Rallonger les tuyaux sur H110 pour avoir la paix - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-09-2013 à 16:15:40
ben tu veux supprimer les ventilos ? spa bon
rallonger ce genre de kit ... spa gérable ^^
Mais bon, si tu veux pas qui soit dans ton boitier, tu les veux ou ?
Marsh Posté le 11-09-2013 à 16:25:39
Bah c'est un AIO !
si tu veux vraiment faire ça revend le et monte toi un WC maison
Marsh Posté le 11-09-2013 à 18:22:03
| zendb a écrit : Bah c'est un AIO ! |
Non c'est un corsaire Zendb
Thepilot64 c'est pas supprimer les ventilos que je veux faire c'est déporter le radiateur (avec les ventillos) pour le mettre dehors ou loin de mon bureau.
Marsh Posté le 11-09-2013 à 18:31:44
ReplyMarsh Posté le 11-09-2013 à 20:52:43
| zendb a écrit : |
Ha bon... ok je savais pas ce que ça voulais dire...
mais bon ça n'empeche que c'est nul comme truc.. Pas moyen de l'ameliorer on dirais...
Marsh Posté le 11-09-2013 à 21:12:27
bah non c'est le principe des AIO : ne pas s'emmerder,
sinon il faut prendre un swiftech h220.
Mais si tu veux du modulable il faut pas prendre un kit.
Marsh Posté le 12-09-2013 à 13:48:47
Le AIO en gros c'est un ventirad avec du tuyaux mais mettre ton radiateur dehors a moins que t'ai 30cm avant d'être dehors le kit risque de ne plus être assez puissant, tu peux toujours couper les tuyaux et en racheter des neufs avec un reservoir pour remplir le bousin
Marsh Posté le 12-09-2013 à 13:58:50
Pourtant ça fais pas de bruit... =o
A moins que... Tu as gardé les ventilateurs d'origine ?
Marsh Posté le 13-09-2013 à 20:57:36
change de ventilo sous volt les ça iras beaucoup mieux
Marsh Posté le 20-10-2013 à 19:11:46
Donne moi ton H110, et je te file mon H50, a 620rpm tu va avoir du silence !
après tu a quoi comme boiter, le flux d'air et t'il bon, parsque quand tu a 2x140mm, heu, c'est que ton pc est mal ventilé !
Marsh Posté le 03-11-2013 à 11:44:02
Je crois que tu peux abandonner l'idée d'éloigner le radiateur sur une si longue distance....
Rallonger les tuyaux, tu peux. Ceux d'origine ne sont que sertis. N'importe quel tuyau de diamètre 8/10 fera l'affaire. Le H100 a des embouts cannelés, donc inutile de mettre collier. Par contre c'est un peu galère pour le remplir après. Mais c'est l'avantage du all in one: pas d'entretien, donc inutile de vouloir refaire le plein.
Solution la plus simple et la plus efficace, change les ventilos dessus et prends en des silencieux, ce n'est pas ce qui manque. Les Bequiet Silent Wings sont top à ce niveau.
Marsh Posté le 11-09-2013 à 15:26:30
Bonjour..
J'ai fait l'acquisition d'un système de refroidissement liquide Corsaire H110 pour avoir du silence mais au final j'ai galéré.
Les tuyaux sont trop court et ça ne laisse pas le choix de l'emplacement ni la place dans mon boitier qui est pourtant grand.
Du coup et surtout, en plus, ça me fait mettre les deux ventillo du radiateur dans le boitier ce qui reste bruyant.
Je ne suis pas gamer mais graphiste et je ne supporte plus les ventillos...
Je voudrais mettre le radiateur a l’extérieur, dehors si possible mais il me faut rallonger les tuyaux...
Je vois et il me semble que rien n'est prévu en ce sens... pas de bouchon de radiateur par exemple pour refaire le niveau...
Rien pour devisser les tuyaux qui sont visiblement collés...
Comment je peux faire svp... Merci si quelqu'un peut m'aider.
