Premier Watercooling besoin de conseils - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-04-2016 à 19:16:26
Pas de réponses, j'ai continuer mes recherches et j'ai trouver le panier identique pour ce type de watercooling, pour ma pars je n'ai pas pris en compte waterblock gpu et backplate vu que je vais partir sur une evga hydro cooper. Liquide aussi, la sur le panier propre a mon projet. Et concernant les coudes a 90degré je n'ai pas trouver les EK, j'ai donc mis dans le panier des Alphacool.. Tous le reste du panier est identique a cette configuration.
Marsh Posté le 24-04-2016 à 19:36:10
ben en même temps en gros tu disais: "je veux pas chercher, vous pouvez me faire un panier docmicro à ma place"
du coup, personne n'a voulu faire et c'est normal ^^ tu connaissais tout les éléments tu avais juste à aller dans la barre de recherche de docmicro.
Maintenant pour ton système à toi, quand tu as un point orange/rouge tu fuis ^^ car sinon tu vas attendre ta commande un petit moment ^^
pour le tuyau, j'ai eu de l'alphacool/tygon/docmicro(je pense que ce sont des restes des autres tuyaux mais pas sûr ou genre des boites ouverte) le masterkleer est bon, le tygon pour du 10/13 est mauvais et le docmicro+le alphacool suffisant mais le masterkleer n'est pas plus cher, prend en boite de 3m( comme tu as fait mais en masterkleer)
la pompe d5 est plutôt costaud tu peux la garder (attend juste qu'ils aient du stock chez docmicro)
par contre du 10/13 pour une d5 c'est pas top, la d5 n'aime pas la pression alors ok vu ton petit circuit même à 30% elle sera trop puissante mais bon c'est pas très harmonieux, de plus le 10/13 ça pince trop rapidement
par expérience, préfère du 10/16mm pour ta d5 et ton boitier. Pourquoi?
Parce que le tuyau se pincera moins donc tu pourras faire des courbes plus courte donc limiter le temps de l'eau dans les tuyaux (perte de temps thermiquement parlant
) et tu envois plus de liquide d'un coup (le gain est plutôt limité mais bon c'est un gain et non une perte)
voilà mon point de vue ^^
Marsh Posté le 24-04-2016 à 20:08:27
| aure47600 a écrit : ben en même temps en gros tu disais: "je veux pas chercher, vous pouvez me faire un panier docmicro à ma place" |
Merci de ta réponse plus que complète, elle va m'aider c'est sur ! J'ai refais un panier en suivant tes conseils. Je pense que tous les composants sont bon. Par contre une question me passe en tete, refroidir un cpu plus un gpu avec un radiateur de 240 est ce suffisant ? Sur le radiateur je compte mettre des SP de chez corsair en 120. Pour le cpu, je souhaite partir sur le 6700K, et en gpu new gen Pascal gtx 1080.
Marsh Posté le 24-04-2016 à 23:17:50
Non un 240mm en respectant un delta de 10°c entre eau/air ne refroidira qu'un i7 6700 oc il faudra au moins un deuxieme 240mm pour refroidir une gtx1080
Tu as des wb cpu moins cher en lga115* chez ek et bordel le prix du liquide
je l'ai pas essayé celui là mais il a intèrêt d'avoir 0 dèfaut car 2x le prix d'un liquide plus que correct
Sinon le tuyau c'est bon
et tu as regardè pour la vidange du système (quoiqu'au prix du liquide
Marsh Posté le 25-04-2016 à 11:14:09
| aure47600 a écrit : Non un 240mm en respectant un delta de 10°c entre eau/air ne refroidira qu'un i7 6700 oc il faudra au moins un deuxieme 240mm pour refroidir une gtx1080 |
Si le I7 n'est pas OC, le rad de 240 suffira pour refroidir cpu + gpu ?
Ok pour les wb cpu, je vais regarder. Concernant le liquide j'ai eu d'excellent retour dessus.
Je vais regarder aussi pour la vidange systeme.
Marsh Posté le 25-04-2016 à 15:09:28
Je ne comprend pas ton raisonnement sur le 10/13 vs 10/16, 10, c'est le diametre interne, donc hormis l'epaisseur des parois du tuyau, c'est le même flux.
En quoi un 10/16 est mieux qu'un 10/13 pour une D5 ?
Marsh Posté le 25-04-2016 à 18:45:04
autant pour moi c'est une erreur de ma part, j'avais en tête la comparaison entre 10/16 et 13/19. Honnêtement je reconnais que je me suis planté là ^^
je pourrais pas te dire pourquoi j'ai écrit ça (19h36, j'avais surement faim
bon sinon le 10/16 ou 13/19 pour la d5 alors c'est bon
c'est juste que le 10/13 va pincer et que le 13/19 risque d'être assez gros et plus difficile à intégré
bon sinon pour répondre à l'auteur:
un 240mm pour un i7 6700k non oc +gtx c'est mort au minimum c'est un 360mm qu'il faut enfin en respectant le delta
tu ne peux mettre qu'un rad 240mm sur ton pc ? sinon prix pour que la gtx1080 et le tdp d'une gtx960 et là ça pourra passer.
Au vue du prix de ton liquide, tu dois avoir des avis biaisé par le tarif mais je m'en fiche, s'il te plait c'est le principal
restes quand même sur du 10/16mm en tuyaux même pour une d5
Marsh Posté le 25-04-2016 à 19:17:16
Salut aure47600, oui j'ai plus qu'a prier pour le tdp de la 1080
Concernant le liquide sinon Ek pourrai faire l'affaire ?
Cependant en rajoutant un autre radiateur de 120 à l'arrière du boitier comme sur cette image ci-dessous, sa devrait etre bon ?
Marsh Posté le 25-04-2016 à 19:31:51
le ek n'est pas très réputé, au niveau couleur/tenu, le nanoxia est très bien mais il tâche (comme tout les autres liquides que j'ai essayé cela dit ^^)
tu peux comme sur l'image mais tu devras faire vraiment le circuit le plus court pour éviter une perte de rendement à cause des tuyaux
en gros tu fais plus court que lui mais le même chemin ![]()
Marsh Posté le 24-04-2016 à 11:53:33
Salut à tous, je vais me refaire une config complète, et je souhaite découvrir le watercooling gpu et processeur, j'ai fais de nombreuses recherche sur internet, pour trouver tuto etc mais au final, rare sont ceux qui se rapproche de mon projet...
Ma config serai réaliser sur un In win 805 black comme sur la photo ci-dessous, la différence serait que moi je souhaite partir sur une 1080 evga (new gen Pascal) en hydro cooper donc pas besoin de waterblock gpu, backplate etc
Mes grosses interrogations sont sur les embouts, coudes etc je n'arrive pas a savoir lesquelles il a pris, entre ceux a 45degré etc également sur les tuyaux c'est du souple ? du rigide ? je suis comment dire perdu...
Si une personne qui à les connaissances nécéssaires pouvais m'orienter sur un panier identiques au siens sur Docmicro par exemple...
Merci d'avance
La perle rare...
La partie de la config sur cette image à été détailler par la personne qui l'a réalisé :
EK-FC970 GTX Strix - Nickel
EK-FC970 GTX Strix Backplate - Nickel
EK-Supremacy EVO - Nickel
EK-XRES 100 Revo D5 PWM
EK-CoolStream SE 240
EK-Ekoolant EVO CLEAR
EK-ACF Fitting 12/16mm - Nickel
EK-ACF Fitting 12/16mm - Black
TUBE PrimoChill PrimoFlex™ Advanced LRT™
EK-UNI Pump Bracket
EK-AF Angled 45° G1/4 Nickel
EK-CSQ Plug G1/4 (for EK-Badge) - Nickel
EK-CSQ Plug G1/4 (for EK-Badge) - Black
Message édité par loubar22 le 24-04-2016 à 11:54:07
