fiabilité alim pc - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-04-2005 à 20:19:25
ma 300W est à 11.8 sur speedfan et 12.15 avec un multimètre.... donc c'est relatif ce que speedfan me donne
Marsh Posté le 10-04-2005 à 20:41:02
dimikiwi
as ecris
Et puis comment fait t'on pour mesurer le courant à la sortie de l'alim?
si dessous
http://www.vtr-hardware.com/articles/a5899_0.html
Marsh Posté le 10-04-2005 à 20:55:28
copsc a écrit : dimikiwi |
Il a dit le courant , pas la tension
Marsh Posté le 10-04-2005 à 21:02:06
Quand il parle de 12v et 11.7v ca s'appelle des tensions.
Marsh Posté le 10-04-2005 à 22:22:59
Merçi SH4 Origon X
latif18 Au lieu de critiquer réponds à la question
Marsh Posté le 11-04-2005 à 19:51:06
je pense qu'il faut mettre une charge entre le + et le - sinon si on applique directement l'ampèremètre ca fait court circuit... mais comment avoir l'intensité sortante de l'alim ?
Marsh Posté le 11-04-2005 à 21:03:39
pour ampèrmètre oui, mais on s'en fou du courant c'est marqué le courant max a la sortie, mais mettre une charge limite le courant, donc je vois pas l'interret de voir que avec une résistance de 1k sur 12V ca va te donner 12mA... aucun interet alors que tu a 5 ou 6A par exemple en sortie max, c'est les tensions qu'il faut vérifier, et avec ca aucune charge, prendre directe avec le voltmètre dans la prise molex par exemple
Marsh Posté le 12-04-2005 à 17:13:32
je voudrais connaitre le courant pour mon projet de leds(autre sujet) parceque le courant est important pour le bon focntionnement des leds
Marsh Posté le 12-04-2005 à 17:22:00
donc en réalité on ne peut pas vérifier si les ampères qui sortent de l'alim sont bien ceux indiqués sur la plaque signalétique de l'alim?
Marsh Posté le 12-04-2005 à 19:30:49
bah une led fait 20mA les normales, donc tu peut en mettre 1000 sur le 5V environ, ca te suffi?
Marsh Posté le 13-04-2005 à 10:58:52
tu veux dire qu'une led absorbe en moyenne 20mA ou qu'un courant supérieur à 20mA crame la led ?
enfin voila mon problème comment crame t'on une led à partir de quel seuil tension ou courant ?
Marsh Posté le 13-04-2005 à 15:57:06
a partir de 20mA sa devient chaud pour la led en continue mais si tu la fais clignoter y fau regarder dans la doc de courant max que tu peu lui donner en pic. j'ais vu ton projet ce serais pas celui des leds pour éclairer un plaque de plexi avec un logo graver dessus
Marsh Posté le 13-04-2005 à 16:06:55
bah c'est le courant qui crame la led, a environ je pense 50mA elle crame, ca dépend biensur des quelles, certaine de 3mm c'est peut etre à 40 et des autres à 60...
la tension absorbée par la led change que très peu en fonction du courant, et les 20mA c'est l'endroit ou il y a le meilleur rendemen, ou elle chauffe pas ou elle crame pas et ou elle absorbe le moins de courant, tu peut très bien mettre 30mA, mais elle n'éclairera pas plus et chauffera plus et donc ca ne sert à rien appart à utiliser du courant
Marsh Posté le 14-04-2005 à 09:54:13
oui barbarius c'est ce projet là mais en ajoutant la fonctionnalité de pouvoir régler le luminosité des led
Marsh Posté le 10-04-2005 à 18:05:33
Bonjour à tous !
J'ai une vielle alim PC de 150W, alors que la tension de sortie devrait être 12V j'ai en réalité 11,7V est ce que ca pourrait ralentir certains composants comme lecteurs ou DD?
