[MOD] U-Ball le Triphazé...Update watercooling home made pour l'alim
U-Ball le Triphazé...Update watercooling home made pour l'alim [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-03-2005 à 19:02:28
[:sayen] salut a tous ....
 [:mcrapid] alors pas d'inquiétude si au début du topic , je me suis fais casser les burnes par des casse bou-boules...logique en somme :D !!!
c'était juste des petits rigolos qui parlent plus vite qu'ils ne réfléchisse...et surtout qui ne lise pas le post 1 avant de jouer les kakou donneur de leçons ! c'est sur , c'est trop dur de lire le paragraphe ou j'explique la partie home made à venir ! pour les calmer ,administration de trois gros supositoire matin/midi/soir de....
http://plexa.free.fr/Smileys%20perso/fepalcon.jpg
le combat s'est soldé par un KO technique provenant de ma part sur les méchants casse bouboules... ;) blague à part ,pour pas vous saoulez avec ça , passez direct les 1ere page du topic!
objectif :sobriété et finitions exemplaires au programme
utiliser une matiere souvent décriée qu'est le plexiglass, une matiere de gros beauf comme beaucoup pense, à cause de toutes ces réalisations qu'il l'emploi mal ,accompagné de mauvais choix de matériaux et trop souvent inondé par 30000 néons UV Quadri-color...bref tout ce qu'il faut pour dénaturer cette matiere,à la base trés sobre (et j'insite la dessus...),classe,cristaline,sensations de pureté,légèreté,fluidité...
éssayer d'avoir un Mod utilisable au quotidien, facilement démontable et remontable ,je veux pas passer 4H pour changer mes barettes de mémoires...ma carte graphique ou mes waterblocks ...un modding si possible sobre mais qd meme "agressif et original"
pour info ,c'est mon 1er Mod ....enfin ,si je suis les saintes écritures ,  [:adodonicoco] de la sacro-sainte bible du tuning, avant je fesais apparement de l'assemblage , et si on fait deux-trois modifs , sur le boitier, ça devient un mod et on gagne en respéctabilitée ...un peu comme de la politique  quoi... alors moddons ensemble , mes trés cheres frères ... ;)
avant de commencer , voici la premiere version (il y plus d'un an :wahoo: )
 excuses??? bin....c'est le pin's a coté qui l'a fait >>>[:gogoprog]
http://plexa.free.fr/Mod%20uball/Mod%20G2%20phase%201%20face.jpg
et la version 1.5 (il y a environ 6-7 mois )bon ,le changement et pas flagrant , c'est surtout a l'interieur que ça change...
http://plexa.free.fr/Mod%20uball/Mod%20G2%20phase%201.jpg
laissego pour la fiche technique mes potes les boulays[:bottedumal]
[:mcrapid] fafafaaaardware
la base: boitier noiseblocker "plexmaster G2"
carte mere: DFI NF4 ULTRA SLI-DR   a la place d'une Abit IC7 MAX 3
CPU:A64 0.09µ 0444XPFW ou 0450 WPBW a la place d'un Intel P4C 3.0GHZ @ 3.9 GHZ
RAM:TCCD ou BH5, CENTON ou de la UTT ,je mettrais une des plus adaptée ! a voir celon mes tests a la place de A-data DDR500
Carte Graphique:Powercolor X850XT a la place d'une Hercules 9800XT
HDD: raptor 74GO pour le system et le reste en hitachi sata (2*250 GO & 2*160 GO )
Alim: Antec Néopower a la place d'une tagan 480W modée
carte vidéo:Leadtek TV2000 Expert NEWS
carte son:Audigy ZS Platinum Pro a la place du chips intégré
Graveur:Plextor PX-712A
Goodies:Lecteur de disquette/carte mémoire 6 en 1 Mitsumi a la place d'un simple
tapis & souris: Razer eXactMat et souris Razer Diamonback
[:mcrapid] wawawatercooling
waterblock CPU:1AHV2 - 1AHV3 ou NexXxos XP silver
waterblock Chipset:projet home-made
waterblock HDD: 2* aquadrive & 4* HD-O-Matic (moded)a la place de 4 waterblocks HD-O-Matic
Pompe à eau: CSP X2 bleu ou Laing DDC PROa la place d'une Hydor L20 pro + carte relais noise isolator
Radiateur: BiX 3 a la place d'un rad innovaradi dual
débimetre:FlowMeter PRO 3.6 News
Sonde T°: innovatek
tuyaux: Tygon R36O
liquide: UV vert
etc etc etc
[:mcrapid] Rcooling
ventillos:
2: Noisebloker S2 ( 80mm )
1: Noisebloker SX1 ( 120mm)
2: Noisebloker SX2 ( 120mm)
2: boogie-Bug UV ( 80mm )
[:mcrapid] Tun1gue
Fan controler:Akassa
pied lumineux:Antec bleu
Bouton antivandalisme lumineux:Bleu
Nappes Ide:Sharkoon UV vert
Néons:Néon Revoltec liquid Bleu UV 30cm - Néon Sharkoon UV 2*10cm
ecran LCD:Matrix orbital 128*64
rad de DDR: Revoltec Platinum et rad Tweakmonster pour la CG
et bien sur je compte recouvrir tous mes cables avec du protege cables Antec en noir et en bleu , et changer toutes mes molex par des modeles bleu
[:mcrapid] pHome-Made
1: donner un nouveau style à ce boitier , en le dotant d'artifices un peu speciaux... l'idée étant de me servir du plexi d'origine , pour guider le flux d'air à l'intérieur du boitier, et d'adapter des plaques métalliques percées,sur ce meme plexi
2:faire une new facade avec des idées perso et pas encore vues...
3: faire un plaquage métal sur les cotés et aussi,sur le dessus et le fond du boitier
4: refaire la carcasse de mes lecteurs (peut etre les percées et les polirs..ou faire un plaquage métal) je vais peut etre reprendre cette partie et ajouter des modifs
5: polissage de l'akasa et du lecteur de disquette ainsi que des petits accéssoires en tole ou en alu
6: intégration du radiateur sur le dessus du boitieret faire un cache sur les coté en plaque perforées ou en plexi dépoli
7: moder & watercooler l'alimentation
8: fabriquer un waterblock Home made pour le chipset de la DFI NF4 , la ram et pour la cate graphique
9: polir mes aquadrives
10: peut etre refaire un autre façade en plexi , et changer de place certain lecteurs et ajouter un nouveau emplacement 5" , et mettre des ventillos 120mm en facade!c'est pas sur pour l'instant....
11: intégrer et faire une cage en grille percée autour de mes waterblock HDD innovatek
12: visserie/rondelles cuvette  intégralement identique sur tout le PC
13: un peu plus "classique" adapter un écran LCD 128*64 soit en interne ou en externe sur un support
14: entourer mes cables éléctrique "et/ou" mes tuyaux de watercooling de gaines de douche chromées
15: fabrication d'un panneau de commande en alu brossé ou tole polie pour controler les ventilos & les lumieres
16: gravure,chrome & flaming au programme
17:recherche d'autre idées en cours
voila je ferai en fonction du matos a disposition et des idées qua j'aurais en cours de route ..... je compte pas en rester la , c'est sur et certain jusqu'a ce que je me tire une balle dans la tete à la main  [:vyse]
voici des idées diverses de plaques en métal
http://plexa.free.fr/Mod%20uball/Plaque_perc%e9_sur_la_face_U-ball.jpg
ma news facade en construction  :love:
http://plexa.free.fr/Mod%20uball/face%20avant%20mod%20U-Ball%20barre%20courb%e9es%20533x400.jpg
j'hésite entre les deux type de barre, et je crois qu'a la fin de mon mod , je vous demanderai celle qui vous plait le plus , une sorte de  sondage quoi...
http://plexa.free.fr/Mod%20uball/face%20avant%20mod%20U-Ball%20barres%20demi-cerlce%20et%20courb%e9es%202eme%20vue%20533x400.jpg
j'ai des projet avec ces barres la aussi , comme vous pouvez le voir sur ces photos , mon PC est monté car j'avais besoin d'avoir une vue "concrète" sur la forme générale et l'emplacement des composants , afin de prendre les mesures et faire les découpes adéquates ... j'ai depuis redémonté intégralement le Mod , et je suis en train de reprendre le remontage , en apportant les modifs voulues ....et ça il faut aller dans le topic pour voir ... :D
                                http://plexa.free.fr/Mod%20uball/Mod%20U-Ball%2055%25%20vue%20de%203%20quart%20face%20lumiere%20naturel%20.jpg
                                http://plexa.free.fr/Mod%20uball/Mod%20U-Ball%2060%25%20vue%20proche%203%20quart%20face%20lumiere%20naturel%20400x533.jpg
UPDATE DU 12/07/05
                                http://plexa.free.fr/Mod%20uball/remontage_7.jpg
PS: MON MOD ET PAS FINI !!!!!!!!!! ON EST AU DéBUT DE LA PARTIE TOUCH PERSO
bon voila ,afin de ne pas surcharger la premiere page,  pour la suite , je vous invite à aller plus loin dans le topic ... et bienvenu a vous tous
Message édité par Acrylic le 17-05-2006 à 01:02:04
Mes vANTes HFR
Marsh Posté le 17-03-2005 à 19:02:40
UPDATE 12/07/05
http://plexa.free.fr/Mod%20uball/travail%20haut%20du%20boitier_29.jpg
UPDATE 15/11/05
http://plexa.free.fr/Mod%20uball/travail%20haut%20du%20boitier_30.jpg
______________________________________________________________________________________________
SECTION RIENAVOIRAVECLEMOD
 [:gordon shumway]  vouiiiiiiiiiiiiiii ...c'est chez moi !
http://plexa.free.fr/Mod%20uball/system%20vue%20gauche.jpg
lumiere naturelle
http://plexa.free.fr/Mod%20uball/systeme%20vue%20bas%20lumiere%20naturel%20.jpg
:o  ma 3eme macnine a coudre,c'est évident...
http://plexa.free.fr/Mod%20uball/Soltek%203401M%20avec%20facade%20Alu.jpg
Message édité par Acrylic le 27-03-2006 à 03:38:59
Mes vANTes HFR
Marsh Posté le 17-03-2005 à 19:02:50
voici le squelette qui me servira de base à ce projet
adoption de pieds lumineux
http://plexa.free.fr/Mod%20uball/boitier%20G2%20avec%20Aquadrive.jpg
mise en place des futurs composants
http://plexa.free.fr/Mod%20uball/boitier%20G2%20avec%202%20aquadrive-Akasa-plextor%20-%20V%20de%20%20face.jpg
Message édité par Acrylic le 25-03-2006 à 01:19:03
Mes vANTes HFR
Marsh Posté le 17-03-2005 à 19:19:00
pour ma future Upgrade
Carte mere: DFI NF4 ULTRA SLi-DR
proco:A64 3000+ 0444XPFW ou 0450WPBW  ( je testerai et je mettrai un des deux)
RAm: soit A-data DDR566-CENTON- Mushkin BH5- ou UTT que j'attend d'une CG
Carte Graphique: X850XT
Message édité par Acrylic le 18-07-2005 à 18:00:44
Mes vANTes HFR
Marsh Posté le 18-03-2005 à 16:39:24
:lol: c'est mort par ici....
Mes vANTes HFR
Marsh Posté le 28-03-2005 à 17:41:47
je me suis trompé de section , je crois ! possible de le déplacer en section tuning ??? merci
Mes vANTes HFR
Marsh Posté le 28-03-2005 à 17:43:47
Edit
Marsh Posté le 29-03-2005 à 15:45:51
 :lol: c'est vrai que c'est pas si compliqué que ça ...
Mes vANTes HFR
Marsh Posté le 29-03-2005 à 15:48:39
Tite question, pourquoi le TRIPHAZE ?
T'as une alim que tu branche sur du 380 triphasé? :D
Message édité par SH4 Origon X le 29-03-2005 à 15:49:00
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 29-03-2005 à 15:55:39
bon je devait remettre les anciens composants dedans pour vous montrer comment il était avant ... j'avais choisi des composant haut de gamme qui avaient les meme couleurs ..mais faute de temps , je vais mettre les nouveaux direct
Message édité par Acrylic le 09-05-2005 à 15:49:31
Mes vANTes HFR
Marsh Posté le 29-03-2005 à 15:57:02
Et pour ma question?
Marsh Posté le 29-03-2005 à 16:10:11
j'avais commencé mon MOD a assembler des pièces sur noky et voila la tete qu'il avait
donc les photos c'est avec mon Abit et ma 9800XT ....
Marsh Posté le 29-03-2005 à 16:11:35
 :D comme je l'ai dit ... il n'y a que moi pour comprendre et deux trois teufeurs,ou ex-teufeurs  , qui traine par la ...
Mes vANTes HFR
Marsh Posté le 29-03-2005 à 16:14:35
ov3rflow [:wisetechi]
toi t'est un gros bidon comme mec ....il y a toujour des tocard comme toi ..tu n'a que mon mépris et je te GE ... dessus ...le tuning n'appartient a personne ...n'y a ceux qui font du home made , ou qui fabrique des radiateurs en carton-pate car il ont aps le choix faute de tunes ..ou simplement par choix ... moi je revendique que c'est mon mod , que ça te plaise ou non .. mon PC et unique.. il me plait.. j'ai fait l'effort de mettre des tas de tunes dedans ....et entre nous je préfere une belle intégration qu'un home made tout pourri a coup de boite de conserve , fil de barbelé et soudure a la pate de dentifrice ...donc .. VTFF CH PO :fou:
Message édité par Acrylic le 21-07-2005 à 16:21:10
Mes vANTes HFR
Marsh Posté le 29-03-2005 à 16:19:57
bon pour ceux que ça intéresse
http://plexa.free.fr/Mod%20uball/Mod%20U-Ball%2040%25%20vue%20face%20lumiere%20naturel.jpg
http://plexa.free.fr/Mod%20uball/Mod%20U-Ball%2045%25%20vue%20du%20bas%20-%20lumiere%20naturel.jpg
Message édité par Acrylic le 29-03-2005 à 16:21:14
Mes vANTes HFR
Marsh Posté le 29-03-2005 à 16:32:20
Acrylic a écrit :
ov3rflow
wow j'ai touché une corde sensible on dirait  :whistle:
Je disai juste que c'est pas un mod, c'est tout  ( et j'ai jamais dit que c'etait moche )!
Mais bon, au vu de ta reaction, je ne vais pas discuter avec toi  :lol:
Marsh Posté le 29-03-2005 à 16:36:37
ça fait flipper...
Marsh Posté le 29-03-2005 à 16:59:26
[quote=ov3rflow]ov3rflow
Mais bon, au vu de ta reaction, je ne vais pas discuter avec toi  :lol:[/quotemsg]
au vu de la tienne , je te rassure moi meme ,j'ai pas envie de parler avec toi ... car il en faut toujours , qui se permettent de balancer d'un revers de la mains , le taf de l'autre ...et ceux la je les aiment pas ... je me disais , tiens cette histoire est enfin révolu , mais non ... il faut toujours un mec pour te ******* ! donc voila quoi on retombe dans le patos ...bien de chez nous les franchouillard ...
Message édité par Acrylic le 29-03-2005 à 17:02:15
Mes vANTes HFR
Marsh Posté le 29-03-2005 à 17:07:45
Tu t'énerves tout seul l'ami.
Tiens pour ta faire passer un moment sympa et décompresser un peu --->
http://nico59cw.free.fr/videos/chnord.avi
( c'est crevant le tuning, y'en a qui craquent hein )  :D
Marsh Posté le 29-03-2005 à 17:20:16
ba écoute @migo , j'ai aps le temps de mater ta video tu vois ... mais bon merci de penser a mes petits nerfs ...c'est pas le tuning qui est crevant mais les gars qui passe déja sans meme un salut ou hello ou bonjour et qui de balance des pics gratuits ... mais bon je vais concentrer que sur les gars biens ..ou meme ceux qui critique mais en expliquant leurs avis ... pas des gars qui passent , qui t'en balance deux trois dans la tete et qui se demande bien pourquoi tu t'énerve quoi ..trop fort !
mais bon @++++
Message édité par Acrylic le 29-03-2005 à 17:21:07
Mes vANTes HFR
Marsh Posté le 29-03-2005 à 17:29:56
Bon, disons que tu es énervé tout court si tu préfères. Je pensais que tu aurais un peu d'humour, mais non.
Désolé d'être passé.
PS : Modères tes propos avant de devoir aller exposer tes mods ( ou assemblages  :whistle:  ) ailleurs. CQFD.
Marsh Posté le 29-03-2005 à 17:39:04
ça fait super class comme pc avec un boitier en plexi :D mais perso je ne ferais jamais ça, le tel portable me suffit pas envi d'en avoir un geant a coté de moi :D
PS : pour ceux qui n'ont pas compris le jeux de mot, je parle du blindage electromagnétique bien enttendu ;)
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 29-03-2005 à 18:57:00
Bon que dire
l'assemblage est bien realisé c'est propre, c'est clair on sent que cela a ete fait avec amour
maintenant c'est un boitier plexi chose que je n'aime car trop transparent m'enfin les gout et les couleur se discute pas y a es gout dans toute la nature.
Tu comptes pas faire une tite gravure pour embellir tout cela? ou alors mettre un film teinter enfin je sais pas tu envisages quoi d'autre pour la suite?
Marsh Posté le 29-03-2005 à 19:28:32
Bah voila s'tou simple si tu crois que personne ne connais TRIPHASE :o
D'ailleurs c'est mon sound system préféré :D
Bon par contre j'vois que ca à chauffé plus haut :lol:
Donc faut pas se leurrer t'as une jolie tour mais ce n'est en rien un Mod.
C'est une tour assemblée rien n'est MODifié. (c'est dit sans méchanceté ;))
Message édité par SH4 Origon X le 29-03-2005 à 19:30:17
Marsh Posté le 30-03-2005 à 15:31:21
mdr ! y'a que sur ce forum qu'on me saoule avec ça .... le home made n'est pas l'élite , mais une conséquence du choix du tuner !bref !
donc avec mon MOD AGRI PERSSONALISée ...
Mes vANTes HFR
Marsh Posté le 30-03-2005 à 15:32:36
je vous montre les procos que je vais mettre dedans
http://plexa.free.fr/Mod%20uball/A64%200.09%b5%202600Mhz_2.jpg garantie mini 2600MHZ
et mon autre proco a tester
http://plexa.free.fr/Mod%20uball/A64%200.09%b5%200444XPFW.jpg
Message édité par Acrylic le 28-06-2005 à 09:50:04
Mes vANTes HFR
Marsh Posté le 30-03-2005 à 15:37:14
Tu as besoin d'être agressif et d'insulter tout le monde?
Personne ne t'agresse on te dit que c'est juste pas un mod, maintenant si ca ne te va pas va voir sur un autre forum :/
Marsh Posté le 30-03-2005 à 15:43:19
 :??:  qu'est ce que tu raconte ?? ça va pas??
Mes vANTes HFR
Marsh Posté le 30-03-2005 à 16:04:38
Il nous prend pour des idiots allez hop prévenage des modos, toutes manières reste ton quote pour montrer le ton.
Marsh Posté le 30-03-2005 à 16:06:40
Voila ^^, c'est quand même assez drole l'edit de TOUT ses post pour cacher les insultes dans TOUT les posts.
Marsh Posté le 30-03-2005 à 17:17:37
4SpiK a écrit :
Le fourbe ! il a édité son post  :ouch:   :o  :pfff:   :whistle:
et je suis obligé de mettre un lettre voir un phrase pour allez en mode avancé en éditant pour mettre des photos .... alors les délires a la colombo c'est bon ...regarde l'heure de l'édite et tu comprendra , j'était sur mon FTP ! je pouvait pas savoir qu'il y avait quelqun ..ok ! je suis pas voyant et je sais pas a quel haure les gars viennent .. y'a des parano dans le coin ! mais éclatez vous .. c'est pas grave ... moi pour moi la vie est belle .. :hello:
 :lol: vraiment c'est du nimporte nawak vos réaction ! laissez moi tranquille ! mon mod vous plais pas alors allez voir les réalisations des autres ..
Message édité par Acrylic le 30-03-2005 à 17:26:24
Mes vANTes HFR
Marsh Posté le 30-03-2005 à 17:19:50
mais bon on va faire avec  :lol:
EDIT: photos suprimées pour ne pas surcharger la premiere page .... :D  ça n'a rien avoir avec les casse boules du début ...
Message édité par Acrylic le 28-06-2005 à 09:55:42
Mes vANTes HFR
Marsh Posté le 30-03-2005 à 18:14:00
et la
c'est les pieces que je met dans mon MOD   :whistle:
http://plexa.free.fr/Mod%20uball/Powercolor%20X850XT.jpg
http://plexa.free.fr/Mod%20uball/NexXxos%20XP%20silver.jpg
http://plexa.free.fr/Mod%20uball/UTT.jpg
http://plexa.free.fr/Mod%20uball/Laing%20DCC%20Pro.jpg
http://plexa.free.fr/Mod%20uball/DFI%20SLI%20DR%20-%20Ati%20X850XT%20-%20BH5%20Mushkin-A64-%20NexXxos%20XP%20sur%20G2.jpg
Message édité par Acrylic le 30-03-2005 à 19:14:36
Mes vANTes HFR
Marsh Posté le 01-04-2005 à 22:07:42
Heu tu fais quoi comme boulot acrylic car sa va quand tu fais dans le pc tu fais pas pour rire ! mais si c'est du pretuner comme dise les autres (moi sa me derange pas j'ai un SLB donc pretuner) mais ta config que du regal !
Marsh Posté le 02-04-2005 à 13:10:54
Il est pas mal ce topic, ya du bon matos, c'est joli. Dommage que l'auteur soit aussi stupide  :sarcastic:
XP 2000+@1815Mhz => 10x181 (1.86V) / Barton 2800+@2800Mhz => 12.5x224(2.2V) / GF4 Ti4600 335/750
Marsh Posté le 02-04-2005 à 15:48:12
+1 comme ses délires sur lesquels il croit être le seul initié de "l'underground" avec son trip sur Triphaze :lol:
Marsh Posté le 02-04-2005 à 18:02:02
c'est pas pour vous vexez, mais je pense que les talent de Acrylic vous depasse, car vous parlez mais montrer moi vos "chef d'oeuvre"  :sarcastic:
Message édité par TotoSkateur le 02-04-2005 à 18:02:29
www.athome.xdir.org
Marsh Posté le 02-04-2005 à 18:03:20
plus un
Message édité par Timoonn le 02-04-2005 à 18:04:09
HFPonss - Désactivez votre Adblock sur HFR - Découper le monde à coup de rasoir pour voir au cœur du fruit, le noyau noir.
Marsh Posté le 02-04-2005 à 18:15:28
Quels talents? Monter des composants dans uen tour on sais tous faire ca trés bien.
Il n'a absolument rien créé et se permet d'insulter et d'agresser tout les gens qui lui font la moindre remarque. (évidement que tu n'a pu lire puisqu'il à édité tout ses posts)
Message édité par SH4 Origon X le 02-04-2005 à 18:16:11
Marsh Posté le 02-04-2005 à 18:25:23
ce que j'ai remarquer sur ce forum c'est que a chaque fois qu'il y'a un "Mod", vous etes toujours en train de critiquer :sarcastic:
ragarder par exemple les 2 mod des marseillais
meme ici , "ho c'est quoi cette carte mere trop nul avec du jaune....", si le créateur du mod veut mettre un CM avec des truc jaune, il fait se qu'il veut :sarcastic:
Message édité par TotoSkateur le 02-04-2005 à 18:25:44
www.athome.xdir.org
