Questions avant reception du WC :) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-03-2010 à 16:27:58
1- Oui faut mettre de la pate termique il y en avec le WB
2- faut que tu regarde les cartes mere compatique avec le WB
3-tu rempli le resevoir en le mettant plus haut que la pompe ducoup le liquide va couler jusqu'a la pompe et tu lance l'alim sans demarrer la config en métant un fil de fer sur le 24 pin du +12 vers la masse
4- moi j'ai mis moins d'1 litre avec CPU + GPU + rad 240 + petit reservoir
Marsh Posté le 17-03-2010 à 03:19:27
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Voici vite fait ma config:
Custom SilverstoneTJ07
P6T Deluxe V2
i7 920
Gskill 6Go
5850 Black Ed.
Laing DDC plus 12V
+Top XSPC
Rad 480 EK WB
WB CPU EK-Supreme HF Acetal
WB GPU EK Water Blocks EK-FC5850 Acetal
Magicool Plexiac 250 reservoir
Tuyau Primochill PrimoFlex 19/13
Feser liquide noir
J'ai déjà la moitié de la commande, le reste arrive très vite, mais avant de ma lancer, j'ai besoin de petits conseils:
1- Utilise t'on de la pâte thermique? il y a des pads livrés avec le WB GPU et j'ai de l'arctic MX2 pour le CPU, mais j'ai lu que certaines pâtes ne vont pas avec le cuivre etc... Avec mon matériel, dites moi exactement ce que je dois prévoir SVP
2- J'ai trouvé un WB chipset:
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] cetal.html
Mais il existe d'autres "complets" avec bcp plus de pièces. Je souhaite refroidir le NB et le SB pour mon OC mais surtout pour qu'il n'y ai que très peu de dégagement de chaleur (ma tour est totalement fermée, aucun ventilateur), est-il suffisant de ne refroidir que le NB et le SB? ou est-ce une pièce inutile?
3- Comment se passe la première mise en route?
Il est dit sur la notice de la Laing qu'il ne faut surtout pas la démarrer à vide... Je compte remplir le réservoir, puis allumer, et ajuster si besoin avec du liquide. Est-ce la bonne méthode?
4-combien de bouteilles de 990ml ai-je besoin pour mon WC? (question bête mais je ne trouve pas de réponse à cela)
Merci d'avance
