Waterchiler....Photo page 2
Waterchiler....Photo page 2 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-02-2010 à 21:13:28
Je cherche une config pour mettre derrière mon chiller.
Vous me conseiller quoi comme pompe ?
En WB je pense prendre lui, bon choix pour du LPDC ?
Vous me conseillez de mettre ça autour de mes tuyaux du WC ou se n'est pas nécessaire ? On m'annonce -35°c à vide et -25°c en charge avec I7 OC et CG.
Quelle taille pour les tuyaux ? Je pensais à lui :
16-12 donc moins restrictif que le 8-10 ou 10-13, mais moins énorme que le 13-19.
Puis l'épaisseur me semble correct, 2mm de paroi ça doit pas trop plier si ?
Le seul soucis c'est une taille un peu bâtarde....
Je prendrai bien du 13-19, mais si je dois encore mettre une iso de 8mm dessus ça fait un tuyau énorme  :eek:
Mon choix dépendra donc de vos réponses sur l'ISO.
Sans iso 13-19 ?
Si iso 12-16 ?
Ca vous semble correct ?
J'espère commander demain, merci pour vos réponses.
cordialement,
Wizerty.
Message édité par wizerty le 12-04-2010 à 23:14:22
[b]Mon topic de vente
Marsh Posté le 12-02-2010 à 21:20:58
-25 - 35°C pour les tuyaux que t'as selectionné :??: si c'est le cas ça peut cassé par mise à froid, nan ?
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
Marsh Posté le 12-02-2010 à 21:33:11
Oui, renseigne toi bien sur les tuyaux que tu va utiliser, certain ne son pas fait pour supporter des températures aussi négative et risque de devenir poreux et donc cassant !
[ACH-VENTES] / [Feed-Back]
Marsh Posté le 12-02-2010 à 21:36:51
Je sais pas.
Un waterchiller c'est comme ça, tu as un groupe froid qui refroidit ton eau et un WC qui l'a fait circuler.
Tu penses qu'il faut des toyos spéciaux?
Je demanderai demain au gars qui me vends le chiller.
Sinon pour la pompe en le WB tu en pense quoi?
La pompe y a ça qui doit donner :
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] -Volt.html
Mais je sais pas si elle accepte le -35°c et si on peut l'immerger.
Edit :
Je prends quoi comme tuyau alors ?
Message édité par wizerty le 12-02-2010 à 21:37:17
Marsh Posté le 12-02-2010 à 21:38:58
wizerty a écrit :
Je sais pas.
Edit :
AAAAAAAAAAAAAhhhh ok tu veut faire un échangeur water !!!! ben prend les plus épais pour des raisons de dépressions causé par le chaud/froid ;)
Message édité par NoradII le 12-02-2010 à 21:43:31
Marsh Posté le 12-02-2010 à 21:41:52
Ouais mais si je prends des 19-13 et que j'ajoute 8mm d'iso ça fait des tuyaux de 19+8=27 ou 8+19+8=36 de diamètre :ouch: (je sais pas si c'est 8mm de chaque côté ou en tout)
Marsh Posté le 12-02-2010 à 21:43:16
REPORT= pour la mousse il ne faut pas de grande longueur, donc placer au debut (près du chiller) et au water block (proche des composants électrique, quoi) devrait suffir :)
ben t'as le choix ça peut etre exprimer en diametre (donc c'est +8 tout autour) ou en valeur absolue (donc 4mm tout autour)
Message édité par NoradII le 12-02-2010 à 21:44:06
Marsh Posté le 12-02-2010 à 21:50:59
Avec une pompe qui te délivre du 2400 l/h, oui c'est sur tu sera tranquille !
Marsh Posté le 12-02-2010 à 21:53:43
Les tygon tiennent au froid ?
Pour l'iso je pensais en mettre partout pour garder le froid dans les tuyaux
Marsh Posté le 13-02-2010 à 08:42:46
ya de l'idée même si avec 40L/min, son utilité partout sur le circuit, peut alimenter tout un débat à lui tout seul :sol:
Il est dit: on est jamais trop prudent; va savoir t'as p'têt raison :/
Marsh Posté le 13-02-2010 à 08:48:47
A ton avis à quel moment l'augmentation du débit de la pompe devient négligeable en terme de perf ?
Personne ne sais me répondre, on me dit pour un waterchiller il faut une grosse pompe, oui mais gros comment ?
420l/h
600l/h
800l/h
1200l/h
1600l/h
2400l/h
3400l/h
Le prix change pas énormément  90euros pour 1600l et 109 pour 3400l.
Donc si c'est utile je prends la plus grosse mais si c'est pas plus perf qu'une 1200 je prends la plus petite....
J'aimerais bien savoir si elle accepte de tourner sous froid mais je trouve pas d'info
Marsh Posté le 13-02-2010 à 19:19:33
sa dépend de comment est monté ton truc, mais de toute facon je vois mal comment tu pourrais dépasser les 1000l/h réel, déjà que dans un circuit en 10m avec une D5 tu passe entre 500 et 600.
Marsh Posté le 13-02-2010 à 20:56:24
Ben déjà pas de rad....et pour les test CPU un seul WB en LPDC...
D'ailleurs le GTZ il est quoi comme type ? Je pensais qu'il était HPDC, mais sur watercooling.fr ils disent LPDC.
Marsh Posté le 13-02-2010 à 21:06:34
ouais c'est un circuit classique, donc pour moi aucun interet à prendre plus qu'une laing 10w (ou 18w). A moins qu'il y ait des contraintes vis à vis du chiller, mais ca je sais pas
Marsh Posté le 13-02-2010 à 21:28:07
Ben dans le chiller l'eau passe dans un gros serpentin, le tube est gros, et c'est la que l'eau se refroidit.
Je pense que c'est pour ce tube qu'il faut un gros débit, comme la surface d'échange est lisse il faut un gros débit.
Enfin je pense, honnêtement je connais pas trop le fonctionnement du truc, j'ai pris ça sur un coup de tête, il était pas cher alors j'ai pris.
Marsh Posté le 14-02-2010 à 09:23:31
en effet tu dois privilégier le débit, pour le diamètre de tes tubes et pour toutes ces chicanes de l'échangeur ! pour ce qui est de la pression, une pompe 220V devrait avoir suffisamment de punch pour ne pas souffrir du circuit ;)
Marsh Posté le 14-02-2010 à 11:55:24
ayant moi même mon chiller home made ( -35°C), j'utilise du tygon en 13/19 et une pompe immergé EEHEIM 1000 : le must car bcp d'autres pompes dont la D5 cold bug vers -5°C :)
bon courage
Cascades - DOD - Chillers .....Home Made Builder
Marsh Posté le 14-02-2010 à 14:39:59
Celle là irai donc d'après toi ?
Tu l'immerge à -35°C ?
Sinon ton proco tourne à quelle T° avec une eau à -35 ?
Marsh Posté le 14-02-2010 à 23:57:26
Tu as répondu sur mon topic je crois lol...
Je vais prendre ca comme Pompe : 8200 l/h RESUN FLOW -
http://www.aquaprems.com/67-pompe- [...] ardin.html
Je n'ai pas vérifier la température min de fonctionnement, mais vaut mieux que ce sois froid que chaud^^.
Tu peux envoyer un mail aux contructeur pour leurs demander si la pompe resiste aux liquide froid si il y a un service client...
Et comme tuyaux sinon je te conseils ca, Masterkleer :
http://www.docmicro.com/pieces/Mas [...] _7785.html
C'est la meilleur marque pour les tuyaux il parait d'autre préfére tygon, aprés je ne sais pas comment cela vas réagir a froid, je me pose les même questions que toi.
Message édité par nagash1 le 15-02-2010 à 00:04:29
Marsh Posté le 15-02-2010 à 00:01:44
http://www.aquaprems.com/20-pompe- [...] derway=asc
C'est la meilleur marque pour les tuyaux il parait, aprés je ne sais pas comment cela vas réagir a froid, je me pose les même questions que toi.
Oui pcq tu me semblais mal barré avec ton peltier qui devais refroidir et être refroidit par le même circuit  :pt1cable:
Elles sont monstrueuse ces pompes, il va falloir que je mette du tuyau blindé avec ça  :ouch:
Marsh Posté le 15-02-2010 à 00:03:22
Mais tu veux l'immeré la pompe ou pas? ca serais mieux de ne pas l'immergé dans du -50 pour sa duré de vie tu ne crois pas?
Message édité par nagash1 le 15-02-2010 à 00:03:37
Marsh Posté le 15-02-2010 à 00:09:09
Je sais pas trop, si je l'immerge pas besoin de raccord.
Si je l'immerge pas il faut que je trouve un moyen d'adapter les raccords WC à la pompe....
Tu crois que c'est fiable tes pompes ? à 6euros j'ai peur que ce soit de la daube non ?
Et celle que tu dis 8000l/h fait plus de 200w, donc si tu l'immerge elle va réchauffer le circuit  :(.Si tu l'immerge pas j'ai peur qu'elle chauffe.
Message édité par wizerty le 15-02-2010 à 00:09:26
Marsh Posté le 15-02-2010 à 00:14:24
C'est celle la que j'ai choisi pour moi
Mais j'ai peur du débit 8200L/h...., 5m puissante de remontée
Pour les raccord je pense que ca iras. Les sortie n'on pas l'air aussi grosse que celle des grosse pompe eheim bien chére.
La eheim que tu as choisi ci -dessous chauffe aussi lol.
Bien si elle chaufferas mais avec un liquide a -40 qui la traverse ca devrais pas poser de soucis?
Tu as quoi comme reservoir?
Message édité par nagash1 le 15-02-2010 à 00:17:07
Marsh Posté le 15-02-2010 à 00:17:11
J'en ai pas pour le chiller encore.
Je pense à un petit aquarium en verre. Le plexi risque de péter à -35°C non ?
Pour la pompe je prendrai plutôt elle :
http://www.aquaprems.com/65-pompe- [...] ardin.html
C'est déjà énorme. Tu as vu les dimensions ?
Marsh Posté le 15-02-2010 à 00:26:07
Non le plexy de péteras pas, plusieurs waterchill sont fais avec réservoir plexy^^.
http://www.cooling-masters.com/systeme.php?id=1
Bon t'as 4800L/h, 450cm puissante remontée est plus résonable c'est pas faux nn plus^^
Bien c'est un petit peu plus grand qu'une eheim. Bon aprés ca dépend combien de composant tu compte refroidir.
Message édité par nagash1 le 15-02-2010 à 00:28:52
Marsh Posté le 15-02-2010 à 00:46:17
La différence qu'avec la Eheim, c'est que tu sais qu'avec la Eheim pas de soucie de cold bug !
Message édité par sam41 le 15-02-2010 à 00:46:53
Marsh Posté le 15-02-2010 à 00:57:07
Oui ca c'est sur. Sinon tu as la eheim ULTRA , c'est une eheim modifié :
http://www.docmicro.com/pieces/Aqu [...] _7079.html
Le mieux c'est de demandé au service client du constructeur a propos du coldbug....
Marsh Posté le 15-02-2010 à 01:12:49
C'est  une 1046 environs 300L/h soit moitié moins qu'une DDC
Marsh Posté le 15-02-2010 à 01:46:26
Ca vas pas le faire 300l/h...puis pour ce prix ont peut avoir beaucoup mieux^^
Marsh Posté le 15-02-2010 à 01:47:17
oui justement ^^
Marsh Posté le 15-02-2010 à 01:58:10
Je vais essayer de me renseigner sur les pompe resun si elle coldbug car rapport qualité/prix ca passe devant eheim...
Message édité par nagash1 le 15-02-2010 à 01:59:14
Marsh Posté le 15-02-2010 à 12:12:16
Ouais mais bien plus cher la eheim....si l'autre tiens les spec annoncé et coldbug pas c'est jackpot.
a voir, je vais essayer de trouver des infos
Marsh Posté le 15-02-2010 à 12:13:05
Pour sur ^^
Marsh Posté le 15-02-2010 à 13:47:26
Demande d'information sur les pompe resun, envoyer au site aquaprem, je pense qu'ils m'enverront vers resun...Attente d'une réponse.
Marsh Posté le 15-02-2010 à 14:00:05
http://www.europe-aquatique.com/pr [...] cts_id=127
elle ressemble bien à une eheim non ?
Mais moins cher
Marsh Posté le 15-02-2010 à 14:04:33
ça y ressemble même de trop à une Eheim !!!
Marsh Posté le 15-02-2010 à 14:13:24
C'est du noname chinois ca...
Marsh Posté le 15-02-2010 à 14:16:29
Peut être mais du noname copier sur eheim alors.
http://www.importstation.de/index. [...] uctId=5523
Pour celle que tu veux prendre c'est clairement du chinois aussi.
Les avis que je trouve sont pas super encouragent, les plus sympa disent c'est un peu en dessous de eheim, la plupart disent prix canon reste à voir la duré de vie et les plus méchant disent ça vaux rien.
Pour du h24 prend une truc qui a déjà fait ses preuves...c'est plus prudent ;)
Marsh Posté le 15-02-2010 à 14:28:51
J'aviserais par rapport aux réponse du service client du site.Peut être chinois mais c'est une marque...
Il me faut une pompe avec une bonne puissance remonté vus que je veux watercooler, chip, ram, procc, cg et de plus en dérivation.
Message édité par nagash1 le 15-02-2010 à 14:30:36
Marsh Posté le 15-02-2010 à 14:31:01
iwaki RD30 ou à la limite une RD-20
Accroche toi pour la trouver en france par contre
http://www.performance-pcs.com/cat [...] s_id=26144
Message édité par Cubensia le 15-02-2010 à 14:32:30
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
