montage watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-01-2005 à 23:29:43
Tu vas refroidir le chipset et pas le GPU ?
Tu mets la charrue avant les boeufs
Pour ne plus avoir de bulles, il faut que l'aspiration de la pompe soit loin du retour, histoire que les micros bulles remontent à la surface et ne soient pas réaspirées aussi sec. Le réservoir Innovatek Tank-O-Matik ne remplit pas du tout ce rôle, c'est juste un miniréservoir à pas chère
Si j'ai bien compris tu vas mettre 2 ventilos sur un BIX3, pas super optimisé tout ça, il en mérite bien 6 en push-pull, autant prendre un Pro si c'est pour mettre peu de ventilo
Si ton bloc chipset est LPDC monte tout en série. En // tu risques d'avoir trop de PDC dans le bloc CPU
Marsh Posté le 24-01-2005 à 23:33:51
ok
pour les ventilos sur le black ice 3 je compte en mettre un 3 eme mais 6 sa sert pas a grand chose
enfin tous els possesseurs de ce rad j en ai rarement vu avec 6 et niveau bruit sa doit pas le faire :|
mais merci
sinon vous avez les etapes pour le montage?
merci d avance
Marsh Posté le 24-01-2005 à 23:55:52
| bigboss7 a écrit : ok |
Les radiateurs épais ça marchent mieux en push/pull, vaut mieux 6 ventilos en 5V que 3 en 12V qui t'arrachent les oreilles.
3 ventilos sur un BIP3 c'est mieux que 2 sur un BIX3
Marsh Posté le 25-01-2005 à 11:07:41
| -Ebola- a écrit : 3 ventilos sur un BIP3 c'est mieux que 2 sur un BIX3 |
Oui enfin là c pas comparable. Il est déjà montré qu'il vaut mieux un ventilo en 5V sur un BIP que sur un BIX et l'inverse en 12V.
Mais c vrai que sinon un triple rad c conçu pour mettre 3 ventilos. 6 c exagéré ça sert surtout à augmenter les nuisances sonores. Surtout sur un black ice (Pro ou extreme) qui n'a pas besoin d'un trs gros flux d'air pour être efficace.
Marsh Posté le 25-01-2005 à 18:40:24
spa grave j en acheterais un troisieme c ets aps le pb
mais vous avez un guide pour le montage d un watercooling
histoire de savoir comment m y prendre ?
merci d avance
Marsh Posté le 25-01-2005 à 19:19:09
Comment t'y prendre?
- Ben déja visser tous les embouts à leurs emplacements respectifs. En utilisant les joints fournis, et si c'est pas le cas faudra tefloner le filletage des embouts.
- Ensuite tu place les WBlocs dans la tour, et tu vois à peu pres combien de tuyau il te faut en prenant de bons angles etc...
- Tu mesures plusieurs fois pour pas te gourrer hein ( c'est plus façile de couper que de ralonger un toyo
- Tu coupes les toyos à la bonne longueure, tu redémonte tes WBlocs et tu fixe les tuyaux sur les embouts à l'exterieur ( oué ça évite de forcer sur les WBlocs donc sur les composants, donc de péter sa nouvelle CG ou CM
- Tu remontes le tout dans le PC et pis rulezzz.
Bien sur tu peux tester l'étanchéitée du circuit PC éteint. Mais si tu as réfléchit un minimum et que tu as bien verifié les fixations etc... tu ne devrai meme pas douter une fraction de seconde que cela puisse fuire.
Il faut avoir la foi
Marsh Posté le 25-01-2005 à 20:13:11
je te remercie beaucoup
les joints en generals sont fournis avec tu pense ( mon waterc vient de docmicro)
en fait c est tout con a monter le waterc
vais devenir un pro
Marsh Posté le 25-01-2005 à 20:17:30
Oué ils sont fournis avec les embouts.
En effet c'est tout con à monter un WCooling, mais ça dépend lesquels.
Faut pas avoir fait une école d'ingénieur pour monter un WCooling... suffit de pas avoir trop de problemes de coordination des mouvements stou
( on est tous des pros potentiels
Marsh Posté le 25-01-2005 à 20:32:35
vais pouvoir monter tout sa proprement en interne en plus (avec ventilo de 80(ou 120) en haut de la tour pour eytracteur la chaleur qui remontera vu que le black ice ext 3 sera tout en haut
avec un ventilo de 80 a l arriere pour extraire le peu de chaleur present autour du socket
t as une petite astuce pour decoller un cpu du rad ?
il est tres colle
j ai pense a faire tourner doom3 peendant 10 min histoire que le cpu atteingne sa temperature maximale puis l eteindre et vite enlever le rad en esperant que le cpu ne revienne pas avec encore uen fois
Marsh Posté le 25-01-2005 à 21:20:11
| bigboss7 a écrit : vais pouvoir monter tout sa proprement en interne en plus (avec ventilo de 80(ou 120) en haut de la tour pour eytracteur la chaleur qui remontera vu que le black ice ext 3 sera tout en haut |
Ou utiliser un seche cheveux
D'habitude on fait ça pour les rad de cartes graphiques. Jamais vu un CPU collé au rad. Ca doit surement être à cause du pad thermique non ? ou c'est une pate thermique qui à moisie ?
Marsh Posté le 25-01-2005 à 21:23:03
ben c est le "patch" gris fournit par intel...
j ai jamais ajouter de pate thermique autre
Marsh Posté le 24-01-2005 à 22:53:40
voila je voulais avoir quelques tuyaux(tuyaux ---> watercooling
... pas les cailloux!!!) sur le montage d un watercooling
surtout que mes capacites dans le bricolage sont extremement b... mauvaises.)
quels elements monter en premier
integration du liquide(direct dans le reservoir)
j ai entendu parler des problemes de bulles d air et j aimerais savoir comment eviter ce probleme au montage
et en fonction de ma config(ci dessous) dois je opter pour du serie ou du // ?
le watercooling est cible pour le cpu et le chipset pour l instant)
voici le matos a monter :
-Waterblock CPU 1A-SL2 Intel Socket 478
-Waterblock CHIPSET XCK HOOK Fixation par 4 crochets - Embouts 8/10 PnC
-Ventilateur Aluminium 120*120mm AL12025( quantite 2)
-Tuyau PUR Semi-rigide transparent 8mm interne, 10mm externe (Au mètre)(quantite 4metres.. on est jamais trop prevoyant
-Réservoir Tank-O-Matic BLEU
-Radiateur Black ICE XTREM 3 Noir Filetage 1/4
-Adaptateur sur Sortie Eheim 1048 pour embouts 1/4
-Adaptateur sur Entrée Eheim 1046 & 1048 + Sortie 1250 pour embouts 1/4
-Pompe EHEIM 1048, 600l/H, 10W
-Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8mm
le tout dans une grande tout chieftec noir (67cm de hauteur)
config a refroidir (l overclcoking est deja effectue)
p4 3.2@ 4080 (43idle-68load(intelbox))
4*512ddr corsair xms pc3700
Msi i875p neo FISR2
His excalibur X800XT PE @ 666/680(stable a 640/640)
bien sur ne prendre en compte que les elements concernes mais j ai mis quand meme le reste en cas ou vous auriez des sugestions a me faire du genre degagement de chaleur de la cg nuisible pour le wc ou autre
merci d avance
