Changer le ventilo de mon alim
Changer le ventilo de mon alim - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-05-2011 à 13:03:13
Je voudrais changer le ventilo de mon alim avec un qui ferait moins de bruit mais tout en étant aussi performant, j'avais pensé au Noctua NF-P14 FLX (140mm) ( http://www.noctua.at/main.php?show [...] =33&lng=fr ), qu'est-ce que vous en pensez ? Avez-vous en d'autres à me proposer ?
Mon alim : GIGABYTE Odin GT 550W, le ventilo semble être un Yate Loon D14SM-12 (140mm) http://www.yateloon.com/manufacturer/8511/8511.html
Et le connecteur du ventilo, j'ai vu dans un test de l'alim (exactement la même version), est un mini 3 pin ( photo : http://wd.ch-img.com/114281-gigabyte-odin-gt-550-w.jpg ).
Vais-je devoir m'y prendre à la Mac Gyver pour remplacer ce ventilo ?
Merci d'avance.
Message édité par bagage69 le 30-05-2011 à 13:04:57
Marsh Posté le 30-05-2011 à 14:21:15
A moins de maitriser la soudure de connecteurs plus que correctement, il est totalement recommandé de ne pas démonter l'alimentation afin de la modifier car c'est vraiment jouer avec le feu sans jeu de mots.
Sinon il faut encore trouver un modèle de ventilo compatible. Je doute d'après les cotes que cela soit facilement envisageable.
Difficile à dire sans avoir l'alim entre les mains.
Perso je m'abstiendrais surtout si c'est une config au budget conséquent.
Marsh Posté le 30-05-2011 à 18:08:08
Sans parler du coté soudure (ça se fait, un peu de bricolage...attention de ne pas toucher aux divers composants, surtout les condensateurs, etc...), le Noctua n'est pas adapté pour une alim, déja il est cher pour ce qu'il apporte (bon ça...), mais surtout sa tension de démarrage est beaucoup trop haute ! (après a voir si l'alim apprécie d'être "semi passive", pas sûr, d'autant qu'elle a l'air de réguler la vitesse de son ventilo et de monitorer les rpm donc...)
En 140mm je te suggère plutôt un Scythe http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 76_fr.html
il existe aussi en 1200rpm (plus orienté silence), plus au catalogue pc-look (peut être que sur simple demande ils le remettront, ils sont assez cool à ce niveau) :)
Message édité par Math466 le 30-05-2011 à 18:11:33
Marsh Posté le 01-06-2011 à 13:21:40
Merci pour vos conseils !
J'ai commandé un SCYTHE Slip Stream 140mm, 1200rpm. On verra c'que ça donnera.
Message édité par bagage69 le 01-06-2011 à 13:30:00
Marsh Posté le 01-06-2011 à 16:58:20
Argh, pas un Slipstream ! Mon lien renvoie vers un Kama-flex...
Bon le slipstream n'est pas un désastre hein, c'est juste que sa durée de vie sera assez courte dans une alim, surtout s'il tourne "tête en bas"...il risque de faire un peu plus de bruit aussi :/
Marsh Posté le 01-06-2011 à 22:16:41
30'000 de MTBF, 4 années quoi.
On verra c'que ça donne.
Sinon le ventilo tournée extérieur boitier ou intérieur ?
Marsh Posté le 01-06-2011 à 22:33:57
Tu veux dire quoi par là ? Il souffle dans l'alim, si c'est ça que tu veux dire :??:
Marsh Posté le 01-06-2011 à 22:41:40
Ouais voilà, donc il souffle les composants et il n'expulse pas l'air chaud des composants dans le boitier quoi, vers l'extérieur du bloc d'alim c'est c'que j'voulais dire.
Marsh Posté le 01-06-2011 à 23:18:21
Tu as commandé un ventilateur Sleeve Bearing pour ton alimentation ?  :sleep:
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
Marsh Posté le 01-06-2011 à 23:26:06
Oui, pk ? ça pourrait le faire fondre ? Et au pire le sleeve bearing ça m'a l'air assez facile à enlever...
Marsh Posté le 02-06-2011 à 03:03:55
[:pingupra]
Mouais.
Marsh Posté le 03-06-2011 à 20:12:25
Fais vraiment gaffe, touche pas les condos, fais une mise à terre pour être sûr.
Il y a quand même du 220V là-dedans alors fais attention, ça peut être dangereux.
Message édité par kaari le 03-06-2011 à 20:13:34
Marsh Posté le 03-06-2011 à 21:28:33
Eh il ne va changer le ventilateur avec l'alimentation sous tension !  :pt1cable:
Marsh Posté le 03-06-2011 à 21:45:12
J'avais pas réagi mais "enlever le sleeve bearing" :??: :pt1cable:
Message édité par Math466 le 03-06-2011 à 21:45:17
Marsh Posté le 03-06-2011 à 21:45:43
Justement ! C'est pour ça que les gens ont des accidents, parce qu'il raisonnent comme ça :o.
Les condos gardent la tension, alors quand c'est des petits condensateurs de carte mère, on s'en fout, mais dans une alim il y a le secteur qui rentre, donc si le condensateur est chargé et que t'as touché ton pull en laine, que t'as les pieds dans l'eau et que tu met tes mains dans le boitier qui n'est pas sous tension, t'es mort :o.
Bon j'ai exagéré, faut prendre des précautions justement parce qu'on se dit qu'il n'y a pas de problème c'est débranché, mais c'est tout aussi dangereux, et je t'assure que le secteur dans la tronche, même si ce n'est qu'une petite décharge, ça fait mal, crois-moi !! (et surtout très peur).
Sas dec. fait gaffe, j'ai un pote qui est allé à l'hosto à cause d'une alim qui n'était plus sous tension depuis 3jours.
Faut juste faire attention, toucher une terre avant de mettre les mains, relier les condos à la terre pour les décharger. Tu prend un fil c'est tout, ça prend 2minutes, mais si tu le fais pas tu peux te faire très peur ;).
Si on déconseille d'ouvrir les alims ou de désosser des alims pour qu'elles rentrent, c'est pas pour rien, de l'exterieur c'est sécurisé, le bati de l'alim est relié à la terre, mais avec l'électricité statique ou le contact dans un boitier, une alim désossée ça peut t'envoyer à l'hosto en ouvrant ton lecteur cd !
Message édité par kaari le 03-06-2011 à 21:51:04
Marsh Posté le 04-06-2011 à 00:04:29
Maintenant ce qui me fait peur c'est d'aller trifouiller dans une alimentation avec un fil ou autre.  :ouch:
Moi non plus je n'ai pas voulu relever.  :lol:
Message édité par bibir le 04-06-2011 à 00:04:43
Marsh Posté le 08-06-2011 à 00:20:50
J'ai du démonter une vingtaine d'alim sans prendre de précautions particulières :
- Quand tu ouvres le capot métallique, tu te décharges automatiquement
- Tu n'es jamais relié à la terre donc le courant ne peut circuler à travers toi
- Avec une résistance avoisinant les 6.7 mégaohms, on est quand même tranquille pour les risques de mort .. Une décharge d'accord, de la peur ok, mais pas la mort .. :/
Marsh Posté le 08-06-2011 à 09:29:22
Juste un petit retour personnel sur mon cas.
J'ai une alimentation Thermaltake Toughpower 850W, ayant récemment opter pour un systeme watercooling pour mon proc et mes 2 gpu afin d'obtenir de meilleurs températures et un grand silence, je me suis rendu compte que mon alimentation faisait pas mal de bruit en charge, j'ai donc décidé également de changer le ventilateur (140mm).
J'ai commencé par le fameux Noctua 140mm réputé silencieux, ben en fait a pleine vitesse il est pas silencieux du tout xD (certainement du au fait qu'il est en position horizontal), du coup je l'ai reconverti en ventilateur 7v pour ma baie de disque dur
Ensuite j'ai acheté un Noise Blocker BlackSilentPro, bien qu'a pleine puissance le bruit soit moindre que le Noctua, il reste tout de même assez bruyant à mon gout (de même visiblement il est pas top pour une utilisation horizontale), donc je l'ai reconverti en ventilateur sur ma paroie de boiter en 12v afin d'amener de l'air frais sur les puces mémoire de mon SLI.
Bref je me suis dit jamais 2 sans 3, je me suis renseigné sur des ventilateur 14mm qui peuvent fonctionner à l'horizontal, et mon choix c'est finalement porté sur un Be Quiet SilentWings 140mm, bien que le ventilateur soit cher (~20 euros), je ne regrette pas mon choix, le silence est au rendez-vous et le ventilateur brasse un trés bon débit d'air, que ce soit en 7 ou 12v, en revanche au début il y avait toujours un bruit d'air mais c'était du a la forme de la plaque de l'alimentation ou l'air passe, j'ai donc tout découpé à la meuleuse pour laisser un vide pour que l'air passe sans obstacle et la je dois dire que le silence est au rendez-vous :)
Message édité par tel-jilad le 08-06-2011 à 09:38:57
Marsh Posté le 11-06-2011 à 18:31:43
Pourquoi tu fais tourner tes ventilateurs à fond ?  :??:
Marsh Posté le 13-06-2011 à 01:49:29
"j'ai donc tout découpé à la meuleuse pour laisser un vide pour que l'air passe sans obstacle" Ta découpé quoi exactement ? °_°
