E8400 + Asus P5Q (P45) [O/C] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-05-2011 à 10:46:39
A ta place j'essayerai peut être passer ton Northbridge en manuel a 1.10, le FSB termination a 1.20 et le PLL a 1.50.
J'ai exactement la même base CPU/Mobo mais je suis à 4GHz (9x450) pour le moment avec 1.35 de vCore. Tu as quoi comme RAM exactement ? Car je pense pas que la mienne tienne à 500.
Edit: Niveau température ça donne quoi ?
Marsh Posté le 27-05-2011 à 10:51:27
Essaye de pousser le Vcore du NB, je ne sais plus combien peut monter le p45, mais sur mon p35 j'ai calé 1.5V.
A voir si 2.1V sur la ram c'est suffisant sachant que la norme DDR2 c'est 2.2V.
N'oublie pas qu'il y a un Vdrop en charge avec les mobo milieu de gamme Asus. verifie bien que ton Vcore proco ne descend pas trop en charge, sinon tu peut toujours tester un petit Pencil-mode
Marsh Posté le 27-05-2011 à 12:47:43
Si mes souvenirs sont bons la limite pour le voltage Nb en P45 se situe vers les 1.3 /1.35v augmenté plus n'aide en rien à stabiliser la machine.
Marsh Posté le 27-05-2011 à 12:57:15
salut,
commence par mettre ton fsb strap soit à 400 soit à 333 (à tester)
dram fréquency ne change rien si ta ram est de la pc8500
dram timing: manual met tes timings de ta ram
cpu pll voltage: 1.5
fsbt et nb voltage : 1.30v (quitte à redescendre ces valeurs si le pc est stable)
sb volt:1.10
pcie sata volt: 1.5
load line calibration: activée
Marsh Posté le 27-05-2011 à 13:04:59
2 solutions, soit ton NB a pas assez de jus, soit tu as bloqué la mémoire virtuelle et du coup le jeux sature la ram et plante
+1 au dessus de 1.3v le NB pas tres utile, sauf si tu pousse la ram et le chipset
vFSB pas besoin de monter a 1.3, sur mon Q6600 @ 450 de FSB 1.26 au vFSB lui suffit, alors pour un dual en 45 qui est censé prendre 0.1v en moins @ stock
Mais le perf a 10 pour commencer
(je vois pas les photos )
Tu as quoi comme carte graphique, tous tes plantages viennent d'application qui l'utilise...
Pour finir tu as un topic sur l'oc des P5Q et des E8X00
Marsh Posté le 27-05-2011 à 14:06:10
oui j'ai pas parlé de ma ram qui est de la G.Skill PC6400 4Go DDR2 PK (2x2Go) elle peux prendre encore 50 mhz d’après le test HFR, j'ai fait du memtest+ pendant 2h à cette fréquence aucune erreur, je vais corriger les petites détails dont vous m'avez parler je vous tiens au courant sinon je possède un gtx 560 ti
Marsh Posté le 27-05-2011 à 14:53:26
Voila un test de charge avec les nouveaux réglages les V de l'alim sans trop m'y connaitre n'ont pas l'air d’être très bon,l e 12v tombe a 11.99 parfois, j'ai fait que 10 min pour atteindre la T°C MAX après je peux laissez tourné des heures cela ne change rien.
Marsh Posté le 27-05-2011 à 15:36:05
La température max c'est une chose, la stabilité en est une autre c'est pour ca qu'il est conseillé de faire des tests assez long
Marsh Posté le 27-05-2011 à 15:51:22
Je me suis mal exprimé dans mon précédent post
Ce que je voulais dir c'est que j'ai laissez tourné pendant des heures je n'ai pas pour autant eu de plantage.
Je voulais juste donné ma T°c en full pour information.
Marsh Posté le 27-05-2011 à 15:56:12
Bon j'ai tester 2 jeux
5 min sous dirt 3 (Direct X) puis retour windows et 30 min sous brink (OpenGL) puis également retour windows
Marsh Posté le 15-06-2011 à 21:44:17
De retour avec mon OC
Stable OCCT 6h en configuration infini, Large Data Set, Priorité NORMAL, @ 9x480 1.40Vcore (1.38 en charge avec le Vdrop de ma asus p5q (P45), T°c oscillant entre 60 et 69 sur les 2 coeurs
Plus de plantage dans les jeux ni dans les applications
Maintenant le phase la plus difficile pour moi, comment pouvoir le pousser encore un peu plus loin ? si cela est possible ? car la T°c commence à être élevé je trouve, je pense que quelques configuration au niveau du bios sont de rigueur, c'est pourquoi je fait appel a vous
Voici la Configuration Bios actuel (le temps d'un reboot j'ai pas tous retenu par coeur)
Marsh Posté le 16-06-2011 à 08:25:37
Je vois pas les image, tu peux détailler
vFSB
PLL
Strap
Perf lvl
vNB
GTL NB et CPU
Marsh Posté le 16-06-2011 à 12:54:25
vFSB : ?? fsb terminaison voltage ? si oui auto
PLL (CPU PPL ? : si oui auto
Strap : 333, j'ai essayer 400 c'est le freeze instantanément arrivé sous windows
Perf lvl : ???
vNB : auto
GTL NB : ???
GTL CPU : auto
Marsh Posté le 16-06-2011 à 14:33:39
Strp 333 c'est pas mal pour commencer
En auto c'est le mal, il faut que tu trouve des valeur qui tienne deja ton oc a 4ghz sans en mettre de trop
PLL: d'origine il me semble que c'est 1.5 sur les 45
vFSB c'est 1.1 d'origine pour les 45, 1.2 doit être un bon départ pour 4ghz, il faut éviter de passer les 1.3 toujours sur les 45
les GTL CPU sont a réglé en fonction du vFSB (il t'aide bien souvent a évite de mettre trop de vFSB tout en t'aidant a monter dans des Haut FSB)
GTL NB permet surtout de diminuer le vNB nécessaire pour être stable
Les 2 GTL tu peux les laisser en auto pour commencer.
Le vNB 1.3v c'est un bon départ au dessus il faut maitriser la chauffe il a tendance a devenir instable.
Le common performance level est la pour compencer un régle qui était sur le P35 (qui est plus performant d'ailleurs) au niveau de la mémoire.
Pour commencer le mettre a 10 c'est bien, 8 c'est plus perf, mais règle la mémoire dans un 2ieme temps.
Regarde ma config ca te donnera une idée (attention c'est un quad en 65)
Fixe tes réglages stables, ensuite augment petit a petit en essayant de stabilisé en augmentant les voltages
Edit : pour le PLL j'ai dit une connerie, regarde sur le net (ou sur le topic des P5Q et E8x00) , j'ai un gros doute la
Marsh Posté le 16-06-2011 à 18:11:49
ok, merci de tous ces renseignement je vais réglé tous ca, sinon je sais que la température va bientôt être un facteur limitant jusqu’où je peux pousser avant de me dire la c'est trop cho j'ai atteint la limite ?
Marsh Posté le 17-06-2011 à 08:24:39
Perso, pour la température, je valide avec linx quand il fait pas trop chaud.
Je regarde le vcore maxi pour ne pas dépassé 80-85°C sur les core
C'est environ 10° de plus qu'occt et généralement pas de surprise l'été (sauf en cas de linx )
Marsh Posté le 18-06-2011 à 04:42:25
ReplyMarsh Posté le 18-06-2011 à 22:59:08
Salut;
pour le perf level, pour l' instant, tu peux le laisser en auto, tu t' occuperas de ta ram plus tard....
pour le cpu pll voltage, il vaut mieux le laisser à 1.5v (max 1.6)
Marsh Posté le 19-06-2011 à 09:12:32
Le pll en auto faut faire gaffe qu'il soit pas en dessous de 10 sinon ca peux coincer (la mienne en auto avec le strap 266 le fixer a 5 et ca passe vraiment pas @ 450 de FSB...)
Marsh Posté le 19-06-2011 à 10:16:40
ouais; son perf level en auto est de 13 donc il a largement de la marge...
Marsh Posté le 20-06-2011 à 08:10:49
Bon je continue à monter par contre j'ai des crash aléatoire de Firefox, devrais je donné un petit coup de jus dans le port pci express de la carte graphique ? car c'est elle qui m'emmerde j'ai l'impression là enfin je crois pas me tromper vu que l'OCCT est passer sans soucis ?
Marsh Posté le 20-06-2011 à 09:11:17
Si tu as bloqué ton pcie @100 elle n'est pas censé broncher
Par contre, si tu stress le cpu + la CG et que ca plante ca peux venir du NB qui manque de jus
Marsh Posté le 20-06-2011 à 11:05:58
ouai je plante souvant sur des pages web avec du flash etc
Marsh Posté le 20-06-2011 à 11:07:25
ont ma parlé de pcie @101 dans certains cas ? peu tu m'éclaircir ?
Marsh Posté le 20-06-2011 à 12:06:09
A l'origine ca venais des chipset I965 il me semble (sur P5B entre autre) qui ne voulais pas monter en fsb si pcie @100 mais a 101 plus de soucis
Depuis les P35 100 ca va très bien (101 tu risque pas grand chose)
Marsh Posté le 20-06-2011 à 15:28:05
a 1.32 j'en ai assez pour tenir fsb 450 stap assez poussé, un CF
Je pense pas qu'il en faille beaucoup plus pour monter a 500 avec des réglage encore relaché niveau strap/mémoire
(je vois toujours pas les screen je sais pas combien tu as actuellement)
Marsh Posté le 20-06-2011 à 17:52:17
Alors actuellement stable
cpu voltage : 1.4
cpu gtl : auto
cpu ppl : 1.50
fsb termiantion voltage : auto
NB voltage : 1.20
SB voltage : 1.20
PCIE SATA VOLTAGE : auto (j'aimerais que tu m'éclaircisse la dessus pas envie de cramé mes DD ??, enfait j'ai aucune idée de ce que c'est )
cpu ratio : 9
FSB : 485
PCIE Frequency : 101
fsb strap : 333
EDIT : j'ai poussé a 1.30 le NB là et j'ai plus de crash Firefox, le SB je touche pas trop ?
Marsh Posté le 21-06-2011 à 10:29:32
up, enfait si je crash encore avec firefox, pas avec d'autre naviguateur, occt est pasé nikel encore cette nuit 7h, aucun soucis dans les jeux non plus
Marsh Posté le 21-06-2011 à 10:51:49
Tu tourne avec quel version de FF ?
C'est peut être qu'elle est pas stable. Tu a du large sur le NB le vSB et vPCIe tu les mets au mini (en auto on c'est pas trop ce qu'elle mets )
le PLL tu dois pouvoir certainement le réduire un peu.
Tu peux toujours essayer, 10-15min d'occt psu comme ca tu stressera toute la machine (pas nécessaire d'en faire trop et en plein ecran pour tirer sur la CG)
Marsh Posté le 27-05-2011 à 08:14:01
Alors voila je rencontre quelques difficulté dans mon OC sur certains jeux, j'ai beau être stable sous OCCT 3.1.0 et CPUStressMT_1.1.0_RC2, il ne me détecte pas d'erreur, je passe tous les bench HEAVEN 2.5, Furmark, 3D Mark 2011 etc ... sans soucis pourtant dans les jeux plus ou moins fréquemment j'ai le droit a un retour windows, pas de freeze, pas de reboot, aucune info à part que le jeux ce ferme brutalement et j'avoue que c'est bien chiant voici mon oc en détail je pense que certains de mes paramètres bios ne sont pas correct c'est pourquoi je demande un petit peu d'aide
Réglages bios:
