Conseil pour ajouter un (ou 2) ventilo - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-05-2011 à 00:20:05
et tu t'es pas rendu compte de l'importance de ne pas avoir Heden comme marque d'alim ?? ![]()
Marsh Posté le 28-05-2011 à 09:07:01
Merci de la remarque, mais à l'époque de la config, je ne me posais pas ce genre de question
Puisque j'ai acheté un boitier équipé d'un alim.
Si changement d'alim il y a, ce sera pour plus tard. Et puis, elle ne m'a pas fait vraiment défaut depuis 4 ans. Je ne pense pas avoir une config qui consomme beaucoup.
Et concernant les ventilos ? Vers quelle marque est-ce que e dois me tourner ?
Marsh Posté le 28-05-2011 à 09:18:55
Noiseblocker
(XL1 en 12cm, X1 ou X2 à l’arrière)
Mais surtout découpes les grilles à l'arrière (éventuellement tu peux les remplacer par un truc comme ça http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 36_fr.html
parce que là vu le design ça va bloquer pas mal le flux d'air et faire du bruit.
Concernant l'alim...
PS : si tu veux du pas cher : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 37_fr.html mais t'as plutôt intérêt à les brancher en 5V si tu veux du silence.
Marsh Posté le 28-05-2011 à 09:24:06
J'ai vu pas mal de test ou explication sur le forum pour un branchement des ventilos à différents voltage.
Mais sur la carte, je n'ai qu'une prises. Comment savoir si c'est en 5v ou 12v ?
Je sais pour l'alim ... j'ai compris ![]()
Marsh Posté le 28-05-2011 à 09:36:06
La carte mère fournit soit du 12V, soir régule le ventilateur en fonction de la température (je dirais entre 6 et 12V). Pas sûr que la tienne régule, il faut voir dans le bios
Le Zalman est livré avec un adaptateur qui réduit la tension, ce qui te permet d'avoir 2 vitesses "facilement", à toi de voir si ça te convient niveau bruit.
Marsh Posté le 28-05-2011 à 13:10:33
Est-ce que les Noiseblocker ont un réducteur de tension ?
Je suis allé voir mon BIOS et j'ai bien une option de régulation :
Fan Auto Mode Start Voltage : 5v - peut se réguler de 4v à 6v par tranche de 0.5v
Fan Auto Mode Start Speed temp : 25°C - je suppose que c'est la température de démarage des ventilos
Fan Auto Mode Full Speed temp : 70°C - je suppose que c'est la température à laquelle les ventilos se déclenchent au maxi
Je l'ai activé, le ventilo du CPU est passé de 3.300t à 2.900t.
J'ai aussi activé l'option Cool'n'Quiet de mon CPU et j'ai l'impression qu'il est moins chaud ... au démarrage il affichait 49°C et là il est descendu à 44°C.
Du coup, si je comprends les infos du BIOS les ventilos sont alimentés en 5V, donc pas besoin de réducteur de tension pour le Zalman, j'ai bon ? Mais si je branche un Noiseblocker, est-ce qu'il va tourner ?
Je me pose une autre question, il me reste qu'une seule prise FAN sur la M/B, comment je peux brancher 2 ventilos (si je prends l'option un ventilo à l'avant et un ventilo à l'arrière) ?
Marsh Posté le 28-05-2011 à 13:31:14
Non, mais le X1 par exemple devrait être suffisemment silencieux en 12V pour se fondre dans le reste de ta config (si tu enlèves la grille). Idem pour le XL1 je pense.
Je pense que ce que tu peux régler dans le bios correspond uniquement au ventilateur processeur, à moins d'utiliser un splitter et de brancher 2 ventilateurs sur cette prise, l'autre prise ne doit pas être régulée.
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 25_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 42_fr.html
Edit : le XL1 démarre en 5V, le X1 je ne sais pas.
Marsh Posté le 28-05-2011 à 17:02:06
Après avoir revue la notice de la M/B, je confirme que la variation de la T° ne se fait que pour le CPU et que l'autre prise FAN est en 12V (donc nécessité d'un réducteur dans le cas du ZALMAN).
Maintenant, reste à voir s'il y a un intérêt de mettre 1 ou 2 ventilos ...
Marsh Posté le 28-05-2011 à 18:19:40
Globalement 2 80mm = 1 120mm en terme de débit, et pour généraliser (grossièrement).
Marsh Posté le 29-05-2011 à 09:52:30
Concernant le nombre de ventilos, c'était surtout pour savoir s'il y avait un réel intérêt d'en mettre un à l'avant (120 ou 80) en aspiration et un à l'arrière (80) en extraction. Ou un seul à l'arrière suffira.
Marsh Posté le 29-05-2011 à 18:35:41
En gros, un ventilo refroidira par rapport à ce que tu a actuellement (vu que tu n'a rien, c'est facile), deux ce sera mieux.
Pour brancher deux ventilos sur une prise, tu achète un dédoubleur (site pc look).
Marsh Posté le 29-05-2011 à 23:31:48
Ok.
Est-ce que si je mets en 120mm à l'avant et un seul 80mm à l'arrière ça ne va pas "déséquilibrer" le flux d'air ?
La dernière prise ne pouvant être contrôlée, j'ai peu que si je prends les Noisebloker que je ne peux pas sous-volter comme les Zalman, ils soient bruyant alimentés en 12V (même si je ne connais rien).
Qu'est-ce que ça vaut les Zalman ?
Zalman ZM-F3 : 20dB http://www.materiel.net/ventilateu [...] 23099.html
Noisebloker XL1 : 13 dB http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 17_fr.html
Mais si je prends ce test (http://www.homemedia.fr/tests-guides/167-Comparatif-de-ventilateurs-silencieux-80-92-et-120-mm-1.html), le Noiseblocker est donné à 36dB ...
Si je prends le variateur dont Math466 m'a filé le lien, est-ce que je pourrais contrôler 2 ventilos ?
Bref, j'ai un peu de mal à me décider sachant que je ne veux pas mettre "trop" de sous là dedans
Marsh Posté le 30-05-2011 à 08:03:49
Attention aux chiffres constructeurs, c'est bidon. Le zm-f3 avec sa résistance sera un peu plus bruyant que le xl1 en 12 V. Le régulateur Nanoxia devrait encaisser 2 xl1 sans probléme, sinon tu peux prendre un xigmatek monocool qui est prévu pour 3 directement.
Marsh Posté le 27-05-2011 à 22:57:36
Bonsoir,
J'aimerais des conseils concernant l'ajout d'un ou 2 ventilos dans mon boitier.
Je possède le PC depuis 3/4 ans et en parcourant ce forum je me suis rendu compte de l'important des ventilos dans les boitiers.
Actuellement, je n'ai que 2 ventilos : celui du CPU et celui de l'alim.
Je souhaiterai en rajouter un pour faire baisser la température ambiante de la tour.
Comme vous pouvez le voir sur la photo, j'ai plusieur emplacement possible : 2 80mm à l'arrière et 1 80mm ou 120mm à l'avant.
Est-ce que je peux me contenter d'un seul 80mm à l'arrière ? Ou dois-je combiner un à l'avant et un à l'arrière ? Sachant que je n'ai qu'une seule prise de dispo sur la M/B.
J'aimerai aussi améliorer le refroidissement du CPU et de la CG (qui possède un rad passif). Je suppose que l'ajout d'un ou 2 ventilos dans le boitier devrait améliorer les choses. Mais concernant le CPU, il est à 47°C de moyenne alors que je n'ai pas une utilisation très poussée de mon PC puisque que je ne fais que de l'internet, un peu de photos et vidéos.
Est-ce que seulement changer le ventilo jouera sur quelque chose ou est-ce qu'il faut que je modifie aussi le radiateur ?
Merci de toutes vos futures réponses.
Cyril
