Phantom "480" ** FINI !! 13/09/2013 ** [Worklog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-05-2013 à 23:51:09
Ceux qui ont posé leur drap !
| Spoiler : - |
Photo(s) :
Marsh Posté le 02-05-2013 à 23:51:40
I]
Le gainage de l’alimentation:
Donc pour commencer, j’ai décidé de gainé mon alimentation vu qu’elle est full modulaire. J’ai acheté le kit d’outils « Lamptron » sur Docmico pour 21€.
Très belle boite, ça a l'air solide
Enfin je suis parti sur des couleurs assez sobre, voir très sobre… noir et blanc. Pour ne pas dénaturer la couleur du boitier et je ne voulait pas me priver d’un futur hardware, car si j’avais mis du bleu par exemple, et que ma prochaine CM était verte… bah ça l’aurait pas fait !!
Donc ce qui m'as inspiré :
http://www.overclock.net/g/i/10845 [...] lay_order/ Vous pourrez d'ailleurs trouver des tuto de ce gars, vidéo de 30min chacunes ou il montre comment gainer chaque câbles d'une alimentation.
Et l'idée que je m'en suis faite (qui n'est pas définitive)
Réaliser sous Excel
J’ai ensuite passé ma commande chez MDPC-X, pour des gaines et gaines thermo.
D'après Seasonic voila les mesures
Après avoir mesurer moi même je trouve que c'est un peu plus long en vrai mais bon.
Comment savoir combien de gaine il faut ??
1) Il faut compter le nombre de fils de chaque câble à gainé
2) Multiplié le chiffre obtenu par la longueur de ce dit câble
3) Enfin rajouter entre 10% et 20% pour avoir de la marge
4) Pour la gaine thermo il faut compter 1 pour 10, si vous faites des morceaux de 2cm
| Citation : La commande : |
Après avoir regarder mon alimentation de plus près, et surtout les cables, vu que c’est ça qui nous intéresse ici. Il a fallu trouver une solution pour le câble d’alimentation 24pins, qui était déjà gainé et thermocollé d’usine. Il fallait rémédier à ça tout de suite !
Donc voici un petit tuto : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9619_1.htm
La porte vitrée :
La grille en mesh sur la porte sur NZXT, n’est pas spécialement belle/utile, j’ai donc décidé de l’enlever et d’y rajouter un plexi.
Plusieurs idées me sont venu, je vais vous dire lesquelles.
Première idée, mettre un joint (type H ou Hublot) pour faire tenir la vitre de plexi à la tôle, joint trouvé uniquement sur un site de modélisme « Topmodel » un joint en H de 3.5mm de large pour des plaques de 0.75mm qui correspond justement à l’épaisseur de la porte du NZXT. Je me suis donc fourni une plaque de PCV et Polycarbonate d’épaisseur 1mm chez « Polydis ». Pourquoi deux plaques ? Car je ne savais pas laquelle était la mieux, je vous conseille le Polycarbonate très transparent, se raye moins facilement et un peu plus rigide. J’ai acquis tout ça pour 27€.
Début des travaux ! Gros gros stress, première fois que j'utilisais un dremel
On s'installe bien pour commencer !
On commence tranquille...
Et 2,5 disques après...
Tadaaaaaa'
On ponce à la main pour finir et j'ai aussi enlever l'autre plexi, malgré que je l'ai protéger il s'est rayé...
Finalement le joint est beaucoup trop petit pour faire tenir la plaque…
Le scotch double face ou des rivets seront donc la solution. Sauf si vous trouvez un joint plus large mais qui tienne sur une tôle de 0.75mm (bonne chance !)
Deux cas possible s’offre maintenant à moi : Garder ou non la barre traversante... Mon objectif aurait été d’agrandir le « triangle » pour avoir une vitre encore plus large, à méditer.
Voila ou j'en suis à ce jour, n'hésitez pas à commenter ou me donner des idées
Marsh Posté le 03-05-2013 à 00:16:27
Si jamais tu veux voir ce que ça donne j'ai déjà découpé la grille mesh de mon phantom 410 pour mettre une porte plexi
Marsh Posté le 03-05-2013 à 00:19:49
C'est toi le NZXT 410 V2.0 ? ^^
edit: Après vérification oui c'est bien toi xD Bah je te remercie, j'espère que tu suivras mon workblog et que tu aimeras car tu fais parti de ce qui m'ont inspiré pour acheter et modder ce boitier !
Marsh Posté le 03-05-2013 à 11:57:05
http://imageshack.us/a/img189/3985/54897941.jpg
Je fais pareil durant les jours fériés avec mon 410 noir
Décidément cette mesh ne plait à personne ^^
Jolie découpe ![]()
Marsh Posté le 03-05-2013 à 12:41:29
Merci à vous deux
Voila mon idée ! Inspiré d'ici http://www.overclock3d.net/gfx/art [...] 17875l.JPG
Avec un léger agrandissement, le but sera de bien voir le watercooling une fois fini le mod fini ^^
Qu'est-ce que vous en pensez ? Et quelle épaisseur de plexi il faudrait ?
J'ai bien peur que mon 1mm sont trop mou pour une si grande surface
Marsh Posté le 03-05-2013 à 13:16:38
Si je fais comme je le pense, ça sera 240 sur le dessus, et 120 à l'avant. Celui de l'avant faudra peut être faire une modif pour l'intégrer.
Une pompe en bas devant l'alim et un réservoir en baie ![]()
Marsh Posté le 03-05-2013 à 13:20:35
non 120 à l'avant ça rentre,
c'est juste le 240 en haut ! tu va le mettre sous le cache plastique ? parce que si tu le met dans le boitier rad + ventilo + CM ça risque de pas passer, la RAM va gêner !
Marsh Posté le 03-05-2013 à 13:26:53
Et si je met le rad dans le boitier mais les ventilos de l'autre coté, sous le cache ?
Marsh Posté le 03-05-2013 à 13:34:18
dépend de l'épaisseur du rad en question, je pense que ça va être juste, l'inverse par contre ça passe en mesurant : rad sur le dessus avec cache par dessus et ventilo en push dans le boitier
Marsh Posté le 03-05-2013 à 13:37:55
Hello je pense aussi mettre un 240 a moyen terme en haut,
j'ai pensé :
le 240 sous le cache et les ventilos dans le boitier fixé en haut avec l'air expulsé vers le haut ?
| zendb a écrit : dépend de l'épaisseur du rad en question, je pense que ça va être juste, l'inverse par contre ça passe en mesurant : rad sur le dessus avec cache par dessus et ventilo en push dans le boitier |
wai en fait tu as dit la même chose 3 minutes avant
edit 2 :
Tiens petite question : il vaut mieux un fat 120 ou un slim 240 ? ![]()
Marsh Posté le 03-05-2013 à 13:45:59
possible
après faut voir si les rad les plus fin (pour des perf moins bonnes) passent sous le cache, je pense que oui
Marsh Posté le 03-05-2013 à 14:20:38
Un 240 même de 30mm suffit pour le cpu, mais limite avec un cpu+gpu (dépend de la consommation et de son utilisation, oc ou pas...)
Après un 240 de 30mm + un 120 ça suffit pour cpu+gpu je pense ![]()
Marsh Posté le 03-05-2013 à 14:40:52
| WizardPC a écrit : Un 240 même de 30mm suffit pour le cpu, mais limite avec un cpu+gpu (dépend de la consommation et de son utilisation, oc ou pas...) |
un slim 240 en haut + un fat 120 soit à l'arrière soit sur le ventilo de devant
avec un petit xspc 2 baies + pompe intégrée *o*
Marsh Posté le 03-05-2013 à 14:52:18
Pompe intégré dans la baie ? J'ai peur comme beaucoup des vibration
Mieux vaut une pompe en bas, posé sur une mousse
J'ai déja une idée de mon chemin :
Pompe -> Rad 120 -> Baie -> Rad 240 -> CPU -> GPU -> retour à la pompe.
Ou
Pompe -> Rad 120 -> Baie -> CPU -> Rad 240 -> GPU -> retour à la pompe.
De toute façon la vitesse du liquide est tel que le chemin importe finalement peu, la température est quasi-équivalente partout.
Marsh Posté le 03-05-2013 à 17:14:33
La commande chez MDPC-X à été payé aujourd'hui donc ça devrait arriver la semaine prochaine
Marsh Posté le 07-05-2013 à 17:56:48
Hello hello !!
La commande de gaine est en chemin, j'ai hâte ! J'espère qu'elle arrivera chez moi avant les jours fériés
Sinon j'ai fini (à 99%) la porte vitré !
Finalement j'ai coupé la barre et je n'ai pas agrandi la porte, après avoir bien réfléchi on agrandissant de quelques centimètre on aurais pas mieux vu...
Donc voila les photos :
J'ai essayé de faire des photos de "qualité" mais ça manque peut être un peu de lumière
J'ai peint les tranches des coupes aussi
Pour l'instant le plexi n'est accrocher qu'avec du scotch normal, mais ça sera surement du double face après.
Tutorial :
1) Tracer avec un crayon et une règle les traits de découpe
2) Avec le dremel, couper légèrement en avant du trait /!\ mieux vaut passer 2h a finir à la main, que de se louper /!\
3) Finissez avec une lime à la main, et enfin essayer d'arrondir les tranches avec une lime, pour une meilleur finition et éviter le risque de coupures.
4) Peignez les tranches avec un petit pinceau.
5) Découpez votre plexi à la bonne taille et accrochez le .
6) Admirez le résultat
Conclusion :
Le rendu est vraiment superbe (vive le futur WC dedans
) ! Je ne regrette pas du tout ! Et pour ceux qui hésitent à ce lancer, dites vous que pour moi aussi, c'était une première ^^
Remarque :
Je pense que je devrais rajouter par la suite, une bande led pour éclairer l'intérieur.
Marsh Posté le 08-05-2013 à 23:02:41
Bonsoir !
Malgré que mon topic n'attire pas grand monde (je ne suis pas un pro du modding comme certain je me doute bien ^^), je vais quand même continuer de le rédiger, c'est d'ailleurs peut être la rédaction qui n'est pas bien organiser, vous m'excuserez c'est une première.
Toujours en pensant à mon modding... J'ai mieux réfléchi au WC, voir le budget que ça va entrainer surtout
Et je suis tomber sur ceci :
Un rad passif pour une pompe Laing DCC/MCP 35X trouver sur DocMicro
Je me suis dit que le système était bien pensé, avec la possiblité de mettre un ventilo de 80mm dessous. Je ne sais pas si c'est d'une grande utilité cependant...
Et la d'un coup, mais je vous jure !! L'ILLUMINATION !!
Qu'est-ce qui pourrait faire office de rad, avec un support de ventilo 80mm pour 0€ ?!
Tic toc tic toc...
Ceci ----
v
Le rad stock intel de mon processeur i5 2500k
Je trouve intéressant l'idée de modder ce rad stock, qui je pense, n'a jamais été utilisé sur un mod ![]()
Marsh Posté le 09-05-2013 à 00:26:06
Drap.
Je sais pas si le rad passif pour la pompe est très utile mais c'est une bonne idée de vouloir essayer de modder ce pti rad stock.
Marsh Posté le 10-05-2013 à 12:37:21
Merci de votre soutien
Cette aprem je vais repeindre l'équerre pci en blanc. Je l'avais déjà fait gràce à une bombe de peinture, mais seulement en appliquant deux couches par dessus celle déja éxistante (qui est noir d'origine) et le rendu n'était pas satisfaisant...
Je donnerai plus de détails dans la soirée avec des photos !!
Marsh Posté le 10-05-2013 à 13:29:30
drap
Marsh Posté le 10-05-2013 à 14:22:33
Edition du deuxième post de mon topic, pour y mettre le lien vers la partie dédier au watercooling.
Marsh Posté le 12-05-2013 à 20:00:44
A ce jour, je n'ai pas reçu les gaines
En plus je suis reparti en cours, donc au mieux ça serait samedi prochain !
Sinon aujourd'hui je me suis ré-attaquer aux équerres pci
J'avais déja essayer de les repeindres en blanc (une sur deux pour être plus exact), mais je n'avais fait que rajouter une couche de blanc par dessus la noir d'origine.
Comme vous le voyez, c'est loin d'être parfait
Donc... On recommence proprement en prenant son temps !
C'est bien mieux
Je ne sais pas si (comme certains) je devrais re-poncer (ou non) et mettre une deuxième couche ? Est-ce que ça donnera un meilleur rendu ?
Marsh Posté le 17-05-2013 à 21:24:42
Je reviens vers vous pour vous montrez quelques photos et vous dire ce que je prévois de faire ce week-end (ma vie est passionante
Tout d'abord j'ai reçu ma commande de chez MDPC-X, bien arrivée, aucun problème.
Les photos :
Qualité impressionnante ! C'est vrai que je n'en ai jamais eu d'autres... mais celles-ci sont superbes en tout cas
La petite dédicace de Nils
J'ai ramené les cables SATA, CPU et Pci-e pour commencer le gainage ce week-end, d'ailleurs j'aurais besoin de votre aide pour le cable Pci-e...
Je ne sais pas comment faire pour le gainé
Un cable = Deux connecteurs 6+2
Comment faire donc, pour le deuxième connecteur qui repart du premier ?? Si vous avez un lien, une image, une video, un topic qui répond à cette question ça m'aiderait !
Marsh Posté le 17-05-2013 à 22:02:49
Je suis aussi nouveau dans le modding, donc je drap pour t'encourager !
Pour le cable PCI x2 je te conseil de gainer le cable long, puis le petit morceau ! Sa doit être assez élastique pour passer la fiche + le cable non ?
Et comme sa le jour ou tu met un crossfire, ben t'auras un joli gainage
![[:pcgamer] [:pcgamer]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/pcgamer.gif)
Marsh Posté le 17-05-2013 à 22:51:31
Tu fais du bouleau propre, te décourage pas, et continue !
Marsh Posté le 18-05-2013 à 10:02:33
Merci a vous ! J'espere que le gainage sera aussi propre que le reste
Pour le gainage du PCI-E, je pense avoir trouver un bon tuto sur un autre forum, d'un certain "X-Ray" qui propose une solution pour les doubles Molex (même configuration de câblage que mon pci) donc ça doit pouvoir s'appliquer ! Je vous retrouverai le lien
EDIT: Voila le lien en question --> http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] e-en-cours
Marsh Posté le 18-05-2013 à 15:23:23
Bon j'ai commencer par les cables SATA pour me faire la main
et je sens que ça va être plus dur que prévu
Voila ce que ça donne déja :
Je m'attaque au câble CPU maintenant !
Marsh Posté le 18-05-2013 à 15:48:56
Non c'est bien
ça va tes doigts ?
Sinon le water est prévu pour quand ?
Marsh Posté le 18-05-2013 à 18:35:50
Mes doigts commence à avoir chaud ^^ A la fois à cause du sèche cheveux pleine puissance pour la gaine thermo, mais aussi à force de "tendre" la gaine, c'est comme si vous teniez une corde et qu'elle vous glisse entre les mains
Sinon le water est prévu pour mi juin/début juillet !
Marsh Posté le 19-05-2013 à 11:38:10
Yop yop yop !
Cable CPU fini
On voit un tout petit peu de noir à travers la gaine blanche
mais j'ai serré du mieux que je pouvais pourtant
Assez content du résultat !
On prend la main assez vite finalement !
Câble Pci-E cette aprem ou demain
Et il me reste toujours les vis et équerre pci à finir...
/!\ Conseils /!\
1) Préparer les morceaux de gaine thermo avant (j'ai pris du 1,5cm)
2) Mesurer bien deux fois votre gaine avant de la couper (j'ai pris les mesures comme ceci : http://www.casimages.com/img.php?i [...] 711517.jpg et de l'autre coté http://www.casimages.com/img.php?i [...] 711518.jpg
3) Personnellement je vous conseil de retirer un fil par un fil, pour être sur de pas vous trompez en le remettant dans le connecteur
4) N'oubliez pas de relever légèrement les "pattes" (comme ici : http://www.casimages.com/img.php?i [...] 715667.jpg)
5) Et enfin, j'ai trouvé plus simple de gainer tout le fil avant de le remettre dans le connecteur.
ps: je le rappel, la source des images et du tuto est ici : http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] e-en-cours
Marsh Posté le 20-05-2013 à 22:12:07
Pour information, je viens de finir le câble Pci, je l'ai tenté comme je l'aurait fait pour le Molex, c'est à dire tout en "doublé", ça fait une grosse épaisseur, pas facile de rentrer les connecteurs ^^ Mais c'est possible quand même !
/!\ Mini-Tuto /!\
Mesurer en fonction du connecteur :
Mesure pour un connecteur simple, le trait rouge correspondant à la démarcation entre le visible
et le non visible du fil une fois dans le connecteur
La même chose pour les doubles connecteurs, cette fois il faut couper en biais
Pour couper en biais/en biseau :
Appuyer bien sur la règle pour ne pas que le gaine bouge lors de la coupe !
Je fais un mouvement de "scie" avec le cutter, la coupe est parfaite de cette façon
Le câble de la carte mère sera fait dans la semaine, je posterai les photos du cablage à ce moment la.
Marsh Posté le 02-05-2013 à 23:50:54
Bonjour à toute la communauté !
Je crée ce "worklog" pour partager mon premier projet de modding
Il y'a maintenant 1 an et demi que j'ai monté mon premier PC et aujourd'hui je me décide après avoir remplacé mon Zalman Z9+ par un NZXT Phantom 410, de faire un peu de modding.
Présentation:
Le mod que je présente est mon premier, il n'a pas encore de nom, ne sera pas parfait, erreur et dépense inutile seront surement présentent ! Mais il faut bien apprendre un jour
Le but sera d'avoir quand même à la fin un pc aéré, homogène et beau bien sûr !!
Après avoir recherché pas mal d'idée sur des worklog, mod, Google... J'ai décidé de ce que j'allais à peu près faire.
(Dans la suite de ce worklog, je mettrais des images qui ne sont pas les miennes,mais je n’aurai pas forcément les sources, si jamais une image veut être retirer je la retirerai ou si quelqu'un en retrouve la source je veux bien la rajouter ^^ Et si jamais j'ai mis quelque chose que ne respecte pas les règles dites le moi, je modifierai le plus vite possible)
Tour actuel :
Boitier : NZXT 410 Phantom blanc
Alimention : SEASONIC Series X - 650W
Carte mère : MSI Z68A-GD55(G3)
CPU : INTEL i5 2500k
Ventirad :
NOCTUA NH-U9B-SE2Watercooling CPUGPU :
GAINWARD GTX 570 PhantomEVGA Gtx 760 (2760) Watercooling GPUSSD : CORSAIR Force 3 - 128Go
Ram : CORSAIR 2x4Go 1600MHz cas9 - Vengeance Low Profile Bleu
Plan d’attaque du premier modding !
I]
- Gainage de l'alimentation
- Porte vitré plus grande
II]
- Cache Alimentation EN COURS
- Intégration de deux afficheurs LCD pour la température (air et liquide)
III]
- Changement de hardware (cm, cpu et gpu)
- Watercooling du
nouveauCPU et GPUCe worklog, aura la particularité (je l'espère) d'aider ceux qui comme moi, n'ont jamais fait de modding et qui voudraient se lancer. Je rédigerai ceci dans un style "tuto", en indiquant ma façon de faire, des photos « étapes » et les prix (pour les fournisseurs il faudrait qu’on me dise si ont peu mettre les liens ou pas, sinon ça sera en mp)
Message édité par WizardPC le 13-09-2013 à 21:19:51
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
