Quelle diametre prendre en embouts - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-07-2011 à 19:17:10
un seul radiateur 240 pour ton cpu + sli ???
pour les tuyau du 10/13 ou 10/16 est très bien, ton tuyau va moins plier en 10/16 ... après si tu aimes bien les gros tuyaux, prends du 13/19 .
Marsh Posté le 02-07-2011 à 19:21:15
Salut a toi!
Peut tu nous décrire ta config stp
Pour le tuyau je te conseil plutot du 10/16
Pour les embouts perso je prefere a coiffe parce que plus sur
Pour le rad un 240 est vraiment trop juste pour refroidir 1 cpu et 2 cg, il faut nous dire quel boitier tu as pour voir l'integration des rad!!!
N'importe quel block cpu fera l'affaire perso je te conseil EK
Marsh Posté le 02-07-2011 à 23:02:31
ReplyMarsh Posté le 02-07-2011 à 23:21:19
13/19 !
Attention au rad et aussi faid attention suand tu commandes les embouts, il existe du g3/8 .... Pas du tt pareil !
Marsh Posté le 03-07-2011 à 04:52:14
Salut a toi , je confirme un seul rad 240 ne suffira pas  pour la carte graph +CPU.
Personnellement j'aime bien avoir au minimum un 240 juste pour le CPU , donc pour refroidir 2 CG a plus j'aurais pris un rad 360 + un rad 120 au minimum  . mais ca ne tient qu'a moi biensur
en plus tu dis que c'est du socket 1366 donc les i7 (je suppose) ca chauffe =O  et les 580gtx  aussi ...
Marsh Posté le 03-07-2011 à 17:27:14
Et bien mon boitier c'est le 600t de corsair
maxi a l'interieur 240
mais c'est sur aprés a l'exterieur je peux mettre plus grand
Par contre j'ai pas preciser que mon cpu est equiper d'un noctua double 120mm qui refroidi pas mal
Et comme mon core i7 950 n'est pas overclocker
Donc sinon juste du watercooling pour les 2 gtx 580
Marsh Posté le 03-07-2011 à 17:34:38
Avec un ensemble pareil; compte 240 par élément; voire un peu moins. 240 pour le processeur et au moins 360 pour tes 2 580.
Comme le dit Polo, part sur du 10/16 voire du 13/19 si tu as les moyens(je crois ..)
Marsh Posté le 03-07-2011 à 18:30:34
Tu peux pas mettre un 280 du genre "PHOBYA G-Changer" ?
Marsh Posté le 24-03-2012 à 14:46:12
1 phobya g charger 140 pour le proco en push pull c'est nickel et un 240/280 g charger pour les cartes
Marsh Posté le 24-03-2012 à 15:09:05
| yanis64 a écrit : 1 phobya g charger 140 pour le proco en push pull c'est nickel et un 240/280 g charger pour les cartes  |
gros déterrage de topal ici
Marsh Posté le 02-07-2011 à 18:58:21
J'ai l'intention de monter du watercooling
Sauf que ce sera la première fois que je me lance dedans
J'ai trouver un site qui a l'air pas mal
C'est docmicro.com
Ils sont pas mal equiper et j'ai pour l'instant vue tous ce qu'il me faut
mais c'est au niveau des embouts et diamètre de tuyaux
Apparement le filetage c'est le même pour tous les embouts 1/4"
Pour le diamètre je bien envis de partir sur du 10/13mm
Donc pareil pour le tuyaux
Alors je voulais savoir si ça fait pas trop petit
En matos il y aura une pompe laing DDC+ 1 avec un reservoir plexi XSPC
2 waterblock EK-FC580gtx
EK-FC bridge dual parallèle
EK-FC link x2
Un radiateur 240
Pour le waterblock cpu je sais pas encore mais ce sera pour du socket 1366
Avec embout et tuyaux
Donc je penses que c'est plutôt pas mal comme matos
Merci de vos reponses
