Tête de vis usée [Bricolage] - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 15-07-2004 à 11:25:47
Mac Gyver est demandé !
P'tet qu'avec un chewing-gum... ![[:meganne] [:meganne]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/meganne.gif)
Marsh Posté le 15-07-2004 à 11:26:06
| keyzer93 a écrit : Yop là ! |
Ça dépend elle est vissée dans quoi ?
Sinon avec un tournevis plat ou de petites pinces on fait levier sous la tête de vis, ensuite on dévisse avec un autre tournevis (une fois que la vis est bien bloquée contre le restant de pas de vis)
Marsh Posté le 15-07-2004 à 11:29:36
| barnabe a écrit : Ça dépend elle est vissée dans quoi ? |
C'est pr devisser un capot d'autoradio, mais j'ai pas tout compris à ton raisonnement
Je prend un plat pr faire levier et ensuite comment je dévisse ?
La forme est completement foireuse, plats/cruciformes je tourne ds le vide ![]()
Marsh Posté le 15-07-2004 à 11:30:31
| Prems a écrit : C'est la tête qui est usée, pas le pas. |
Je pensais que c'etait ça qu'on appellait le pas
Bon ben j'edites, c'est bien la tete qui est usée
Marsh Posté le 15-07-2004 à 11:32:32
| keyzer93 a écrit : C'est pr devisser un capot d'autoradio, mais j'ai pas tout compris à ton raisonnement |
t'es sur que c'est pas un tete batarde genre etoile ? Sinon, au pire percage mais bon tu risque d'abimer le support.
Marsh Posté le 15-07-2004 à 11:35:26
| Guigui a écrit : t'es sur que c'est pas un tete batarde genre etoile ? Sinon, au pire percage mais bon tu risque d'abimer le support. |
Non je pense qu'elle est usée, y'a 2 vis sur le support et j'ai reussi à en virer une avec un cruci, j'ai songé au perçage mais c'est vraiment trop petit, j'ai pensé creuser en tapant avec un marteau masi j'ai peur de tout casser ![]()
Marsh Posté le 15-07-2004 à 11:36:56
Je comprend pas..c'est le pas de vis qui est usé ou la tête de vis qui est complètement usée ? (ce qui fait que tu ne peut plus la tourner ?)
Marsh Posté le 15-07-2004 à 11:40:05
AH si la tête de vis est usée (ça t'apprendra à prendre le bon tournevis pour dévisser et à appuyer assez fort dessus=> sinon rippage=>niquage de la tête de vis=> dévissage impossible), avec une bonne paires de pinces il faut dévisser en saisissant la tête de vis...cependant si tu n'a pas d'accès facile ça va être coton...
Marsh Posté le 15-07-2004 à 11:41:18
| Le Proto a écrit : au fait, pour devisser, c est dans le sens inverse des aiguilles d une montre |
Si on regarde la vis de dessus, OUI
Marsh Posté le 15-07-2004 à 11:42:55
Une pince serait l'idéal, mais j'en ai aps de la bonne taille, j'ai cassé 2 pinces à epiler en voulant devisser ![]()
Marsh Posté le 15-07-2004 à 11:45:35
Voilà ce qu'il me faudrait
http://www.hmdiffusion.com/aoCCata [...] amille=160
Marsh Posté le 15-07-2004 à 11:45:52
ReplyMarsh Posté le 15-07-2004 à 11:56:09
Je ne vois qu'une solution (mais qui flingue la vis) :
1/ tu vaporises/déposes du dégrippant sur la vis, ça aidera pour la suite
2/ Tu attends un peu
3/ Puis tu poses une petite goutte de colle extra-forte (genre cyanocrylate) sur la tête de vis (en faisant bien attention de ne rien coller d'autre), et tu colles un embout (ou autre) qui te permettra de dévisser à la main
4/ sois patient, que la colle prenne bien
5/ tu dévisses, et le tour est joué
Marsh Posté le 15-07-2004 à 11:57:24
| kotontij a écrit : Je ne vois qu'une solution (mais qui flingue la vis) : |
Je penses que je vais faire ça merci
Par contre j'ai pas de degrippant c'est psa grave ?
Marsh Posté le 15-07-2004 à 12:01:15
Mettez vous d'accord
De tte facon je test tout ça cet aprem j'updaterai si j'ai un résultat concluant ![]()
Marsh Posté le 15-07-2004 à 12:03:12
si la vis est pas trop "planquée" dans un coin inaccessible, la méthode fer à souder devrait marcher non
Marsh Posté le 15-07-2004 à 12:19:17
Et un coup de scie à métaux sur la tête pour faire une accroche pour un tournevis plat, ça fct pas ?
Marsh Posté le 15-07-2004 à 12:33:01
Bah va t'acheter une bonne paire de pinces, parce que si la vis est durement vissée, la cyanolite ou la soudure tiendra pas.
Marsh Posté le 15-07-2004 à 12:33:10
| fourer a écrit : Et un coup de scie à métaux sur la tête pour faire une accroche pour un tournevis plat, ça fct pas ? |
a mon avis la vis doit être enfoncée, sinon il s'en sortirait avec une pince.
Marsh Posté le 15-07-2004 à 12:34:19
| jotb a écrit : a mon avis la vis doit être enfoncée, sinon il s'en sortirait avec une pince. |
Oui mais avec des pinces à épiler...c'est normal qu'il n'y arrive pas ![]()
Marsh Posté le 15-07-2004 à 12:40:34
http://www.provence-outillage.fr/detail.asp?num=1426
Marsh Posté le 15-07-2004 à 12:52:23
ou à la MC Gyver Style, tu fais fondre le bout d'un stylo bic que tu appliques sur la tête de la vis. Celui-ci va prendre nickel la forme de la tête de vis et tu dévisses
Marsh Posté le 15-07-2004 à 14:10:22
LA SOLUTION :
Marteau burin.
Non pas pour tout péter!
Mais faire une entaille abec le burin sur la tête de la vis,
et ensuite dévisser en tapant sur le burin.
Faut pas taper trop fort pour pas péter la vis.
Mais ça marche toujours.
Ou alors il te reste la perceuse. C'est radical.
Marsh Posté le 15-07-2004 à 14:20:33
la solution de faire peter la vis en perçant, c'est le mieux apres pince...mais bon tout depends de l'endroit.
Marsh Posté le 15-07-2004 à 14:30:05
ça m'est déjà arrivé
J'ai dévisser la vis avec une masse
Sinon pour percer la vis, accroche toi ![]()
Marsh Posté le 15-07-2004 à 14:31:00
Le problème pour percer c'est :
Si la visse est petite...bonne chance
Obligé de niquer le pas de vis =>obliger de tarauder le trou derrière et de prendre des vis plus grandes (si c'est sur de la tôle, pas besoin de tarauder..
Marsh Posté le 15-07-2004 à 14:49:31
si c'est sur du plastique : acide ![[:evil-raphiscorn] [:evil-raphiscorn]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/evil-raphiscorn.gif)
Marsh Posté le 15-07-2004 à 15:33:19
Tu utilises une lame pour faire levier en même temps que tu dévisses. Si c'est la tête et non le pas de vis qui est HS, tu prends un tournevis qui va plus ou moins, et tu donner un (et un seul) coup de marteau longitudinal pour qu'il soit en place.
Au pire : tu choppes une perceuse, avec une mêche métal fine, la vis sortira toute seule (mais ru risques de tout amocher au passage).
Marsh Posté le 16-02-2014 à 21:15:06
LA solution, non destructrice, ni pour le support, ni pour la vis !
http://www.comment-economiser.fr/d [...] bimee.html
C'est tellement logique en plus !
L'animation montre comment ça marche, c'est vraiment tout con !
En ce qui me concerne, j'étais face à une vis d'Iphone complètement bouffée (diam. ~1,5mm),
et en 2 coups de vis (faut quand même appuyer un peu), elle est sortie toute seule.
Après des heures à avoir essayé pleins de solutions "non-violentes" (ce n'est pas mon téléphone),
quand j'ai vu sortir la vis, j'étais scié !
Marsh Posté le 15-07-2004 à 11:23:20
Yop là !
Personne n'aurait une ruse de sioux pr devisser une vis avec une tete de vis usée ?
J'ai essayé 3/4 cruciformes mais y'a rien qui rentre, la vis est trop petite pr que je chope une pince
Merci de m'aider
Message édité par keyzer93 le 15-07-2004 à 11:31:32
