problème de WB toujours, et encore... - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-02-2010 à 14:04:42
Euh c'est quel modèle exactement de pompe ??? J'ai vu qu'il y avait une Laing DDC 1T à 17 décibels, tu as peut-être celle qui fait 28db ??
70 degrés tu fais comme un kit Corsair H50, c'est bizare en effet.
Marsh Posté le 19-02-2010 à 14:09:32
aucune idée c'est la ddc après je ne c'est pas mais je croit que c'est la 17 en tout cas niveau perf c'est 0 ce WC ou alors c'est moi qui a mal monter tout sa
Marsh Posté le 19-02-2010 à 14:57:50
Je ne suis pas du tout spécialiste, mais si tu nous mets une photo ça pourra aider
Marsh Posté le 19-02-2010 à 14:58:52
donne nous t'as configue exacte car donner des chiffres comme ça ne veux rien dire
Marsh Posté le 19-02-2010 à 15:30:32
Si tu as des ventilos a 500tr/min ça ne m étonnerai pas pour les temps vu la densité de ton rad (jcommence a comprendre un peu le langage du. Water
Marsh Posté le 19-02-2010 à 15:34:06
non j'ai 3 de 120 les antec a fond devant et 3 p12 a fond aussi derrière donc en puch/pull
Marsh Posté le 19-02-2010 à 15:39:50
ah oui beaucoup plus le bruit c'est chian mais bon se qui me dérange le plus c'est que sa marche mal
Marsh Posté le 19-02-2010 à 16:18:12
qu'elle est la température de ton liquide?
T° ambiante?
T° cpu?
en tout cas tu possède un très bon rad,ta pompe est fixer comment?
Marsh Posté le 19-02-2010 à 16:19:47
le liquide je c'est pas ambiante a peux près 23° et cpu idle 40° et burn 70°
Marsh Posté le 19-02-2010 à 16:24:29
un très bon rad peu être mais en tout cas il na toujours pas fait c'est preuve et la laing et juste poser sur un gant de toilette
Marsh Posté le 19-02-2010 à 16:25:03
il faudrait connaitre la température du liquide afin de savoir si le transfert de chaleur s'effectue bien par le waterblock
Marsh Posté le 19-02-2010 à 16:26:12
| shelby37 a écrit : un très bon rad peu être mais en tout cas il na toujours pas fait c'est preuve et la laing et juste poser sur un gant de toilette |
pour la laing,quand tu la tien dans ta main,est ce qu'elle fait autant de bruit?
Marsh Posté le 19-02-2010 à 16:27:38
tu n'a pas un thermomètre médial à poser dans ton réservoir,ceux qui se mettent dans le c.. ![]()
Marsh Posté le 19-02-2010 à 16:29:08
| shelby37 a écrit : oui.... |
est ce que tout l'air est bien chasser?
Marsh Posté le 19-02-2010 à 16:30:29
sa je c'est pas mais en tout cas je trouve qu'elle tourne bien vite et même régler au mini pour le liquide je vais voir mais je suis septique d'avoir sa chez moi ^^
Marsh Posté le 19-02-2010 à 16:32:04
est ce que tu a un lien pour ta pompe afin d'être certain que l'on parle de la même chose,et une photo de ton installation si c'est possible
Marsh Posté le 19-02-2010 à 16:33:59
j'ai le thermomètre je regarde et après je te passe tout sa
Marsh Posté le 19-02-2010 à 16:35:22
ReplyMarsh Posté le 19-02-2010 à 16:39:11
vérifiee si ton WB est bien monté sur ton proc.je te conseil si ce n'est pas déja fait,de virer le systeme dorigine qui permet de plaquer le proc dans le socket.vérifies aussi si ton fluide circule bien,c'est a dire si pas de bulle d'air,des contraintes genre coudes....
a savoir que les pompes sont tres bruyantes lorsque le circuit est mal ou pas purgé correctement.
a titre indicatif,je possede un rad de 240 et un de 120 pour cpu+gpu et mes temp. sont:cpu 20°,gpu 35° en idle.
Marsh Posté le 19-02-2010 à 16:39:55
bon le truck fait que de faire bip bip.. bref j'ai mi le doit dedans et le liquide et loing d'être chaud
Marsh Posté le 19-02-2010 à 16:41:47
mauvais contact entre le waterblock et le cpu est à craindre,je pense
Marsh Posté le 19-02-2010 à 16:44:18
rien n'est ranger pour le moment étant donnée que rien ne marche ^^
Marsh Posté le 19-02-2010 à 16:45:52
| Prums a écrit : vérifiee si ton WB est bien monté sur ton proc.je te conseil si ce n'est pas déja fait,de virer le systeme dorigine qui permet de plaquer le proc dans le socket.vérifies aussi si ton fluide circule bien,c'est a dire si pas de bulle d'air,des contraintes genre coudes.... |
comment sa ?
Marsh Posté le 19-02-2010 à 16:47:24
déja une chose,pose les noctua sur l'autre face car ils ont une bien meilleurs pression statique pour le push et les antec pour le pull
le contraire de ce que tu a fais
edit: c'est une mousse dans ton réservoir ou des bulles?
Marsh Posté le 19-02-2010 à 16:48:23
ReplyMarsh Posté le 19-02-2010 à 16:49:16
je te fait un schéma antec------>rad------->p12 la c'est comme sa mais si je fait comme tu dit alors sa sera comme sa antec----->rad<----p12
Marsh Posté le 19-02-2010 à 16:50:03
| Prums a écrit : |
ba oui mais je vais pas ranger tant que sa marche pas ![]()
Marsh Posté le 19-02-2010 à 16:51:13
les p12 qui soufflent sur le rad et les antec qui aspirent
Marsh Posté le 19-02-2010 à 16:51:41
| shelby37 a écrit : |
quand tu met ton cpu dans le socket,tu referme bien une trappe métalliques,et bien ça tu le vires.
ensuite c'est ton WB qui va maintenir le proc dans le socket.
Marsh Posté le 19-02-2010 à 16:54:03
| Prums a écrit : |
sa y fait sa ?
| Prums a écrit : |
je ne voit pas trop l'interé c'est plus logique comme j'ai fait moi non ?
Marsh Posté le 19-02-2010 à 16:55:20
tu sais ce qu'est la pression statique,car ton rad est dense et en plus épais
Marsh Posté le 19-02-2010 à 13:10:27
je me suis monté un water composer, d'une laing ddc avec son top et sont réservoir, avec un rad hwlabs xtrem3 360 monter un push/pull et un wb GTZ 1366 mon i7 a 2.6 et a 45 en idle et a 70 en burn je suis déçu quelqu'un c'est pourquoi ?
merci de m'aidez un peux....
Message édité par shelby37 le 09-07-2010 à 17:59:16
