fr/barbare.JPG
Marsh Posté le 20-01-2005 à 17:57:39
wahh! ça bouffe 2 slot pci là quand même.
Merci pour la photo.
Je verrais si c'est faisable avec ma config
Marsh Posté le 20-01-2005 à 18:21:44
tu peut fixer plus proprement un 70mm plat et ca le fairai plus!
Marsh Posté le 21-01-2005 à 08:59:28
Pas bête non plus, ce sera sans doute plus facile a monter. Faut que je regarde dans mon merdier si j'ai ça en stock.
Marsh Posté le 21-01-2005 à 10:04:51
La c'est vraiment fait à la barbar moi ca prend un slot.
Marsh Posté le 21-01-2005 à 13:01:32
moi j'ai la leadteck avec le gros dissipateur (la foto de "ENI" ) j'ai fixé un 80 sur le dessus (coté mémoire)avec les petites vis du ventilo d'origine et un 80 dessous (coté GPU) avec des petites vis a bois,vissées dans les ailettes du dissipateur,ça marche nickel!
