Les tuyaux, 8/11 ou plus ? grosse importance ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-07-2014 à 19:07:02
Les tuyaux font toujours perdre de la pression, jamais gagner.
Plus le diamètre est petit, plus ca résiste, plus tu perds de pression simplement à faire passer de l'eau dans le tuyau.
[edit] le diamètre interne bien sûr.
Donc le 8/11 et moins performant que le 10/13 que tu possèdes.
Par contre la restriction due aux tuyaux est faible par rapport aux autres éléments du circuit, si bien que le diamètre importe peu sur les performances.
Conclusion : prend le tuyau qui est le plus joli et le plus pratique pour toi.
Marsh Posté le 25-07-2014 à 19:26:41
merci pour ta reponse...
Donc 8/11 ou 10/13 a part faire perdre quelques degrés, rien de grave ?
Tu penses aussi que les éléments vont tout brider ? les elements en 8/11 ?
Marsh Posté le 25-07-2014 à 19:36:54
Oui, en watercooling depuis 2003-2005 c'est les blocs qui limitent le débit : c'est normal il y faut toutes sortes d'ailettes, il y a beaucoup moins de place pour que l'eau passe que dans un tuyau.
Quant aux éléments recommandés pour une taille, à mon avis c'est surtout une manière de dire "mettez pas des tuyaux 12/20 sinon ca va pas passer".
Marsh Posté le 25-07-2014 à 19:46:29
Ca change pratiquement rien niveau température. Par contre, le 8/11 aura plus tendance à se pincer dans les courbes que le 10/16 par exemple
Marsh Posté le 25-07-2014 à 19:59:39
merci a vous deux... maintenant je suis fixer...
je reste en 8/11... Je vais acheter des collier pour tuyaux pour les angles...en plus c est pas moche.
Marsh Posté le 25-07-2014 à 20:46:06
un diamètre plus petit créera résistance, donc fera forcer la pompe, ce qui réduira sa durée de vie.
Marsh Posté le 25-07-2014 à 20:48:48
la pompe est reglable, je ne pense pas utiliser les 1200 l/h avec du tyaux 8/11
Marsh Posté le 26-07-2014 à 01:10:25
| yvesL a écrit : un diamètre plus petit créera résistance, donc fera forcer la pompe, ce qui réduira sa durée de vie. |
Une pompe ne force pas.
La résistance liée aux pertes de charge fera qu'elle tourne un peu moins vite, et ce n'est pas grave.
Marsh Posté le 25-07-2014 à 18:36:33
bonjour,
je possède actuellement un watercooling simple, rad de 120, pompe swiftech mcp655, un waterblock cpu... le tout avec du tuyau 10/13, ca marche pas trop mal, le cpu est bien ov...
Maintenant je souhaite aller plus loin, j ai pour projet de rajouter deux waterblocks gpu (crossfire hd6950) + waterblock chipset( que j ai déjà acheter) avec en rad, toujours le 120 et un condenseur de clim de voiture(déjà acheté ) monter derrière le pc (un condenseur car le circuit est mono-tube contrairement au rad de refroidissement voiture, je suis carrossier de formation, j ai pu ouvrir un condenseur pour le vérifier
Comme c est bien le bordel tout ces spaghettis (tuyaux), j ai choisi de joindre l utile a l agréable et passer a du 8/11mm, la question est donc la...
-Certains disent que l importance du diamètre est juste pour l intégration et l esthétique, donc du 8/11 ou du 10/16 c est les même perfs (d après eux, pas d après moi ;D )...
Qu en pensez vous ? Mes waterblocks gpu et chipset sont recommandes pour du 8/11, rien ne m empêche de changer les embouts mais autant garder ceux d origine... (histoires d Economies)
Le circuit va être relativement long, cpu+ chipset+ rad 120+ gpu x2 + condenseur + retour a la pompe, j ai une pompe 1000 l/h, peut être que le 8/11 est meilleur dans ce cas pour garder une bonne pression dans ce circuit,(ou pas)
Ps; j aime quand la pompe reste niveau vitesse en 1/5 et 3/5, j aime pas trop le bruit.
Merci de vos conseils ...
Message édité par malampe le 25-07-2014 à 18:42:38
