Serrage embouts a coiffe - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-10-2013 à 02:29:15
De la colle? avec se type d'embout ta pas besoin de colle.
Tu place le tuyaux et tu sert (pas non plus comme un demeuré) à la main
J'ai ça depuis des années, aucun souci.
Marsh Posté le 27-10-2013 à 04:19:49
Salut!
Alors pour commencer tu serre à la main et dans du "plastique" c'est 1/2 tour de serrage avec une pince et dans du métal 1/4 de tour avec une pince, attends confirmation mais je crois que c'est ça!
Marsh Posté le 27-10-2013 à 07:07:50
| valdus_heresi a écrit : Salut, |
idem jamais eu le moindre soucis. serrage manuel et hop roulezz
Marsh Posté le 27-10-2013 à 15:27:36
Comme je l'ai dit sur l'autre topic les miens sont pas serrer ![]()
Marsh Posté le 27-10-2013 à 19:35:42
Cherche chez EK ,il ont fait un topic sur comment bien serrer des coiffes et avec quel force......
Marsh Posté le 27-10-2013 à 19:59:04
Dé-stresse, tu n'as rien fait de grave en serrant à fond à part éventuellement rayer un peu les tuyaux
Marsh Posté le 27-10-2013 à 20:19:15
en fin il me semble que sur ma d5 avec le top d'origine en 13mm j'avais aussi serrer comme un barge (premier montage
) du coup j'ai du couper les tuyaux et j'avais des microgoutes x)
Marsh Posté le 27-10-2013 à 01:14:37
Bonsoir,
En rentrant du boulot, je me suis posé une question simple mais pourtant pas facile a résoudre sur le net.
Il y est dit que les embouts a coiffe sont préférés aux cannelés mais jusqu'où peut-on les serrés coté tuyauterie? peut-on y aller a fond en 10-13? au limite possible avec la force des mains? vous vous y prenez comment chez vous?
J'ai serrer les miens comme un malade et maintenant je suis inquiet, pas pour un futur démontage mais pour ce qui est de l'état du tuyau ( fissure / cisaillement )
Si je mets de la colle tout autour, sa peut augmenter l'étanchéité et faire baissé mon anxiété a ce sujet?
embouts: http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _9707.html
Tuyau: http://www.docmicro.com/pieces/Tyg [...] _7232.html
Voila
Message édité par toutoon59 le 27-10-2013 à 01:23:30
Antec Isk 600M / Msi H81I / I5 4690 / Noctua u12s / 2x4 1600mhz / Asus GTX 770 DirectCU II.OC / Antec HCG 520W M
