Petit jeu de positionnement inside (ventilos, alim, boitier...)
Petit jeu de positionnement inside (ventilos, alim, boitier...) - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-03-2005 à 14:13:28
question simple, possibilités nombreuses ! :
- J'ai actuellement un PCHC dont l'alim fait un peu de bruit voire beaucoup (Enermax 300W). Je compte l'ouvrir et changer le ventilo.
- Je dois également mettre un ventilo d'extraction dans ma tour
- ...Et éventuellement en mettre 1 en entrée.
-->Le tout pour un minimum de bruit et un refroidissement optimal (j'ai pas dis maximal !!)
Pour ce faire je dispose des éléments suivants :
- papst 80 NGLE 12dB/19CFM, 1500 tours
- noiseblocker S2 80(11db/14CFM/1550 tours à 19dB/30CFM/2000 tours)
- ADDA 80 (22dB/26CFM)
- 3 adaptateurs 9V
ça ressemble à un cas d'école mais on ne m'a pas appris ça !
A vous et merci !
Message édité par hifichris le 08-03-2005 à 14:27:17
Marsh Posté le 08-03-2005 à 15:42:49
J'oubliais :
Pour info j'ai un XP1800+ 0.18 à refroidir + 768Mo sdram + 2 disques durs + carte son + carte pci wifi + carte usb2.0 et une 9600XT (pour l'instant d'origine)
je me réponds à moi même :
- je mettrais bien la solution la plus puissante en extraction soit le S2 mais comme il fait du bruit à 12V, je le met à 9V
- Dans l'alim le papst (j'espère que c'est suffisant)
en entrée je ne mettrais rien...
qu'est ce que vous en pensez ?
Marsh Posté le 08-03-2005 à 19:23:19
Vu qu'il sont plus ou moins equivalent, moi je me predrais pas la tete: tout en 9V et le plus bruyant en aspiration (vaut mieux que le bruit rentre dans la tour plutot qu'il n'en sorte).
EDIT: Je veux pas une position, je veux toutes les positions!
Message édité par toto408 le 08-03-2005 à 19:27:24
OverClocking-Masters
Marsh Posté le 08-03-2005 à 19:27:23
toto408 a écrit :
Vu qu'il sont plus ou moins equivalent, moi je me predrait pas la tete: tout en 9V et le plus bruyant en aspiration (vo mieux que le bruit rentre dans la tour plutot qu'il n'en sorte).
voila un premier élément, bonne remarque --> l'adda en aspi
Par contre, non je suis pas tellement d'accord sur le fait qu'ils soient équivalents, le S2 souffle fort à 12V alors que le papst est plutot calme !
qu'est ce qu'il faut privilégier l'aspi ou l'extract ? l'extract non ?
<Feed-back> http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Marsh Posté le 08-03-2005 à 19:28:45
tu veux tout essayer toi, t'es un aventurier !  :lol:
Marsh Posté le 08-03-2005 à 20:22:41
ben laspi c fait tte seul si tu extracte. moi dans mon boitier j'ai meme pas de ventilo d'axtract etd'aspi. sa chauffe un peu mais meme pas des masse!
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
Marsh Posté le 08-03-2005 à 20:32:08
C'est pas hyper francais mais c'est logique. Sinon le PC sera confiné dans une place restreinte donc hors de question de le laisser mourrir de chaud.
Bon bref, qui peut me dire si l'alim modée en papst tiendra dans le temps, elle ne va pas trop chauffer ?
Marsh Posté le 08-03-2005 à 21:15:00
oui la, j'avoue que j'ai abusé sur le français. moi j'ai dans mon alim un papst 12db à 7V donc sa ventil pas grand chose mais ça suffit (et c'est une noname...)
Marsh Posté le 12-03-2005 à 02:07:13
Dans ma tour (c'est p-e pas pareil dans toutes) j'ai remarqué que le ventilo extract sous l'alim, n'a que peu d'influence.
95% du temps il est éteint, et quand je joue, je ne monte que le ventilo d'aspi.
Marsh Posté le 02-05-2005 à 21:39:41
pour une alim faut 30cfm, 19 spo assez
