Brancher 9 ventilo sur 1 fiche rheobus O_o ?
Brancher 9 ventilo sur 1 fiche rheobus O_o ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-06-2011 à 02:14:48
Bonjours à tous,
Voila après avoir cherché en vain une solution je me tourne vers un forum d'entraide "le vôtre bien connu :p".
Donc j'aimerais brancher 9 ventilateurs de 12 cm sur une seul fiche d'un rheobus ... pkoi ? ben tous simplement car j'aimerais installer un rad Phobya xtreme nova 1080 à la verticale attacher à mon pc "mini 5 cm de ce dernier" et donc pouvoir sous-volté ou sur-volté les 9 du même réglage pour avoir un voltage identique sur les 9 mais j'insiste sur le fait que j'aimerais que ça se fasse sur mon "futur" rheobus ... :bounce:
Message édité par delemake le 18-06-2011 à 02:32:37
Marsh Posté le 18-06-2011 à 08:53:40
quel est ton futur rhéobus, je pense que tu sera limité sur la puissance max, tu va tirer trop de courant et cramer ton rhéobus... regarde dans le mode d'emploi le max que tu peux tirer sur une prise, et combien ça fait de watt si tu additionne tous les 9 ventilos ?!
Swisscore
Marsh Posté le 18-06-2011 à 14:59:55
Merci pour ta réponse ;) et donc je crois que c'est mort quand je look les watt max des rehobus qui me plaise je tombe dans la (bip) :kaola:
Sinon tu me conseille quoi pour sous-volté les 9 en un ? :cry:
Marsh Posté le 18-06-2011 à 15:15:17
Tu as quoi comme ventilateurs ?
Car il suffit de connaitre la tension max et l'intensité puis tu calcul la puissance pour un ventilo que tu multiplie par 9...
Ensuite, y'a des rhéobus qui supportent 30W par canaux comme par exemple celui là:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 21_fr.html
Ma Chaine YouTube
Marsh Posté le 18-06-2011 à 15:15:19
lamptron, ils vont jusqu'à 50w par canal :o
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
Marsh Posté le 18-06-2011 à 15:30:07
Encore merci pour vos réponses mais comme dit plus haut les réhobus qui me plaise ne sont pas top niveau watt par canal genre http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 07_fr.html qui fait 8 watt maxi :cry: j'aime ce genre de réhobus écran + tactile "mais pas obligatoire le tactile" voili voilou :)
Marsh Posté le 18-06-2011 à 16:28:06
En tactil, je pense pas que tu trouvera de rhéobus a 50w
Ma Chaine YouTube
Marsh Posté le 18-06-2011 à 16:39:42
Sinon, tu les branche tous en 5v ?..
Marsh Posté le 19-06-2011 à 16:48:50
:hello: encore merci pour vos réponses donc voila les ventilateurs que j'aimerai prendre http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 15_fr.html
et la j'aurais une petite question:
ils sont livré avec un réducteur de tension 7V permttant un mode silencieux ... je voulais savoir ou le placer ?
Avec http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 30_fr.html brancher les 9 réducteur avant le duplicateur ou juste un a la fin et brancher le réducteur de tension au rhéobus ?
ci j'ai bien compris les W des 9 ventilateur donne: 14.04 W avec le réducteur de tension et donc ca me permet de prendre un rheobus qui prend mini 20 W par prise ?
encore dsl pour toutes c'est question mais je suis un peux novice question électrique ^^
Marsh Posté le 19-06-2011 à 16:52:50
normalement oui, c'est bon pour toi avec un rhéobus a 20W...
Je serais toi, je prendrais plutot un rhéobus qui peut supporter les 9 ventilo' en 12V. Après, c'est vrai que si cela revient plus chere, tu peux toujours les brancher en 7V, c'est pas trop grave.
Ma Chaine YouTube
Marsh Posté le 19-06-2011 à 17:01:03
ce n'est pas une question de budget juste que les W vont vachement augmenter et donner 32.4 W donc ca me limite les différent rheobus disponible :p
sinon pour le branchement du reducteur de tension tu me conseil de le brancher ou ? :)
Marsh Posté le 19-06-2011 à 17:53:31
Alors, après 2 min de recherche :D
Lamptron, marque conseillée par Big Blue:
http://www.lamptron.com/products/Controller_Devices/
tu as un 100W/canaux:
http://www.lamptron.com/products/view/Hummer:_5-port
60W:
http://www.lamptron.com/products/view/Fan-Atic:_5-port
etc...
la marque est bien réputée et au moins tu seras large...
Ma Chaine YouTube
Marsh Posté le 19-06-2011 à 18:00:58
oui je les ai vu aussi ... seul probleme on ne peux que activer ou désactiver pas possible de sous-volté ou sur-volté car les 9 ventilo vont etre placer a 60 - 80 cm de mon oreille ca risque d'etre bruyant a la longue :p pour ca que je recherche un avec ecran pour avoir toujours un oeil sur la température + vitesse des ventilos ^^
depuis hier je recherche un bon rhéobus mais tous a des limitation en W trop petite :'(
Marsh Posté le 19-06-2011 à 18:02:59
Le seul bon compromis serait de mettre sur 2 canaux...
Ma Chaine YouTube
Marsh Posté le 19-06-2011 à 18:40:10
oui je crois bien la je regarde le matériel qui me faudrait car je croi que je vais les brancher sur 3 canaux 3*3 histoire d'avoir les meme caractéristique sur chaque canaux http://www.lamptron.com/products/v [...] ller_Touch qui me semble pas mal ... en plus du rad double et autre ventilo dans le boitier :)
et par la meme occasion garder mes ventilo en 12V
Message édité par delemake le 19-06-2011 à 18:41:13
Marsh Posté le 19-06-2011 à 18:43:46
C'est sùr, je pense que c'est le mieux pour toi car tu peux pas tout avoir :D (dommage)
Ma Chaine YouTube
Marsh Posté le 19-06-2011 à 18:45:30
on fait ce qu'on peux pas ce qu'on veux :p encore merci a toi pour tes solution je passerai surement d'ici peux pour d'autre petit conseil technique ;)
Marsh Posté le 19-06-2011 à 18:47:43
Y'a pas de souci, le forum sert à ca :)
Ma Chaine YouTube
Marsh Posté le 21-06-2011 à 16:14:50
:hello: Me revoilà lol donc la j'ai encore des petite question ....
1. ci on soude 2 fois sur le long d'un circuit d'un ventilateur ce dernier va avoir des changement de caracteristique ? "perte de puissance , ..."
2. je voudrai savoir ce qui est utilisé pour assembler les 6 pin mâle a la pin femelle http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] s_id=45097 "au niveau de la gaine thermorétractable" car j'aimerai les faire moi meme histoire de ne pas avoir de connecteur hors de mon boitier ^^
Message édité par delemake le 21-06-2011 à 16:15:58
Marsh Posté le 21-06-2011 à 16:22:01
tente de mettre les neufs avec des dominos ?
PArce que des soudures de 9 fils ...
Marsh Posté le 21-06-2011 à 16:28:00
Pioufff ca va faire gros O_o sinon ta pas idée de ce qui est utilisé comme sur le lien donné ?
Marsh Posté le 21-06-2011 à 16:36:00
genre http://french.alibaba.com/product- [...] 13615.html 1 fil qui sort pour 3 entrant non ? mais toujour encombrant je trouve ....
Marsh Posté le 21-06-2011 à 16:44:57
bah faut prévoir pour 9 fils pour chaque câble.
Puis si tu gaines, c'est plutot discret ! Tu caches le dominos.
Marsh Posté le 21-06-2011 à 16:48:04
non vus que je le monte en 3 circuit différent ... donc ca fais 3 fils pour chaque cable :) je vais envoyer un petit dessin pour que tu vois ce que je veux dire c'est beaucoup plus simple :)
Marsh Posté le 21-06-2011 à 16:48:20
Mouais ;)
En cherchant un peu
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 96_fr.html
1 pour 4 ;)
Tu en aurais un de libre sur chaque
Message édité par Cubensia le 21-06-2011 à 16:52:17
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
Marsh Posté le 21-06-2011 à 16:55:09
hello,
en effet tu as ce câble:
http://www.vedayshop.fr/fr/rallong [...] 78133.html
tu peux également le trouver gainé en différents coloris :)
Marsh Posté le 21-06-2011 à 16:58:33
oui voila c'est exactement ca mais j'aimerai les faire moi meme pour une raison assé simple la longueur ^^ j'ai pas envie d'etre trop court ou trop long :p
Marsh Posté le 21-06-2011 à 17:00:48
et comme sur ton image @veday je voudrai savoir ce qui est utilisé pour connecter tous les fils "9*3" sur le "1*3" sous cette gaine thermoretractable voili voila :)
Message édité par delemake le 21-06-2011 à 17:02:06
Marsh Posté le 21-06-2011 à 17:01:24
oui vraiment faire du sur-mesure, rassures toi ce n'est vraiment pas un soucis, il te faut juste, les connecteurs, de la gaine thermo de la couleur que tu souhaites, quelques longueurs de fil, de bons contacteurs en métal et un bon fer à souder :)
Marsh Posté le 21-06-2011 à 17:03:49
ce que j'ai fais pour mon modding, je me suis acheter une rallonge, puis j'ai raccourcis les fils à la longueur souhaitée, ressoudé, puis gainé à la couleur que je voulais, le résultat est plutôt simpa, sans aucunes traces, le tout pour même pas une dizaine d'euros :)
Marsh Posté le 21-06-2011 à 17:04:05
oki oki merci ^^ tu aurai un lien pour me donner une idée a quoi ressemble la chose qui ce trouve en desous de cette gaine thermoretractable ? jsuis chiant je sais :'(
Marsh Posté le 21-06-2011 à 17:04:48
ou tu les soude tous simplement enssemble et puis tu les gaine ?
Marsh Posté le 21-06-2011 à 17:05:59
vivi ca peux fonctionner du moment que tu gaine tout par la suite, mais je pense que souder fil par fil reste plus propre.
Marsh Posté le 21-06-2011 à 17:09:38
donc en breff exemple .... 3 fil rouge je soude 2 puis le 3 eme puis je soude l'essemble sur le fil rouge qui ira vers mon rheobus avec la pin 3 broches biensur lol
Marsh Posté le 21-06-2011 à 17:13:10
tu veux que la longueur final de tes câbles ( du rheobus à tes ventilateurs) mesure combien?
Marsh Posté le 21-06-2011 à 17:15:06
je ne sais pas encore mais ca va surement etre long :) je vais bientot acheter tous mon matos .... level 10 gt avec rad phobya xtreme nova 1080 avec 9 ventilo ... et bla bla bla
Marsh Posté le 21-06-2011 à 17:19:59
le plus simple, du moins c'est ce que je ferais, c'est de prendre une rallonge comme ce que je t'ai mis plus haut et d'allonger sur mesure tes sorties, tu fais du sur mesure, si sur un ventilateur, tu as besoin de 90 cm, tu coupe les 3 fils (fais attention de bien repérer les couleurs) tu rajoute la longueur qu'il te faut, tu ressoude et tu gaine.
et tu adapte de la même façon touts tes câbles de ventilateurs.
beau modd de prévu au passage :)
Marsh Posté le 21-06-2011 à 17:25:25
oki merci :) et ci je ne me trompe pas y doit y avoir q'un seul fil jaune "par defaut" sur chaque circuit ? 1 circuit de 3 ventilo 1 seul fil jaune *3 circuit donc 3 fil jaune pour le tous ? je viendré poser des photos de mon mod au fur et a mesur que ca avance histoir d'avoir vos avis et surement améliorer :)
Message édité par delemake le 21-06-2011 à 17:46:23
Marsh Posté le 21-06-2011 à 17:50:44
Personnellement j'utilise se rheobus 30W par channel
http://www.materiel.net/rheobus-po [...] 63738.html
30W/channel et pas 30W max comme dit sur le site de matériel j'ai 6 ventilo en 12V sur une seul prise et sa passe niquel.
Je sais pas si sa peut te convenir, en tout cas c'est un très bon produit et tactile comme tu voulait ^^
Star Citizen  parrainage:  STAR-5QJ5-9YHX
Marsh Posté le 21-06-2011 à 17:53:06
oui je l'ai mis plus haut regarde ^^ et ca me permet de rajouter les ventilateurs de mon rad double + radiateur boitier :)
