Mon premier watercooling (custom) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-02-2016 à 14:53:50
Va falloir poser des questions pour avoir des réponses...
A+
Marsh Posté le 17-02-2016 à 16:11:05
Salu oui c'est vrais sans question c'est plus compliqué MDR
Alor voilà déjà si c'est possible avec mon boitier ??
Apret ou trouver le matériel ?
Quelle diamètre de tuyau ??
Le débit de la pompe ?
Les matériaux cuivre au autre ?
Avoir un PC congelé MDR
Marsh Posté le 17-02-2016 à 19:33:03
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Modding par TotalRecall
Marsh Posté le 17-02-2016 à 21:14:52
Quel est ton budget? Un Water custom ça coûte cher vers 500 - 600€
Pour la pompe prends une d5 ou ddc 3.2
Pour les tuyaux ça dépend de l'aspect que tu veux, tuyau souple ou rigide? Dans les deux cas prends au minimum un diamètre interne de 10mm
Privilégié le cuivre ou du cuivre nickelé, à ne surtout pas mélanger avec de l'aluminium
Tu peux trouver tous ce qu'il te faut sur docmicro ou ekwb
Marsh Posté le 17-02-2016 à 22:10:40
Merci kono
niveaux budget j'ai 1000 euro
j'aimerais fair un montage rigide
Les pompe d5 ou ddc 3.2 c'est le nom de la pompe ou le type ??
Apret il aura une différence avec un watercooling corsair ??
Dac niveau matériaux je vais essayer de trouver tous en cuivre apret niveau radiateur c'est mieux un 240 ou 120 ?
Marsh Posté le 17-02-2016 à 23:54:43
| face-micka a écrit : |
je crois qu'on peut dire les deux
il te faut au minimum les deux ou un 360 pour un CPU et GPU
au niveau du CPU, je pense pas que tu aura de grande différence qu'avec un kit corsair, enfin tout dépend du nombre de rads et de leur épaisseur, par contre tu devrait avoir une belle baisse des temps du GPU
Marsh Posté le 18-02-2016 à 08:03:59
Dac merci kono je pense pas monter un 360 par manque de place mais deux 2
40 avant la pompe et apret la pompe
Marsh Posté le 17-02-2016 à 14:44:49
Salu
Alor voilà je vien de voir qu'on peux créé son propre watercooling
Mais le problème c'est que j'ai aucunu connaissance
Ma configu :
Boitier : cooler master cosmos se
Carte mère : asus maximus VIII hero
Processeur : Intel core i7 6700k
RAM : 2x16 go G.Skill 3200 MHZ 15 cas
Disque dur : 1 ssd 500go , 2x disque dur normalement 1to
Carte graphique : zotac gtx 980 TI AMP 6GO
alimentation : bi-quiet 1000w 80+ or modulaire
Refroidissement : corsair gt 80 i ( watercooling)
Voilà la configu
Je voudrais créé mon propre watercooling ( si sa peux aide je bosse dans l'hydraulique ( groupe hydrauliques panne hydraulique etc.. ))
