Remplacement du ventilo sur c12p se14
Remplacement du ventilo sur c12p se14 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-06-2011 à 10:55:25
Yop, étant actuellement en mod, j'ai l'intention de changer le ventilo 140 de mon c12p se14.
C'est surtout dans un but esthétique principalement.
Je souhaite un ventilo aussi performant et silencieux que celui-ci, j'ai sélectionner cela :
-le Be Quiet 140 http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 73_fr.html
-Prolima Tech Vortex blue http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 27_fr.html
-Et le Xigmatek XLF-F1454 http://www.ldlc.com/fiche/PB00108172.html
Sachant que mon Noctua NF-P14 FLX tourne à 900 rpm, il n y aura pas de gros changement de perf avec les ventilos à 1000 rpm.
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 08-06-2011 à 11:53:38
Le Thermalright TY140 ne te plairait pas ? Il serait meilleur que ceux de ta séléction je pense....sauf peut être le BeQuiet, mais ce dernier n'est vraiment pas à l'aise sur un ventirad !
Sinon du coté des Nanoxia (DX14-1200) ou Noiseblocker (XK1/XK2/PK1/PK2/PK3)... ça serait bien aussi (voire mieux que le BeQuiet, mais à condition que le ventilo tourne à la verticale, ça dépend de ton boitier)
Marsh Posté le 08-06-2011 à 12:39:38
Il est pas mal le thermalright oui, après le problème c'est pour le système de fixation, j'sais pas si les troues du ventilo seront bien placé pour les tiges du rad.
Les couleurs du nanoxia sont vraiment pas adéquat à mon mod :sarcastic:
Le pk3 à l'air pas mal du tout...j'aimerai connaitre le flux d'air en 7 ou 9V parcontre...
Marsh Posté le 08-06-2011 à 12:52:51
Il est comme le NF-P14, trous 120mm, a priori ça irait ?
Laisse tomber les débits d'air annoncés par les fabricants, c'est complètement bidon, comme tout ce qui est dB(A).
Si le PK3 est trop rapide/bruyant (vu que tu parles de 900rpm sur le Noctua, à 900rpm le Noiseblocker donnera des performances similaires tout en étant un poil moins bruyant (d'après ce que j'ai vu dans les tests)), tu peux opter pour le PK2, qui sera peut être plus facile à ramener à 900rpm ?
Edit : sinon tout noir Zalman ZM-F4 (trous "120mm" aussi) ou Scythe Kama-flex (trous 140mm). Les Scythe slipstream sont moins bons il me semble, en 140mm.
Message édité par Math466 le 08-06-2011 à 12:53:46
Marsh Posté le 08-06-2011 à 19:46:28
Merci math, mon boitier est un élite 430 donc le rad est en verticale oui, pour les Noiseblocker parcontre les troues de fixation sont pas compatible 120 ?
Sinon j'vais partir sur le therma, j'pense que c'est l'must avec un style potable...
Marsh Posté le 09-06-2011 à 10:30:32
Non, les Noiseblocker les trous sont 140mm.
Marsh Posté le 10-06-2011 à 15:03:52
J'vais surement partir sur le thermal alors, de toute façon j'ai pas trop l'choix.
