fuite avec ma pompe
fuite avec ma pompe - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-02-2004 à 18:17:30
Bonjour tout le monde ,
J'ai un pb avec ma pompe , c une eheim 1048 et j'ai une fuite a la sortie de la pompe.J'ai serré pas mal quand meme , et je voudrais savoir si y a vraimment besoin de serrer beaucoup parce que j'ai vraimment pas envi de la casser
Marsh Posté le 18-02-2004 à 18:30:14
ou est la fuite ? filletage ou raccord/tuyo
si c filletage ben tu mets du tefelon, pour le raccord/toyo collier powwwa
Marsh Posté le 18-02-2004 à 18:45:29
c au niveau du filtage je vais essayer avec du teflon
Marsh Posté le 18-02-2004 à 18:49:17
normalement il y as un joint torique si tu sert trop le joint chasse et ça fuit donc il ne faut pas serrer trop fort
Marsh Posté le 18-02-2004 à 19:03:23
peut etre queje le met pas où y faut le join , y faut le mette tout tout en haut ? parc que moi il est juste au dessus du filtage
Marsh Posté le 18-02-2004 à 19:18:24
il n'y as qu'un endroit pour mettre, test en le serrant trop tu verras qu'il sort de son logement
Marsh Posté le 18-02-2004 à 19:53:59
ben en fait je mettait pas le join au bon endroit :-(
