PC reste bloquer page accueil asus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-04-2014 à 14:46:21
hello,
Deja si tu pouvais trouver dans le bios l'option qui enleve l'image asus au demarrage, ca serait pas mal. C'est dans le bios, c'est un truc genre "activate Asus screen on startup".
Et puis tu sauves le bios et tu redemarres...tu vas voir ou la sequence de demarrage s'arrete (a quelle detection ca s'arrete..proc, ram, hdd..) car avec le screen asus tu peux pas le voir.
Tu peux aussi regarder dans le bios si ton HDD est reconnu par exemple.
Ca serait deja une premiere etape. Je dirais a vue de nez que c'est ptet pas la carte mere car le bios demarre...Mais faut voir ce que ca donne la sequence de demarrage sans le screen asus.
Marsh Posté le 07-04-2014 à 15:06:02
Je vais supprimer la page cette page si j,arrive a le faire.
Les HDD sont visibles des le BIOS
Le problème ,il faut pas loin d'une heure pour accorder au BIOS.
Marsh Posté le 07-04-2014 à 15:23:30
| tgv2011 a écrit : Je vais supprimer la page cette page si j,arrive a le faire. |
Ha tu veux dire que quand tu es devant la page asus et que si tu appuies sur la touche suppr (ou del) , ca rentre pas dans le bios ? T'es pas oblige d'attendre 1 heure normalement.
Marsh Posté le 07-04-2014 à 23:40:51
Exactement , je reste bloquer sur cette page, le clavier ne répond pas.
Marsh Posté le 07-04-2014 à 23:53:21
Après 3 heures devant la page asus, la page du bios est apparurent , comme j'avais préparé une clé USB avec mise à jour du bios,je l'ai flashe.
Du coup j'arrive à démarrer mais je retrouve plus mon ssd ni le 2ème hdd
Dans le bios je ne vois qu'un seul port sata , par contre ds l'ordre de boot ts les disques sont visibles,mais je n'arrive pas à booter dessus.
dessus
Marsh Posté le 08-04-2014 à 00:21:11
| tgv2011 a écrit : Après 3 heures devant la page asus, la page du bios est apparurent , comme j'avais préparé une clé USB avec mise à jour du bios,je l'ai flashe. |
Ha oue la c'est plutot bizarre
Tu faisais quoi au moment ou ca c'est passe ?
Tu es sur du bios que t'as flashe ? je veux dire c'est bien le bios de ta carte mere ?
Je suis pas assez specialiste sur ce coup la, ptet que la CM a lache mais je n'en sais rien. Essayes de reflasher par exemple en prenant un autre bios ailleurs pour cette carte.
Quand tu dis que tu ne vois qu'un port SATA, comment vois tu ca ? Sur ce port qu'est ce qui est attache ?
Marsh Posté le 08-04-2014 à 01:27:12
Après le flash le Pc reboot 2 fois et il me propose de faire une restauration système ,je valide et après cette restauration que je perd le ssd et un hdd (sur le ssd j'ai win7 et sur un hdd xp pro).
Si j'ai eu le message restauration système de win7,c'est qu'il a bien détecter le ssd.
Pour les ports sata,habituellement le bios affiche les 3 ports sata3 et les 4 ports sata2.
Faut que j'active l'option AHCI ,je suppose?
Sinon je change de bios.
Le port sata visible est celui du hdd avec xp pro,il me propose s'il démarre normalement, dernière bonne config connue,ou sans échec et quelque l'option choisie il va rebooter après un bref écran bleu.
Marsh Posté le 08-04-2014 à 09:52:15
Ok donc oui ca repere bien ton ssd car ca repere un systeme et ca te propose une restauration systeme. Apres ca, pourquoi il te perd le ssd (tu veux dire qu'il redemarre pas sur windows apres restauration ?) Ca doit a voir avec effectivement le format ahci ou ide de ton port SATA. Essayes oes 2 pour voir.
Marsh Posté le 08-04-2014 à 10:07:18
Faudrait que tu sois aussi un peu plus precis. Quand tu dis que tu as pu faire le processus de restauration, ca vaut dire qu'il y a eu une restauration et que le pc a redemarre normalemnt mais n'a pas touve ton ssd ou le systeme est installe (donc ssd ou le systeme a ete restaure) ?
As tu reessaye de reinstaller windows a partir d'un dvd ? Je veux dire demarre ton pc sur un dvd windows pour reinstaller entierement ton systeme (different de restUration) ? Pour faire ca, il faut que tu demarres ton pc avec le dvd windows dans ton lecteur dvd puis que tu ailles dans le bios pour dire au systeme de demarrer sur le lecteur dvd pui tu redemarres. Pendant le demarrage, ca va te demander de taper sur n'importe quelle touche du clavier pour demarrer du dvd...et tu vas avoir un processus d'installation qui va demarrer. Ce qui est interessant dans ce processus c'est qu'a un moment , ca va te demander ou installer windows et la ca devrait t'ndiquer tout tes hdd et ssd.
A mon avis ta carte mere a l'air de bien aller, c'est ptet ton windows qu'arrives pas a redemarrer. Maintenant que tu as un bios ou tu peux redemarrer normalement, quand tu essayes de demarrer, quel message il te met dans la sequence de demarrage (car tu dis qu'il ne trouve pas ton systeme) ? Comment tu vois ca ?
Marsh Posté le 08-04-2014 à 10:22:34
Desole j'avais mal lu ta derniere phrase a propos du demarrage sur le XP pro et ecran bleu.
Si tu debranches ton HDD avec XP pro, que se passe t-il ? si tu laisses brancher uniquement ton SSD et tu essaies de redemarrer sans le hdd ?
Dans tous les cas de figures, ca sent un besoin de reinstallation de windows la. Et la meilleure facon de la faire c'est de mettre ton SSD seul dans ton PC et de reinstaller a partir du DVD windows (si tu as). NE branches que ton SSD pendant la resintalle, ca va eviter que ton systeme installe une partition de boot sur ton HDD.
C'est difficile de savoir ce qu'il s'est passe dans ton cas...
Marsh Posté le 08-04-2014 à 10:26:05
Les P67 d'asus ont eu des soucis.
Pour les SSD, les SATA doivent être en AHCI.
[HS]
L'alimentation 1050W, c'est pour brancher un grille pain, un four à pizza et l'aspirateur ?
[/HS]
+1 pour la réinstallation avec uniquement le SSD branché.
Déjà, essaie en ne branchant rien d'autre que :
ram
connecteurs d'alim 24broches + CPU
ecran sur sortie carte mère, sans le GPU.
Marsh Posté le 08-04-2014 à 15:36:48
Je crois qu'apres la mise a jour du BIOS les port SATA sont inverses le port 0 est devenu le port 1
J'ai changé de port SATA en passant du port 0 au port1 est mon ssd a reapparu
Et a boote normalement sur win7
Par contre quand je branche un câble USB qui relie je ne sait quoi a la carte mère ,je bloque a nouveau sur la page d'accueil asus et quand je débranche ,ça fonctionne a nouveau.
Je vais voir a quoi est relié ce câble USB et je vous le direz.
Marsh Posté le 08-04-2014 à 15:55:25
en general, sur une carte mere, tu as des ports SATA geres par le chipset de la carte mere (Intel P67 dans ton cas) et tu as aussi des ports SATA geres par un autre controlleur (Marvel, Micron ou autres).
Par default, les ports SATA controlles par le chipset de base de ta carte mere (intel P67) sont actives et devraient te montrer tout ce qui est connecte dessus.
Par contre les extra ports SATA geres par un controlleur additionel ne sont pas toujours actives par defaut et il faut souvent aller dans le bios les activer.
LEs 2 sortes de ports SATA ont une couleur differente sur les cartes meres en general.
Donc mon assomption la c'est que tu as du reconnecter ton SSD sur un port qui n'est pas active (gere par ton controlleur additionnel). Et donc quand tu echanges avec ton HDD qui lui etait connecte sur les ports actives par defaut, et bien ton SSD a ete reconnu et tu as pu demarrer normalement. Ca montre aussi que ton install XP pro sur ton HDD ne marche pas car il te demandait de restaurer.
Ton histoire de cable USB LA dessus je n'en sais rien, surement un truc a pas faire vu comment reagit le PC
tu as bien du faire quleque chose de specifique avant que tout ca arrive ? genre essayer de brancher quelque chose non ?
Marsh Posté le 08-04-2014 à 17:36:36
oui
ayant remplacé le hdd du portable asus,j'ai essayé de brancher ce disque dur sur mon pc afin de récupérer quelques fichiers
donc j'ai éteint mon pc ,installer le hdd récupéré sur le portable et depuis j'ai cette fichu page d'accueil asus
Marsh Posté le 07-04-2014 à 14:40:59
Bonjour a tous
Depuis 2 jours mon PC reste bloquer sur la page d'accueil asus ( please presse del to entre EFI BIOS setting), au bout d'une ou 2 heure,une nouvelle page me demande 'presse f1l to ...BIOS'
Je reconfigure le BIOS ,jappuie sur f10 pour relancer,le PC redémarre et refait comme au début (page asus,1 heure après'presse f1to ...BIOS...) et c comme ça depuis 2 jours.
Alors j'ai fait CMOS , j'ai retiré la pile, j'ai essayé les 3 ddr3;séparément, j'ai débranché le ssd ,les HDD,câbles USB, la CG et tirs pareil.
Je précise la carte mère ne délivre aucun son pas de BIP,est ce que la CM est HS et si oui par quelle carte la remplacer ?
Ma conflit actuelle
CM- p8p67 le
CPU-i5. 2500k + noctua
DDR- DDR3. 3 x 4go gskill freqence 1600
CG- pny 560 ti
Alim- corsair hx 1050
SSD- m4 128. Plus 2 HDD ( 2x 500go)
OS- win 7. 64bits
Merci pour votre aide et vos remarques ou commentaires
