demarrage pompe a eau avec le pc - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-05-2004 à 15:13:32
rien que ca =)
le petit McGyver est demandé a la caisse centrale
Marsh Posté le 16-05-2004 à 16:57:16
En utilisant le bouton de la tour avec un NE555 qui lancera une tempo de 8s apres la detection du demmarage ..C'est simple ...
Ca se complique un poil pour l'extinction ... mais on peut utiliser la LED ON du pc pour enclencher ce meme timer de 8 seconde pour desactiver le relais 220V...
Porte OU entre l'entree du bouton ON (constamment a 3.3V..mise a zero pour demmarage) et la LED ON (0V quand le PC est eteint)...
Lancement d'un timer NE555 de 8s sur une bascule FLIP FLOP ..et ensuite le relais .... c'est fini ....
Marsh Posté le 16-05-2004 à 22:16:56
DEsole pas le temps de te faire une solution toute faite ... mais peut etre que quelqu'un ici ...
Marsh Posté le 18-05-2004 à 13:45:20
Ben essaye de recuperer mes elements deja .... et tente de voir si cela te parait moins obscure....
Marsh Posté le 27-05-2004 à 18:31:20
Salut a tous.
| Citation :
Alors, j'ai penser a ca (fait a l'arrache). Reste a dterminer les valeurs.
http://poireauandco.nerim.net/Public/Montage.jpg
Marsh Posté le 28-05-2004 à 23:25:10
C'est pas bete comme montage... mais la capa du relais va etre tres grosse pour tenir les 8 secondes a l'extinction
Marsh Posté le 29-05-2004 à 12:59:22
Pas forcement. Un relais automobile bouffe 50mA pour coller. Mais le courant de maintient peu chuter de pres de la moitie avant qu'il ne se décolle. (experience inside, alarme maison, faite maison).
Marsh Posté le 29-05-2004 à 13:21:04
Deja ce n'est pas un courant mais une tension de maintien dans les relais ... et tu as encore raison en specifiant que ca va allonger cette duree vu que la tension necessaire est inférieure à 12V (en général c'est de l'ordre de 30 à 40 %).
Mais là ou tu surestimes les relais automobiles c'est dans sa consommation en nominal à 12V il consomme 250 mA (leur resistance interne varie en fonction des constructeurs de 60 Ohm a 120 Ohm).
Ce qui implique que tenir les 8 secondes sous la constante RLC risque d'etre enorme...
Neanmoins, il faut etudier le systeme avec le relais trouver afin de voir si c'est viable ou non
Marsh Posté le 29-05-2004 à 13:30:26
Je suis d'accord avec toi, mais l'expression "il y a une difference entre la theorie, et la pratique" prend son plein sens ici. Un relais automobile, origine VAG (mais je ne voit rien de particulier), consomme 50mA, mesurer par mes soins. J t'invite a faire le test.
Marsh Posté le 29-05-2004 à 13:40:17
Chez Vag oki mais chez RSA .... garanti ... 250 mA sous 14V ..200 mA sous 12V .... et ca je te le garanti .. je m'occupais de la validation des moteurs common rail premiere generation d'un point de vue electronique
Marsh Posté le 03-06-2004 à 21:19:58
merci cocoVFR et shubaka pour l'aide
heu coco (ca fait + intime!   )pour ton schéma
 )pour ton schéma
tu pourrais m'indiquer quoi correspond à quoi?
  merci d'avance
 merci d'avance
Marsh Posté le 03-06-2004 à 21:40:41
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4231
Désolé g pas plus simple. C'est bien un relai pour pompe 220V ( les fils de la pompe se vissent ds le domino vert en haut de l'immage )
Marsh Posté le 04-06-2004 à 01:48:47
Salut a tous.
Je viens de modifier mon schema (http://poireauandco.nerim.net/Public/Montage.jpg).
Pour ce qui est des valeurs de composant, je n'ai pas beaucoup de temps pour ca, de plus, je n'ai plus de quoi faire des essais.
Ensuite, pour l'explication:
Au bout d'un temp determine par R1/C1, le transistor T1 deviens saturé, se qui provoque le contact du relais. Ca c'est pour la mise en route différé de la pompe. ensuite, la diode D2 sert a protéger le transistor de la surtension creer par le relais en retour au repos. Le condensateur C2 sert lui a maintenir le relais coller durant un temps defini. (Comme pour R1/C1, sauf qu'ici la resistance est remplacer par la resistance interne du relais). La diode D1 sert a ce que le condensateur ne se vide pas dans le circuit.
Voila.
Marsh Posté le 11-06-2004 à 22:21:31
ReplyMarsh Posté le 15-06-2004 à 11:14:18
un bon TSX-17 comme on a au bahut avec CADEPA tu rendre le graphcet. LOL
Par contre pour les LAN c'est pas pratique!!!
Marsh Posté le 15-06-2004 à 17:58:50
| aupa a écrit : un bon TSX-17   |
Vla l'engin.
Je pensait plutot a plus un nano ou voir un twido. C'est toujour chez telemecanique
Marsh Posté le 15-06-2004 à 18:20:58
Je sais pas ..mais un petit micro controlleur couple a un relais ... moi j'aurai trouve ca pas mal ...
Sinon mon idee de depart etait encore mieux
Marsh Posté le 16-06-2004 à 22:51:07
| tuckyyy a écrit : j'm pas telemecanique, prefere les siemens  |
ils sont plus complets c'est sur. mais qu'est ce qu'ils sont chiants a programmer !
Marsh Posté le 16-06-2004 à 23:32:45
c'est sur, mais telemecanique ca m'a tjs fait penser a des jouets pour gosses.
clair que le step c chiant mais bon, tu fais ce que tu veux au moins
Marsh Posté le 17-06-2004 à 00:55:31
| aupa a écrit : un bon TSX-17 comme on a au bahut  |
Ah t'a sa aussi a ton bahut toi on n'en a aussi nous   avec ouais la télécommande pour rentrer le grafset point de vue automate
Marsh Posté le 17-06-2004 à 21:54:10
| spacewanker a écrit : ils sont plus complets c'est sur. mais qu'est ce qu'ils sont chiants a programmer !  |
en step 7 c'est rien de plus facile
Marsh Posté le 17-06-2004 à 23:05:22
non, je maintien que les téléméca, que se soit les tsx, les twido, les nano ou les micros sont vraiment minable a programmer. Siemens, faut un peu plus réfléchir.
Au fait, TSX 17, c'est quoi ce bahut qui utilise encore ces caisses a savon !
Marsh Posté le 18-06-2004 à 02:15:41
connais pas le step 7, me suis arreté au step5, apres j'en ai plus eu besoin et on peut pas dire que ce soit une de mes passions
Marsh Posté le 18-06-2004 à 03:04:18
un pc sa s'arrete jamais
Marsh Posté le 18-06-2004 à 16:50:55
Des jouets, a la je ne suis vraiment pas d'accord avec toi pgeo. je suis d'acord pour dire qu'ils sont moins performants que les siemens, mais quand meme. Pour mes études je programme les deux et pour mon bouleau on est exclusivement monté en téléméca (tsx et maintenant twido). et l'usine ou je suis est une usine d'un groupe international qui fabrique des pièces en plastique pour l'automobile.
Tu crois vraiment qu'on utiliserai des jouets pour faire ces pièce !
Marsh Posté le 18-06-2004 à 17:15:10
| spacewanker a écrit : Des jouets, a la je ne suis vraiment pas d'accord avec toi pgeo. je suis d'acord pour dire qu'ils sont moins performants que les siemens, mais quand meme. Pour mes études je programme les deux et pour mon bouleau on est exclusivement monté en téléméca (tsx et maintenant twido). et l'usine ou je suis est une usine d'un groupe international qui fabrique des pièces en plastique pour l'automobile.  |
c'est a prendre au 2 eme degré, je n'ai jamais aimé téléméca c pour ça
Marsh Posté le 19-06-2004 à 14:52:32
Je maintiens a dire qu'un microcontrolleur le ferai les doigts dans le NEZ
Sinon mon idée à base de timer NE555 et de bascule FLIP FLOP ... c'est nickel et sans soucis
Marsh Posté le 22-06-2004 à 13:12:16
Alors je repete ..que la charge a tension constante sous 12-Vbe va etre enorme pour permettre une attente d'environ 8s apres extinction du PC.
Si on considere que le relais consomme 20mA, imagine la valeur de la capa pour tenir le seuil de maintien.
Donc je dis que la capa va ETRE ENORME et je le maintiens
Marsh Posté le 22-06-2004 à 20:45:12
tu as un schema a me proposer shubaka?
Marsh Posté le 23-06-2004 à 09:18:46
Des que j'en aurai le temps je te le ferai ... tu preferes une solution totalement analogique je suppose ou quelque ligne de programme ne te rebute pas ?!
Marsh Posté le 16-05-2004 à 10:21:56
voila pour mon second watercooling home made
je voudrais que ma pompe s'allume avec le pc
pompe a eau: maxijet 1200 mp...220V
les deux etapes que je voudrais avoir
I -1- action bouton power ON de la tour
-2- mise en route de la pompe
-3- temporisation de 8 secondes(environ)
-4- vérification en temps réel du bon fonctionnement de la pompe (débit) (schématisé par un interrupteur)si fermé -> OK sinon -> OFF
-5- mise en route du pc
II-1- arret du pc
-2- temporisation 8 secondes (environ)
-3- arret de la pompe
voila si quelqu'un peut me faire un schéma pour ca
prix du montage bien venu
