HAF-X & RAD360 [Aide] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-08-2013 à 15:13:13
Alors les ventilo sur radiateur des Gentle Typhon, pour ton liquide, si tes tuyaux sont déjà rouges tu as le choix :
Tuyau rouge liquide transparent
Tuyau rouge liquide blanc
Tuyau rouge liquide rouge UV
Pour ce coté rétroéclairage trouve une image de ce que tu veux précisément, mais si tu veu que ca ressorte un max il te faudra des néons UV impérativement.
J'aurais tendence à dire qu'un tuyau transparent et du liquide rouge ca doit faire pas mal flashi sous les neons ainsi que toyau rouge + luiquide bland mais à tester, il faut voir de quelle façon le tuyau se comporte mais ca ferait un genre de rouge fluo sur les bords et violacé au centre.
Sinon les embouts swiftech sont un bon choix.
Marsh Posté le 17-08-2013 à 15:31:04
Je suis une gonzesse un peu je veux des ventilos rouges à led
Je vais prendre tuyaux rouges, liquide rouge UV et des neons rouge alors.
Pour toi 7 droits et un 45° (1 45 ° et un 1 droit pour le rad cpu) c'est bon ?
Un rad 360 juste pour mon CPU ca devrait le faire non ?
Radiateur ALPHACOOL NexXxoS ST30 Full Cuivre 360
Fan Controller FC-9 Noir - LAMPTRON
Pompe DDC-1 Plus 12 Volts - LAING
En stock Tuyau Souple Réactif aux UV Haute Qualité MASTERKLEER 10/16mm ROUGE (Boite de 3.3m)
Liquide de Protection Feser One Cooling Fluid Réactif aux UV ROUGE 1 litre
Embout Métal Droit 1/4" pour Tuyau 10/16mm - Noir [X5] SWIFTECH
Embout Métal Coudé 45° 1/4" pour tuyau 10/16mm - Noir ALPHACOOL [X3]
FlexLight Haute-Densité (36 LED SMD) 30cm Blanc
Réservoir EK RES X3 150
3X Ventilateur 120*120*25mm PHOBYA G-silent 12 - 1500RPM - LED Rouge
Tout est compatible ? il manque des trucs ? Joints, etc..?
Marsh Posté le 17-08-2013 à 19:03:38
Ne connaissant ni ton boîtier ni ta loop ça va être dur de te conseiller sur les embouts.
Attention si t'a un boîtier moyen tour c'est pas toujours simple de faire des courbes sais pincer et parfois des raccords 90 degrés sont bien utiles.
Marsh Posté le 17-08-2013 à 21:46:45
Je recapitule et si tout est OK je commande
Reservoir sur le fond du boitier, pompe sur la baie HDD.
Boitier : Cooler Master HAF-X
Radiateur : ALPHACOOL NexXxoS ST30 Full Cuivre 360 (Emplacement prévu au dessus, prevu pour, 3 ventilos en push et les 2 Cooler Master 230mm en pull)
WB CPU : Watercool HEATKILLER® CPU Rev3.0 1155/1156/1150 CPU Water Block
Rhéobus : Fan Controller FC-9 Noir - LAMPTRON
Pompe : Laing DDC-1 Plus 12 Volts
Tuyau :Souple Réactif aux UV Haute Qualité MASTERKLEER 10/16mm ROUGE (Boite de 3.3m)
Liquide de Protection : Feser One Cooling Fluid Réactif aux UV ROUGE 1 litre
Embouts à coiffe :
-Embout Métal Droit 1/4" pour Tuyau 10/16mm - Noir [X5] SWIFTECH
-Embout Métal Coudé 45° 1/4" pour tuyau 10/16mm - Noir ALPHACOOL [X3]
LEDS : FlexLight Haute-Densité (36 LED SMD) 30cm Blanc
Réservoir : EK RES X3 150
3X Ventilateurs 120*120*25mm PHOBYA G-silent 12 - 1500RPM - LED Rouge
Y'a t'il besoin de joints ? Tout est compatible ?
Marsh Posté le 18-08-2013 à 15:56:22
C'est l'heure de la commande, pouvez vous me donner vos avis négatifs ou positifs sur cette config WC?
Merci à vous, je WC que le CPU.
Marsh Posté le 18-08-2013 à 19:59:04
Derniere question avec celles du dessus, me faut il un TOP XSPC pour la pompe ?
Marsh Posté le 18-08-2013 à 20:02:03
Les top améliorent les débits et permet de modifier les embouts de la pompe. Après c'est pas obligatoire.
Marsh Posté le 18-08-2013 à 20:09:52
Merci Heamer et tu penses que niveau commande c'est du bon ?
Marsh Posté le 19-08-2013 à 14:42:45
Quelques modifs avant commande c'est pour aujourd'hui :
Pompe : Pompe Laing DDC-1T 12 Volts 10W
TOP : XSPC Top Acetal DDC TOP pour Pompe Laing DDC
Embouts à coiffe :
[3X] Ventilateur 120*120*25mm Phobya G-silent 12 - Slim Edition - 1800RPM
Extract boitier arrière : Ventilateur 140*140*25mm Nano-G 14 Silent WATERPROOF - 1000RPM + Adaptateur 7 Volts
-Bande Velcro pour Fixation de Pompe
-Bouteille Pipette 500ml
Pâte thermique : Arctic Silver 5.
merci les amis
Marsh Posté le 20-08-2013 à 10:27:07
Je comprend pas,
tu mets 3x120mm sur ton rad en push ? et en pull tu mets quoi ???
sinon le reste est ok,
Bande velcro, pipette c'est pas forcement utile.
T'a pensé à un pad pour la pompe ? tout dépend où tu veux la fixer, sinon une éponge ou de la mousse de boite de GPU fera l'affaire.
Je conseil aussi de prendre un peu plus d'embout nottament 1 ou 2 90° car on sais jamais comment sera fait ta loop. Et payer 6€ de frais d'envoi attendre 5 jours car il te manque un raccord 90° ça fait chier !
Marsh Posté le 20-08-2013 à 10:30:04
En Pull j'ai les 2 cooler Master 200m qui suffiront je pense ?
J'ai pas trouvé de pad sur doc micro
Pas faux pour les raccords à 90°, j'en rajoute deux ![]()
Marsh Posté le 20-08-2013 à 10:39:12
J'ai un Cooler Master HAF-X tu peux ficher un rad sur le top à l'intérieur du boitier et les 200mm sont sur le top à l'éxtérieur du boitier.
Il y aura 2 mm entre le rad et les 200mm ca devrait le faire non ?
Marsh Posté le 20-08-2013 à 10:41:37
ok je vois,
je suis pas sur que ça soit idéal d'avoir déjà des modèles de ventilo différents en push/pull et sortout d'avoir 2 tailles différentes.
à voir avec les "pro" mais en terme de flux je pense pas que ça soit optimisé.
Marsh Posté le 20-08-2013 à 11:07:58
Il semblerait que je puisse garder le rad 360 + les ventilos 200mm
Topic ci dessous :
http://www.hardwarecanucks.com/for [...] stion.html
Marsh Posté le 20-08-2013 à 11:28:36
ça passera oui sans soucis mais ton flux ça quand même être bancale ... après est-ce que ça va influer sur les perf ???!
si les débit sont différents entre les ventilo, tu va avoir des ventilo en push qui font pousser fort et avec ventilo en pull qui auront du mal à suivre.
De toute façon si t'a déjà les 200mm tu tests et verra bien.
Marsh Posté le 20-08-2013 à 11:31:18
Ca poussera pas fort je pense partir en fait sur un EK CoolStream RAD-XT 360 fait pour les ventilos basse vitesse. et Je ferais en sorte que le débit en CFM en entrée sortie soit quasiment équivalement.
Marsh Posté le 17-08-2013 à 14:58:27
Bonjour à tous
Je viens de me lancer dans le watercooling cependant je susi perdu sur les embouts à coiffe à prendre. Je fais donc appel à vos lumières car je sais que beaucoup d'entre vous mâitrisent.
Voila sur quoi je pars :
Radiateur NexXxoS ST30 Full Cuivre 360
3 ventilos 120mm mais pas fait mon choix encore, des avis ?
Pompe DDC-1 Plus 12V
Tuyaux Souple réactif aux UV MASTERKLEER ROUGE
Mon WB CPU :
http://www.performance-pcs.com/cat [...] 18e098ab56
J'ai pas fais le choix du liquide mais je souhaiterais si possible que les tuyaux soient rétroéclairés rouge ?
Pouvez vous me dire si je prends que des embouts à coiffe droits sauf 2 à 45 pour le CPU c'est bon ?
C'est du bon cette marque ? http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] 10448.html
Merci d'avance à tous et désolé ca fait pas mal de questions
Message édité par nokopt94 le 20-08-2013 à 11:08:28
