Conseil et aide : premier watercooling ! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-10-2015 à 13:23:54
N'hésitez pas me dire si j'ai oublié des détails qui pourrait aider !
Marsh Posté le 07-10-2015 à 16:58:43
bonjour,
je n'ai pas accès à ta liste docmicro. il faut que tu fasses un screenshot de ton écran et que tu le postes sur le fofo. Sinon le waterblock gpu, c'est une question de goût tant que ek dit que c'est 100% compatible c'est bon  . Le rhéobus, personnellement, est un bon investissement puisque cela permet de choisir entre utilisation bureautique et jeux (genre 30% en bureau et 80% en jeux) voir le mettre en auto si tu le souhaites mais je l'utilise pas comme ça donc je peux pas trop t'aider sur ce mode.
repostes ton choix des composants pour y jeter un oeil
Marsh Posté le 07-10-2015 à 18:14:16
Mince ! Je corrige ça tout de suite !
C'est ce que je me disais pour le réhobus, pour le coût autant en prendre un !
Merci en tout cas  je me sens moins seul !
Marsh Posté le 07-10-2015 à 19:21:04
J'étais occupé a aider deux autres personnes pour leur premier watercooling mais on est pas beaucoup à aider en ce moment  .
Alors une chose que tu ne peux pas savoir, pour tes embouts droits :
si docmicro n'a pas une pièce en stock n'attend pas sinon tu en as pour 3/6 semaines voire tu ne l'aura jamais (et il n'envoie la commande séparément donc toute la commande sera bloqué par un article manquant), ne prends que ce qui est en stock chez eux, ils sont gentils mais pas très bon sur la gestion avec les fournisseurs.
Sinon tout m'a l'air bien, tu as bien dimensionner ton système, je te préviens qu'il est possible qu'avec ton système de réservoir en baie tu es des vibration, du coup je préfère déconseiller ce système et privilégier un top avec un réservoir cylindrique ou un top+réservoir séparé. Sinon tout est correct.
Au vue du prix de ta commande, essaie de négocier une petite remise si tu prend tout d'un coup, ils ne diront pas non à une commande de près de 500€.
Marsh Posté le 07-10-2015 à 22:32:10
Tu aurais un modèle de réservoir et de top a me conseiller ?
J'ignorais que l'on pouvait négocier, ils acceptent souvent ?
Merci en tout cas ! Je vais commander d'ici la fin de la semaine si tout est ok !
Marsh Posté le 07-10-2015 à 22:59:12
Pour le top: http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11586.html
Il existe en noir aussi.
Pour le réservoir, n'importe quel reservoir cylindrique fera l'affaire, grand ou petit tu choisis
Pour la remise, il est possible qu'il te fasse une remise vu la somme d'argent engagé, t'attends pas à 20% mais déjà 5% voire un peu plus si tu sais trouver les mots c'est pas mal
Marsh Posté le 07-10-2015 à 23:53:50
Ça marche je regarde ça
je vais essayer de voir pour remplacer les composants en rupture afin d'avoir un panier quasi complet chez eux et négocier un peu
Marsh Posté le 08-10-2015 à 18:36:38
Voilà ce que j'ai pour l'instant, je passerais commande sur EK pour les waterblock et réservoir (surtout si il y a paiement en plusieurs fois) :
http://www.docmicro.com/panier_pub [...] 64928.html
Es-ce qu'une sortie pour vidanger est utile ?
Marsh Posté le 08-10-2015 à 20:04:04
oui, il ne faut pas trop négliger la vidange, si tu veux mais un raccord en T vers le bas du boitier (le mieux est au point le plus bas du système) et mets un bouchon ou un robinet au bout d'une sortie.
juste pour être sûr, tu vas mettre quoi comme liquide? parce que je le vois pas dans ta dernière commande.
Marsh Posté le 08-10-2015 à 20:33:41
Ca marche !
Heu oui j'ai pas encore regardé ! Un liquide sans colorant ni fioriture ! Peut être même le faire moi même ? J'ai vu ça sur certains forums !
J'ai lu que les tuyaux opaques et teint étaient fragiles ?
Marsh Posté le 08-10-2015 à 21:39:45
c'est à dire pour tes tuyaux, j'en ai eu et hormis le fait qu'il se durcissent il n'y a rien de marquant.
Pour le liquide fait maison, de l'eau déminéralisé ou distillé + anti-algues+ anti-corrosion après il faut que tu regardes les proportions.
un liquide sans colorant tu as des translucide sur docmicro genre xspc je crois.
Marsh Posté le 08-10-2015 à 22:06:50
D'accord ! j'aurais bien pris un liquide blanc mais c'est plus contraignant donc bon..
Si non tout ce qu j'ai pris est compatible ? Faut que je trouve d'autre embout droit !
Marsh Posté le 09-10-2015 à 00:06:46
plus contraignant oui et non, le problème c'est que malgré le fait d'avoir un topic dédié au liquide, le liquide réagit différemment selon les config, pourquoi? je ne sais pas mais c'est comme ça. Le seul liquide blanc que je connaisse c'est le mayhems pastel mais je sais pas ce qu'il vaut, renseignes toi au cas où sinon le liquide transparent est moins contraignant sur le choix du liquide mais il vieillit comme n'importe quel liquide donc les vidange se feront quand même à la limite c'est moins tachant (car certains liquide le sont) .
Marsh Posté le 09-10-2015 à 23:57:38
Honnêtement je ne me vois pas regarder mon système toutes les 2 min donc je me contenterais du côté esthétique du circuit (forme, couleur, etc..) et je verrais plus tard pour changer de liquide !
Je vais commander demain (au moins les premières pièces de chez EK), peux tu me confirmer que le réservoir est bon ? (niveau compatibilité boitier etc)
Comment je peux te remercier ? Je sais que c'est de l'entraide mais tu es le seul à m'avoir répondu et tout travail mérite salaire !
EDIT : j'hésite à prendre les embouts sur EK aussi.
EDIT2 (je sais..) : c'est fini l'époque où le métal du waterblock jouait un rôle important (oxydoréduction) ?
Marsh Posté le 10-10-2015 à 10:07:40
pour l'oxydoréduction, oui maintenant pour du homemade ce n'est plus d'actualité, si tu prends tu liquide tout fait tu aura de l'anti-corrosion à l'intérieur mais si tu fais ton liquide mets en un peu.
Normalement, de ce que j'ai lu, tout les radiateurs de marque sont en cuivre/laiton(alliage de cuivre) donc pas de risque d'oxydoréduction. Après peut-être privilégier la sécurité en mettant un peu de d'anti-corrosion.
Les embouts EK sont très bien mais cher, c'est une question de goût, ce sont des embouts de très bonne qualité, bien que maintenant même les embouts premier prix ne fuient pas.
Pour le réservoir, oui ça passe c'est un réservoir de "petite" taille donc pas de problème pour ton boitier.
Pour le liquide c'est une question de choix, si tu veux démarrer sans t'embêter, tu peux voir ceci:
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9147.html
ou celui là:
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10612.html
Pour le remerciement, je prends chèque et/ou carte bleue
Non je suis sur le fofo pour aider de manière non lucrative donc je ne prends aucun salaire quelque soit sa nature.
Marsh Posté le 10-10-2015 à 10:49:41
Je suis au boulot donc je fais vite, je regarderais les liquides tout a l'heure mais merci !
Je ne parlais pas forcément d'argent mais il m'est déjà arrivé de remercier quelqu'un avec un code pour un jeu ou des coupons de réduction des trucs comme ça  je revends aussi du matos mais je doute que ça t'intéresse
Marsh Posté le 10-10-2015 à 13:36:37
des réductions pour des jeux vidéos? en ce moment j'ai project cars ou dirt rally qui m'intéresse si tu peux avoir une réduc
Sinon en matos ça dépend ce que tu as, on ne sait jamais
Marsh Posté le 10-10-2015 à 17:21:00
Bon voilà mon panier chez EK :
Et pour le reste :
http://www.docmicro.com/panier_pub [...] 65077.html
C'est bien 12 embouts qu'il me faut ?
2 waterblock : 4
Pompe : 2
Réservoir : 2
2 Rad : 4
Je vais regarder pour le raccord en T !
Si non je ne pense pas avoir quelque chose pour Project cars ou rally mais je regarde
Marsh Posté le 10-10-2015 à 17:33:11
oui c'est bien 12 embouts, regarde par contre le nombre de bouchon que tu as avec le réservoir, je sais pas si ils en donnent assez.
Marsh Posté le 10-10-2015 à 17:36:31
Ils en donnent 4 apparemment soit 1 par entrée/sortie donc je suppose que c'est bon ! ( 4 × G1/4 Plugs )
Marsh Posté le 10-10-2015 à 17:43:07
oui c'est bon alors
Edit: houpla, j'ai oublié, tu as des bouchons fournis avec le top de la pompe?
Marsh Posté le 11-10-2015 à 14:22:28
Bon voilà premières pièces commandé ! Il me reste à déterminer :
Le rehobus
Le système de vidange
Les outils pour le montage des waterblocks
Marsh Posté le 11-10-2015 à 20:34:40
Pour le montage du waterblock de la carte graphique, si nvidia n'a rien changé il va te falloir du torx. Après pour le wb cpu c'est juste un tournevis et peut être une clé plate.
Pour le rhéobus, je peux pas trop d'aider il se valent â peu près tous. Ceux à potentiomètre sont plus précis mais les tactiles font plus geek
Marsh Posté le 13-10-2015 à 23:07:27
Bon voilà j'ai commandé le reste des composants  j'ai pris ce rheobus : http://www.docmicro.com/tuning_reg [...] 11966.html
Reste la question du système de robinet pour vidanger, j'ai pas trouver grand chose de probant..
Marsh Posté le 20-10-2015 à 15:22:59
J'ai commencé le montage tout doucement hier, aucune difficulté quand à l'assemblage des waterblocks.
En revanche je rencontre un problème pour le réservoir et la pompe..
Où les placer ? Car :
Vert : Carte mère
Bleu : Waterblock
Orange : Réservoir
Rouge : Rads
Violet : pompe
La carte m'empêche de placer le réservoir à cet endroit et la pompe ne peut être placé qu'à l'endroit indiqué ce qui laisse très très peu de possibilités..
Marsh Posté le 20-10-2015 à 15:44:43
je ne comprends pas ton problème pour la pompe et le réservoir. Tu relis le bas du réservoir avec le haut de la pompe et tu branche la pompe au waterblock de la carte graphique. A moins que j'ai raté quelque chose sur la pompe.
Marsh Posté le 20-10-2015 à 16:04:55
Justement c'est ce que j'avais prévu de faire mais je ne peut placer le réservoir à l'endroit indiqué en orange à cause de la carte..
(Désolé si c'est pas clair)
Marsh Posté le 20-10-2015 à 16:12:43
Ah ok je comprends mieux là
Par contre pourquoi la pompe est-elle génée? C'est pas plutôt le réservoir qui est géné? Ok c'est bien la partie orange qui bloque.
Tu ne peux pas  mettre le bloc pompe/réservoir dans la baie hdd? Même s'il faut déplacer le dd, tu peux le mettre dans une baie 5.25 avec un adaptateur 3.5.
Marsh Posté le 20-10-2015 à 16:16:58
Olalala je suis fatigué... J'ai repris les nuits et je dors pas beaucoup la journée..
Oui c'est bien le réservoir ! Je vais regarder ça !
EDit : ça risque d'être compliqué pour faire rentrer les deux sans compter que ça m’enlève le rad 240.
Marsh Posté le 20-10-2015 à 16:20:30
En 3x8? J'ai connu des gens comme ça, je comprends ta fatigue
Marsh Posté le 20-10-2015 à 16:31:42
3 x 8 ?
J'hésite à raccourcir le réservoir et prendre une pompe attachée à celui ci..
Marsh Posté le 20-10-2015 à 18:08:55
tu n'es pas en 3-8? genre tu travaille du matin puis la semaine suivante en après midi puis ensuite de nuit?
Je pensais, autant pour moi, mais bon je sais ce que c'est que de devoir dormir la journée pour travailler de nuit
Bon sinon pour ce water, le réservoir ne passe pas au niveau des baies? ouais tu as pris le 250, un 150 aurait plus approprié
après oui je pensais t'avoir parlait de prendre un réservoir en top de la pompe, à voir si cela existe pour ta pompe, sinon tu n'a plus que le réservoir baie ou chnager de carte graphique
Marsh Posté le 20-10-2015 à 18:21:35
Haha je croyais que tu parlais du watercooling >< 2 semaines sur 4 je fais 22H30 - 6 H (enfin en théorie) puis les deux restantes des horaires classiques ( mais là je bosse 6 jours). Je bosse dans la logistique
Je vais partir sur ça :
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12822.html   ce qui me permettrait de garder la pompe si c'est compatible.
et ça : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12818.html pour la fixer   ou ça  http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12817.html
Puis je revendrais le réservoir et le top (neuf pour le coups)
Marsh Posté le 20-10-2015 à 18:33:46
tu as vu que la pompe était incluse dans ton lien sinon pour la fixation à toi de choisir les deux sont compatibles
ah ok pour les horaires, c'est pas courant comme horaire  .
attends tu ne peux pas retourner le réservoir et le top? ils ont été ouvert? tu as 14 jours pour les retourner
Marsh Posté le 20-10-2015 à 18:50:18
Oups ça plutôt : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12821.html
Édit: et c'est bien compatible, ma pompe (VPP655) est listée. (Enfin VP655 mais c'est la même chose)
Marsh Posté le 20-10-2015 à 19:40:02
oui oui la vp655 c'est bon, oui tu as la pompe donc c'est bon. Pour le top+rés tu ne peux les retourner? essayes de voir avec ek si tu peux échanger le réservoir contre le top réservoir, tu auras peut être moins de pertes parce que revendre sur le forum, les pièces de watercooling même neuve, niveau prix ça pardonne pas
Marsh Posté le 20-10-2015 à 20:37:39
Le problème étant que je souhaite finir le montage au plus tard la semaine prochaine et engager une telle procédure me prendra au moins 1 semaine, je vais voir pour faire valoir mon droit de rétractation à la fois chez Doc micro et EK tout en commandant parallèlement le top-réservoir.
Sans oublier que Doc micro avait oublié de mettre mon liquide de refroidissement dans le colis et que le Top Alphacool m'était parvenu sans l'ensemble des vis.. (1 manquante mais c'est con tout de même..)
Marsh Posté le 20-10-2015 à 21:07:48
ah ouais c'est con, oui joue le droit de rétractation, c'est le mieux à faire
Marsh Posté le 06-10-2015 à 21:46:11
Bonjour à tous !
Voilà j'ai dans l'optique d'équiper mon PC en water :
GTX 980 Ti K|np|n
I7 6700k
MSI Z170 XPOWER GAMING TE
DDR4 Corsair Dominator Platinium 3000Mhz 2x8go
Phanteks Enthoo Luxe Noir
X-series Seasonic 750W
Voilà à quoi j'ai pensé :
http://www.docmicro.com/compte_public_164653.html
https://shop.ekwb.com/ek-fc980-gtx- [...] tal-nickel
Est-ce qu'un réhobus est un bon investissement ?
Je souhaite rester dans un ton blanc et noir !
Merci d'avance et bonne soirée !
