RESOLU : Code VB "enregistrer sous" - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 26-01-2006 à 11:53:06
Bonjour juans,
| juans a écrit : Je cherche un code VB pour enregistrer "sous" mes fichiers Excel en fonction des critères suivants (variables) : |
Pour enregistrer :
| juans a écrit : Le code VB doit donc enregistrer mes fichiers en fonction des parametres ci-dessus (variables) |
Un nom de fichier ne contient pas de "/" mais des "\" pour séparer le noms des répertoires ! Dans le nom même du fichier ces caractères ne sont par ailleur pas autorisés.
| juans a écrit : Si possible, le code doit permettre de reperer si le ficher existe deja. |
Pour tester l'existence d'un fichier, tu peux utiliser ce genre de choses :
Il existe d'autres méthode via fileexists (filesystemobject)...
a toi de voir
Marsh Posté le 26-01-2006 à 18:08:29
J'ai essayé de bidouiller ce code mais je n'arrive pas au resultat voulu.
La cellule A1 doit donner le nom du dossier qui doit se creer
La cellule A2 donne le nom du fichier (*.xls) et doit etre capable de mettre l'heure de l'enregistrement a la fin du nom du fichier
Resultat attendu : C
client/prenom_hh:mm
Rappel : ce module est executé a partir d'un CommandButton
Marsh Posté le 26-01-2006 à 18:18:55
ok !
Et ça bloque où? sur quoi? Quel code as-tu?
les ":" sont interdits aussi dans les noms de fichier... Utilise des "\" , ça ira peut-être déjà mieux
Marsh Posté le 26-01-2006 à 18:30:44
peut être que juans est sur mac donc / serait correcte
dir(monfichier) retourne "" si le fichier est inexistant.
donc
Monfichier = "c
" & [a1] & "/" & [b1]
if dir(monfichier & ".xls" <>"" then
monfichier = monfichier & " " & now
end if
monfichier = monfichier & ".xls"
thisworkbook.save monfichier
Bon voilà, ça si c'est t'es sur un mac. Pour windows, il faut remplacer "/" par "\"
++ et bonne prog
Marsh Posté le 26-01-2006 à 18:32:30
oups, remplace [b1] par [a2], ce sera mieux
pour rappel, la notation [a2] équivaut à eval("a2" ) ou encore range("a2" )
Marsh Posté le 26-01-2006 à 18:43:52
Cool je connaissais pas cette notation [a1] , bien pratique...
merci au passage
J'avais effectivement pas pensé à mac pourtant j'en ai 3 à la maison mais j'ai pas de crosoft dessus ![]()
Marsh Posté le 27-01-2006 à 12:55:51
Non je suis sur PC... mais je suis vraiment pas une star en programmation!
Je bosse dessus et je donne mon code d'ici 15h00
Marsh Posté le 27-01-2006 à 18:06:52
Voici mon code final mais qui ne marche pas !!!
Private Sub CommandButton1_Click()
monfichier = "c:\" & Range("a1" ).Value & "\" & Range("b1" ).Value & Range("c1" ).Value
If Dir(monfichier & ".xls" ) <> "" Then
monfichier = monfichier & " " & Now
End If
ThisWorkbook.SaveCopyAs monfichier
End Sub
Problemes rencontres :
- la creation de dossier ne marche pas
- le ficher fonctionne quand le dossier est créé au prealable
- le format "Now" ne fonctionne pas
Marsh Posté le 28-01-2006 à 21:05:27
Il faut tout d'abord créer le dossier si il n'existe pas:
Marsh Posté le 28-01-2006 à 21:44:32
On error resume next 'ne prend pas en compte l'erreur si le dossier existe déjà
mkdir "c:\" & Range("a1" ).Value
on error goto 0
Now renvoie un format date soit de type JJ/MM/AA HH:MM:SS, les barres obliques '/' et les ':' ne sont pas acceptées comme nom de fichier. Si on souhaite intégré une date dans un nom de fichier on peut utiliser :
jour = Day(Now) & "." & Month(Now) & "." & Year(Now) & " " & Hour(Now) & " " & Minute(Now) & " " & Second(Now)
ou alors plus facile à trier :
jour = Year(Now) & "." & Month(Now) & "." & Day(Now) & " " & Hour(Now) & " " & Minute(Now) & " " & Second(Now)
c'est quoi C1 dans Range("c1" ).Value
je te propose :
on error goto 0
monfichier = monfichier & " " & jour
End If
End Sub
Cordialement
Epéna
Marsh Posté le 30-01-2006 à 15:32:32
Voici le code final (un grand merci a Epena
Si la cellule B1 est vide, un UserForm (save_client) proporse de la remplir
Le code permet ensuite d'enregistrer (en creant un dossier) une copie du fichier dans le chemin suivant
"c:\Saisie Client\valeur B1\Valeur B1_Client.xls"
Puis si le fichier existe deja, un nouveau format ajoutant la date permet de ne pas ecraser le precedent :
"c:\Saisie Client\valeur B1\Valeur B1_Client aaaa-mm-jj-mm-ss.xls"
Private Sub CommandButton1_Click() |
Marsh Posté le 30-01-2006 à 17:54:36
salut,
utilise ça pour facilité l'écriture du nom de fichier
jour = format(now, "dd-mm-yy hh mm ss" )
Marsh Posté le 26-01-2006 à 10:26:24
client/prenom.xls
client/prenom jj mm aa hh mm ss.xls
- Cellule A1 = client
- Cellule A2 = prenom
C
Si ce nest pas possible, le fichier portera le nom suivant
C
Thanks !
Message édité par juans le 30-01-2006 à 15:33:37
