Passer un ventilateur 3 fils de 12 à 7 ou 5 Volts [Résolu] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2014 à 21:39:26
Tu te trompes lourdement sur la fonction des fils, ne touche à rien.
Sur les connecteurs à 3 broches de ventilateurs, il n'y a qu'une tension : 12 V sur le fil central. Le noir étant la masse (0 V) et le jaune (mais j'ai déjà vu d'autres couleurs) est le fil du senseur tachymétrique.
Si tu veux mettre ton ventilateur en 5 volts, tu prends un adaptateur :
molex d'alim périphérique à 4 grosses pointes --> connecteur de ventilateur 3 broches (sauf que celui-ci ne contient évidemment pas de fil tachymètre).
Il y en a pour les deux tensions (5 en rouge & 12 V en jaune) vendus chez LDLC :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00169469.html
On peut se les faire soi-même avec du matos de récupération, mais ça demande un peu de bricolage.
Marsh Posté le 22-07-2014 à 22:56:53
Ah je comprends mieux pourquoi ma 1ère tentative n'a pas fonctionné ! ;-) J'avais initialement inversé le jaune et le rouge, pensant apporter du 5 V sur le seul fil utilisé (outre le négatif), et pensant que le fil restant n'étais pas utilisé. J'aurais dû me douter que le 3e fil n'était pas là par hasard !
J'avais peur d'avoir grillé le ventilateur mais il tourne comme une horloge.
L'adaptateur vers lequel tu me renvoies est intéressant mais j'ai peur que le ventilateur ne démarre pas avec 5 V et de l'avoir acheté pour rien. Quelle est la meilleure solution pour avoir une tension intermédiaire, si possible à partir du connecteur à 3 broches dédié sur la carte mère ?
Marsh Posté le 22-07-2014 à 23:00:52
Je viens de tomber là-dessus :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00170729.html
Mais je ne suis pas sûr de comprendre comment il fonctionne, et il re-soulève la question des implications sur l'alimentation. Est-ce que ça convient à mon usage et est-ce sans risque ?
Marsh Posté le 22-07-2014 à 23:09:24
Vas-y inverse les fils au hasard dans ton PC, avec un peu de chance t'auras des résultats rigolos !
Tu as peut-être cramé le senseur tachymètre de ton ventilateur.
Ce connecteur est une rallonge avec un résistance sur le 12V pour abaisser la tension.
Marsh Posté le 22-07-2014 à 23:31:38
salut
tu as l'explication
ici http://forum.macbidouille.com/inde [...] opic=54225
là http://infomars.fr/forum/?showtopic=1586
Marsh Posté le 23-07-2014 à 00:51:34
Silicium777 a écrit :
J'avais repéré le fil un peu plus épais avec la gaine mais je ne pensais pas qu'on pourrait glisser une résistance là-dedans. M'enfin maintenant j'ai compris !
samiji a écrit : salut |
Deux liens très instructifs et bookmarkés, merci ! :-)
Marsh Posté le 23-07-2014 à 05:19:40
Silicium777 a écrit : Tu te trompes lourdement sur la fonction des fils, ne touche à rien. |
Gné
Du molex reste du molex, et pour le molex le jaune c'est le 12V, le rouge le 5V, et le noir la masse :
Pour avoir du 7V il faut relier le 5V et le 12V il me semble
Marsh Posté le 23-07-2014 à 09:13:24
artouillassse a écrit : |
Il faut suivre.
On parle du connecteur 3 broches des ventilateurs, pas de la prise molex pour périphériques.
Puis relier les canaux 12 V & 5 V reste de la mauvaise bidouille à déconseiller.
Marsh Posté le 23-07-2014 à 09:31:31
pour le 5v, il suffit apparemment d'inverser la prise molex, en coupant le détrompeur pour pouvoir faire le branchement.
Marsh Posté le 23-07-2014 à 09:42:02
Silicium777 a écrit : Il faut suivre. |
Ok toutes mes confuses j'ai lu vite et pas bien réveillé ^^
Marsh Posté le 23-07-2014 à 10:01:02
Des fous furieux sur ce topic ! .
Tu vas vite oublier que tel ou tel connecteur est "modifié" et...
Il y a plein de solutions pas chères et bien plus propres : les connecteurs précédemment cités, la résistance qu'on soude (et qu'on isole), l'adaptateur molex --> ventilateur où on bascule le + du ventilateur sur le 5V alim' proprement.
Marsh Posté le 23-07-2014 à 10:09:42
Le tout c'est d'identifier quel fil est le 12V, quel fil la masse, et quel fil compte les tours. J'ai fait passer (avec les moyens du bord, un 120mm en 5V pour remplacer un micro-ventilo du HD 4670 :
Les 3 fils sont noirs dans mon exemple, mais ils sont toujours dans le même ordre :
Suffit de repérer le détrompeur et roule : le fil identifié comme étant le 12V devra être en contact avec le 5V du molex venant de l'alim.
Sinon, en quoi est-ce dangereux ou risqué de mettre en contact le +12 et le +5V pour obtenir du +7. C'est une question purement informative, j'aimerais bien en savoir plus à ce sujet et t'as l'air de bien maitriser.
Marsh Posté le 23-07-2014 à 12:54:51
Je l'ai toujours lu comme nettement déconseillée car ça perturbe la régulation de l'alim' de voir un " déchet " de 12 revenir sur le 5V.
Pour moi, ça ne vaut pas le coup de prendre le risque pour 2 misérables volts de plus sur un ventilo.
C'est simple :
Si le flux ventilé est à peu près acceptable en 5V, c'est pas 7V qui le rendra vraiment intéressant.
Si le flux est nettement insuffisant en 5V, c'est plutôt 9-10V qu'il faut mettre au ventilateur (donc rhéobus, ou résistance bien calculée sur le fil + du ventilo).
Marsh Posté le 23-07-2014 à 13:07:45
Silicium777 a écrit : Je l'ai toujours lu comme nettement déconseillée car ça perturbe la régulation de l'alim' de voir un " déchet " de 12 revenir sur le 5V. |
Ok, n'étant pas électricien, j'apprécie ce complément d'information et t'en remercie.
Mais je suis assez d'accord pour le 5V au lieu du 7V. Ce qui importe c'est surtout que le flux d'air soit constant et maitrisé plutôt que de mal positionner/régler la ventilation.
Marsh Posté le 16-12-2014 à 13:26:20
Bonjour !
Je déterre ce topic que j'avais créé car j'ai retrouvé un accessoire en fouillant dans des cartons dans ma cave, et plus précisément dans une petite boîte d'accessoires fournis avec mon boîtier Cooler Master premier prix.
J'ai trouvé ceci :
On devine bien une résistance dans la gaine, non ? Donc c'est exactement ce qu'il me faut ? :-)
Merci de me le confirmer !
Marsh Posté le 16-12-2014 à 15:44:07
ReplyMarsh Posté le 16-12-2014 à 15:49:42
Romano2K a écrit : Bonjour ! |
Normalement tu en as deux avec un noctua, le LNA et l'ULNA, (l'ULNA étant celui qui réduite le plus la tension)
edit : par contre lequel est lequel ... ? Le blanc je pense qu'il s'agit de l'ULNA qui correspond à 7V (sans garantie, la couleur) sinon c'est 9V
Marsh Posté le 16-12-2014 à 18:59:21
saruhada a écrit : Oui c'est bon. |
Merci ! :-)
Try_again_ it's free a écrit :
edit : par contre lequel est lequel ... ? Le blanc je pense qu'il s'agit de l'ULNA qui correspond à 7V (sans garantie, la couleur) sinon c'est 9V |
Je l'ai retrouvé dans la petite boîte en carton qui se trouvait initialement DANS mon boîtier neuf. J'avoue que depuis le temps je suis incapable de dire si cet accessoire était fourni par Cooler Master ou si j'avais rassemblé les accessoires Noctua. En tout cas je n'ai que celui-ci.
Bref je l'installe la prochaine fois que j'éteins mon ordinateur, merci !
Marsh Posté le 22-07-2014 à 20:51:00
Bonsoir,
J'ai depuis toujours dans mon boîtier un ventilateur Noctua qui fonctionne en 12 V avec son connecteur molex à 3 fils.
Dans cette configuration il est assez bruyant et je le débranche l'essentiel du temps pour garder mon ordinateur silencieux.
J'envisage de le passer en 5 V, ou en 7 V s'il ne démarre pas, sans investir dans un régulateur, simplement en changeant l'ordre des fils sur le connecteur. J'ai pas mal googlé mais je n'ai pas réussi à trouver la réponse directe à ma question. Par déduction je pense avoir compris comment faire mais sans certitude.
Si on part de l'ordre actuel noir à gauche, rouge au centre et jaune à droite, dans quel ordre dois-je mettre les fils pour passer à 5 V ? À 7 V ?
Enfin j'ai lu tout et son contraire concernant le 7 V et les risques pour l'alimentation. J'avoue ne pas avoir compris quelles étaient les implications de mélanger du 12 et du 5, quelqu'un peut-il m'éclairer ?
Merci d'avance ! :-)
Message édité par Romano2K le 23-07-2014 à 00:51:54
