ventilo 12V => 5V qq sec apres le demarrage
ventilo 12V => 5V qq sec apres le demarrage - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-03-2004 à 18:09:56
Voila pour des soucis de silence j'aurais besoin que tous mes ventilos tourne en 5V. Or certains refusent de se lancer à cette tension. J'ai entendu dire qu'il existe des moyen de contourner ce probleme en les faisant tourné qq sec en 12V pour ensuite les faires basculer en 5V. qq sait il comment faire ?
Marsh Posté le 16-03-2004 à 18:12:40
C est 12 et 7v les tensions reconnues, en dessous ca marche pas toujours :D
Marsh Posté le 16-03-2004 à 18:14:20
ben 5v c'est pourtant largement utilisé
Marsh Posté le 16-03-2004 à 18:18:43
Remark je sais meme pas, j ai des prises 7volts sur mon alim,thermoregulées, j ai foutu ca dessus :D
Marsh Posté le 16-03-2004 à 18:33:07
des prises 7v sur une alim ? d'origine ??
ca m'étonnerais fort que ca existe, le 7v est tiré du 12v et du 5v, au lieu de mettre la masse, il faut mettre le 5v, ca fait du 7v, mais il parait que c pas bon pour l'alim...
si le ventilo se lance pas c que ton ventilo a besoin de plus pour se lancer, mais il est sur et certain que un ventilo en 5v marche très bien !
essaye avec d'autre ventilos si t'en a !
Marsh Posté le 16-03-2004 à 18:43:16
je demande pas avec d'autres ventilo je demande une solution pour faire demarrer un ventilo puis apres le faire tourner en 5v.
Bon j'ai peut etre trouvé une solution pour faire tourner en 6v (peut etre que ca demarre).
Marsh Posté le 16-03-2004 à 19:00:04
tu met un rhéobus et hop c est fini !
Marsh Posté le 16-03-2004 à 19:05:07
ouais mais ca me le fera pas tourné a 5v.
Marsh Posté le 16-03-2004 à 19:46:28
Antec Sonata,y a 2 prises 7volts special ventilos [:franck75]
Marsh Posté le 16-03-2004 à 20:37:19
bon finalement j'ai choisi de faire tourner les ventilos 2 à deux en serie sur le 12V ce qui nous donne du 6V pour chaque ventilo
Marsh Posté le 21-04-2004 à 16:16:33
En mettant une résistance de 56 Ohmsur le cable jaune d'une prise Molex
http://perso.wanadoo.fr/cs-ghostdog/Res_56.jpg
tu réduis à environ 7v (même mes deux Paspt 8412NGLE démarrent avec ça  ;) )
Je l'ai fait faire pour 3? dans un p'tit mag d'éléctronique  :D
