Choix des tuyaux/embouts [Aide] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-09-2013 à 23:07:07
pas mal tout ça,
les tuyaux : 10/13 ou 10/16
les embouts : évite le noname après faudrait voir la taille de ton boitier mais je dirai que tu peux prendre 8 embouts droits, après ça risque d'être pas simple pour :
- sortie pompe : je mettrais un 45°
- sortie wb cpu : un 45 ou 90
- sortie de rad 120 et entrée de WB : faudrai tester mais ça risque d'être assez serré donc à voir.
Marsh Posté le 04-09-2013 à 23:43:27
| Citation : les tuyaux : 10/13 ou 10/16 |
D'accord, je suppose que les 10/16 seront mieux au niveau du rendu final.
| Citation : les embouts : évite le noname |
Je pensais partir aussi pour du EK, après plusieurs personnes ont de bon retour sur les DocMicro aussi donc à voir
| Citation : - sortie pompe : je mettrais un 45° |
Oui, je pense que l'angle sera suffisant.
| Citation : - sortie wb cpu : un 45 ou 90 |
Pour le 90 ça passe au dessus des barrettes RAM ? Sinon je pars sur du 45
| Citation : - sortie de rad 120 et entrée de WB : faudrai tester mais ça risque d'être assez serré donc à voir. |
Avec un droit en sortie et 45 ou 90 entrée WB ça peux être bon ?
En tous cas merci de m'avoir répondu
Marsh Posté le 05-09-2013 à 00:55:53
Par contre si tu fais un SLI par la suite, un rad de 240mm et 120mm ne seront pas suffisants pour tout refroidir.
en gros, il faut un rad de 120mm par tranche de 100W.
Marsh Posté le 05-09-2013 à 02:29:16
| ricobab a écrit : Par contre si tu fais un SLI par la suite, un rad de 240mm et 120mm ne seront pas suffisants pour tout refroidir. |
J'avais entendu cela sans trop y prêter attention
Du coup je remercie ce boitier qui me permet de placer un rad de 240 supplémentaire au bot, Comme cela tout est bon ? (bien sûr avec les embouts qui vont avec
#Paintlevelover900 )
Marsh Posté le 05-09-2013 à 11:35:45
C'est impec !
Marsh Posté le 05-09-2013 à 13:15:32
Merci pour vos réponses, il ne me reste plus qu'à remplir mon porte-monnaie
Marsh Posté le 04-09-2013 à 22:52:53
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum et j'ai l'intention d'acquérir dans les prochains mois un nouveau PC dont voici les caractéristiques :
- Boitier : Cooler Master Storm Trooper
ref : SGC-5000-KKN1
- Alimentation : Cooler Master V850 80PLUS Gold (850W pour futur sli ->1/2 mois suite à l'achat)
ref : RS850-AFBAG1-EU
- Processeur : Intel Core i5-3570K (3.4 GHz)
ref : BX80637I53570K
- Carte Mère : Asus P8Z77-V
ref : 90-MIBHZ0-G0EAY0DZ
- Carte Graphique : EVGA GeForce GTX 770 SC w/ ACX Cooler
ref : 02G-P4-2774-KR
- SDD : Samsung SSD 840 PRO 256 Go
ref : MZ-7PD256BW
- HDD : Western Digital Caviar Black 1 To SATA 6Gb/s
ref : WD1002FAEX
- Lecteur : ASUS DRW-24B5ST
ref : DRW-24B5ST
- Mémoire Vive : G.Skill XM Series RipJaws X Series 16 Go (kit 2 x 8 Go) DDR3 1600 MHz CL9
ref : F3-1600C9D-16GXM
De plus je voudrais ajouter un système de watercooling à ce PC.
Pour l'essentiel des pièces qui forment ce système j'ai plus ou moins trouvé ce qu'il me fallait/plaisait
- Waterblock CPU : EK-SUPREMACY NICKEL - PLEXI
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] 10425.html
- Waterblock GPU : EK-FC770 NICKEL - PLEXI
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] 11250.html
- Radiateur : - Top : EK-CoolStream RAD-XT 240
http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] _8585.html
- Back : EK-CoolStream RAD-XT 120
http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] _8584.html
- Pompe : Laing - Pompe DDC-1 Plus 12 Volts
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5490.html
- Top : EK-DDC X-TOP CSQ PLEXI pour Pompe Laing DDC
http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10427.html
- Réservoir : EK-MultiOption RES X3 - 150
http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10689.html
Voici comment je souhaiterais installer tout ceci :
Mon seul soucis se résume au choix des tuyaux/embouts, car après avoir parcouru plusieurs forums, j'ai pas vraiment réussi à distingué un diamètre d'un autre c'est pour cela que je demande votre aide
Message édité par hypnotise beat le 05-09-2013 à 13:21:21
