Démarrage pompe/ventilateur sans démarrer le PC - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-07-2003 à 09:33:27
pkoi tu veu demarrer le wc sans le pc, c koi l'utilité.
et sinon un bouton poussoir pour enclencher le relai? non?
Marsh Posté le 09-07-2003 à 13:04:56
mandagor a écrit : pkoi tu veu demarrer le wc sans le pc, c koi l'utilité. |
Parceque je veux remettre du liquide dedans en enlevant tout l'air...
Un bouton poussoir ?
Marsh Posté le 10-07-2003 à 17:04:11
Tu la branche dans une Prise et tu débranche le PC
Voit pas ce qui a de Chinois...
Marsh Posté le 10-07-2003 à 17:31:07
MrImMorT4L a écrit : |
Le cable d'alim de la pompe est coupé en deux :
Donc si fou pas du jus dans le relais (par l'intermédiaire du démarrage du pc), la pompe démarre pas, puisqu'elle recoit pas le 220v
Donc sans démarrer le pc, je donne du courant comment au relais pour qu'il démarre la pompe ?
Marsh Posté le 10-07-2003 à 18:48:04
va sur nokytek ds le test du waterchill il montre comment faire
il faut juste un trombone
Marsh Posté le 10-07-2003 à 19:17:31
ouais ou tu debranche ton alim de la cm et tu la met en route en reliant le fil violet et noir
Marsh Posté le 10-07-2003 à 22:23:37
Fil violet, ça va pas la tête !:non:
Il faut faire un pont entre le Power ON (Pin n°14, fil vert) et un des COM (commun ou masse, un des fils noirs).
Un trombone convient très bien pour cela...
Marsh Posté le 10-07-2003 à 22:25:30
webzeb a écrit : Fil violet, ça va pas la tête !:non: |
J'y crois beaucoup plus là
Marsh Posté le 11-07-2003 à 00:00:55
C4_EXODUSSS a écrit : sa risque pas e marcher si ton relai est branché sur la CM |
Oui mais pour l'occasion je le mettrais directe sur l'alim, je suis pas trop con quand meme
Marsh Posté le 11-07-2003 à 08:15:34
sinon tu court-circuite les contact du relai mais gare aux decharge 220v
Marsh Posté le 11-07-2003 à 09:56:55
Marsh Posté le 09-07-2003 à 00:35:23
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
J'aimerai savoir comment je pourrais démarrer ma pompe de mon watercooling sans démarrer mon pc
En fait elle est sur un relais (PumpControl-O-Matic) qui est branché sur le 220v + cable d'alimentation d'un ventilo (carte mere)...
Mais si je veux pas lancer mon pc, je démarre comment cette pompe ?
Merci de me donner une solution SIMPLE, moi qui suis un noob en electronique (pas du genre a modifier l'alimentation pour lancer la pompe...)
