Connexion alim ventilos avec quels connecteurs ??? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-04-2005 à 09:19:55
Si c'est les jacks (mini ou normaux), ils sont taillés pour l'audio donc 3 contacts (gauche, droite + masse) par prise au mieux ou au pire 2 contacts (son + masse).
Deja il y a une infaisabilité technique sur le nombre de siganux que tu souhaites et le jack en question sauf si tu en mets plusieurs...
Marsh Posté le 04-04-2005 à 09:34:12
bah oui il en met plusieurs et il attache tout ca avec de la gaine par exemple, autrement, moi  j'ai récup d'une vieille chaine des cables qui peuvent servir, essaye de voir ce que tu peut faire, si il n'y avais pas la sonde, tu aurai put prendre des cinch (composite pour la vidéo), moi je pensai faire avec ca...est-elle vraiment importante la sonde pour la vitesse? une peut etre mais 3? et tu veut les brancher au rhéobus? ok bah réfléchis si vraiment c'est important, mais les prises jack sont encore un bon compromis... mais prend en stéréo afin d'avoir 3 fils
autrement tu récupère, c'est presque moins cher non? ;-) moi qui récupère tout je le ferai comme ca
Marsh Posté le 04-04-2005 à 14:39:49
une soluce parmi tant d'autre
[Water case ventil]DB9F<=>DB9M===//===DB9M<=>DB9F[molex PC]
une seule prise à brancher direct 9 fils Roulez
Marsh Posté le 04-04-2005 à 19:01:08
J'aurai pu proposer d'autres solutions de connectique MONSIEUR mais il voulait a base de jack donc
Marsh Posté le 04-04-2005 à 23:52:32
Merci de vos réponses.
Je pense que je vais opter pour prise D-Sub 15 broches pour :
- 3 ventilos = 9 fils
- une alim Molex pour néon = 3 fils
Je vais voir sei je trouve tout cela sur LDLC ou un autre site.
Marsh Posté le 05-04-2005 à 00:02:57
Conrad.fr ou tout autre site d'electronique t'offriras des dizaines de connecteurs seuls qui pourront te plaire.
Marsh Posté le 13-04-2005 à 16:38:06
ta pas un masse sur la carcasse de ton ordi par hazard, aller op 3 fils en moins
Marsh Posté le 14-04-2005 à 21:02:16
www.mémé.fr
tu récupère de chez ta mémé une vieille chaine que tu démonte et récup les connecteurs de derrière  comme moi avec celle de mon père
Marsh Posté le 04-04-2005 à 03:28:17
 sachant que j'ai trois fils par ventilos (2 alims + 1 info vitesse) et que je veux garder les trois.
Je suis en train de monter une watercase (avec 3 ventilos dedans) et je voudrais trouver des connecteurs simples, style "jack audio" pour les relier à mon fanbus (dans le PC).
En gros la fiche femelle serait encastrée sur une paroie de la watercase et la prise mâle viendrait du PC.
Pouvez-vous m'éclairer sur ce point
Et surtout où puis je commander ca par internet ?
Merci d'avance
Message édité par le_guy41 le 04-04-2005 à 03:29:05
