Mon Premier "vrai" Watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-01-2016 à 13:46:30
Salut!
Bon quelques conseils, déjà qu'est ce que tu pense que tu va faire avec de la silverine et des colliers? Rien ^^ Tu veux un truc joli tu va tout ruiner avec tes colliers, dis toi qu'ils sont une source de fuite plus qu'autre chose.
Sinon globalement EK surfacturent leurs produits au nom de "la marque" EKWB, autant leurs waterblock CPU valent le coup, autant les radiateurs... Alphacool en fait des meilleurs pour moins cher, XSPC aussi d'ailleurs. Pour tes embouts si tu veux être bogoss prends en avec un collier de serrage inclus comme celui la :
PS : Le liquide de watercooling à la base est quand même non conducteur, tout comme l'eau déminéralisé, avec le temps il s'ionise et devient conducteur mais si tu fais des purges régulières tu limite les risques de dégradation même en cas de fuite.
Marsh Posté le 20-01-2016 à 10:01:30
RE.
merci pour ta réponse,
avec les colliers je pensais faire en sorte que les tuyaux ne fuit pas à cause de la pression de l'eau qui circule,
du coup j'ai un peu revu ma liste, en retirant le téflon.
http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] 0mm?c=2024
http://www.materiel.net/waterblock [...] 14865.html
http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] ack-nickel x9
http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] black-matt
http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] fftrichter
http://www.materiel.net/pompe-de-w [...] 07100.html
http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] ible-clear x2
http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] rot-1000ml
c'est vrai que la facture baisse "un peu" mais c'est toujours ça de gagné
Marsh Posté le 20-01-2016 à 16:02:25
Alors c'est mieux mais :
1/ Pour les embouts prends soit du 10/16 soit du 13/19 mais pas en dessous et accorde ton tuyau
2/ Pour la pompe une DDC 12v 10w qui est supérieur en tout point à celle d'EK.
Et n'oublie pas les ventilos à fixer sur le radiateur
Sache aussi que dans un circuit il est bon de prévoir une purge avec un petit robinet pour le moment où tu devra faire la vidange, sinon tu va en chier... il est à placer de préférence au point le plus bas de ton circuit.
Marsh Posté le 20-01-2016 à 19:36:13
Si tu veux de la couleur rouge prend des tuyaux rouges à la limite. Les liquides rouges sont connus pour changer de couleur très rapidement, voir faire changer de couleur aux tuyaux.
Marsh Posté le 21-01-2016 à 00:27:35
Sans parler des dépôts lexou97 à tout à fait raison, si tu peux te contenter d'un liquide transparent et des tuyaux de couleur cela reste l'idéal.
Marsh Posté le 21-01-2016 à 23:03:02
J'ai pas de WC j'ai jamais essayé (moi je suis pas contre mais mon banquier si ) mais ça me plairait pas trop que les tuyaux changent de couleur vu que ça pourrait aussi arriver dans les blocs et là c'est un peu plus cher.
C'est pas le même fluide mais Jayzcents a démonté récemment un de ses WB de titan X après utilisation du mayhems pastel et ça donne pas trop envie. Après vu le scandale que ça a fait je me positionne pas là dedans.
Marsh Posté le 22-01-2016 à 00:08:40
xX_Shadow-eXtreme_Xx a écrit : RE. |
va voir sur pc look, les prix sont bons, le site n'a pas changé depuis 10 ans
Marsh Posté le 22-01-2016 à 10:16:11
d'accord merci pour vos feedbacks
donc je pense rester sur du liquide transparent, avec des tuyaux noir ou transparent c'est pas mal aussi je pense,
c'est dommage concernant le fait que le liquide rouge pourris tout le watercooling .
il y a aussi une question bête que je me posais, peut-on mettre de l'eau déminéralisé pour réservoir de fer à repasser ?
Marsh Posté le 22-01-2016 à 16:34:13
Pas exclusivement, le principal problème c'est la viscosité de l'eau déminéralisé qui est trop faible et qui aura tendance à abimer plus vite ta pompe, mais il ne faut pas non plus oublier un produit tiers pour bloquer la prolifération d'algues.
Le plus simple pour un débutant c'est soit un liquide prêt à l'emploi qui va couter bien cher, sinon 50% liquide de refroidissement de voiture et 50% eau déminéralisé.
Marsh Posté le 22-01-2016 à 16:51:39
Pour ma part je ne pense pas que les liquides colorés soient si problématique !
OUI ça colore les tuyaux, OUI ça fait du dépôt ... après rien de rédhibitoire. LE water t'as aussi une grosse parmi de "look" et d'avoir un truc sympa, pour ma part je préfère avoir un liquide coloré, un truc qui me plait et faire un nettoyage complet une fois par an : tout démonter, nettoyer les rad et block à la main, remonter avec tuyaux neuf et changer de liquide. ça va couter 20 balles, un bon aprem de boulot mais bon ça reste une fois par an !
J'ai du mayhems bleu pastel depuis 1 an maintenant et j'ai pas de soucis de perf, juste les tuyaux qui jaunissent mais ça ne se voit quasiment pas.
Marsh Posté le 22-01-2016 à 16:55:06
Ah mais c'est clair que ce n'est pas rédhibitoire C'est juste que pour un débutant qui n'a pas de purge dans le circuit s'il ne veut pas tous les ans remplacer ses tuyaux et se prendre la tête à faire des vidanges c'est peut être la solution la plus adaptée
(s'il veut que son circuit reste le plus joli et le plus efficace possible)
Puis zen tu sais aussi bien que moi que la qualité des liquides... c'est très variable On va dire que restreindre dans la mesure du possible sur du transparent et tuyaux colorés évite parfois bien des galères à ceux qui recherchent du watercooling en toute simplicité
Après je suis le premier à aimer les liquides de couleur, mais j'ai un minimum anticipé le problème pour m'accommoder des désagréments générés par ceux-ci.
Marsh Posté le 22-01-2016 à 17:02:17
oui, après watercooling maison et no prise de tête et ce que ça va vraiment ensemble ?
Tu veux pas te prendre la tête, tu fais de l'aircooling ... même pour des truc bête, t'as un soucis matos tu veux enlever ton GPU ou ton CPU, tester une pièce, bah en water c'est tout de suite galère !
Marsh Posté le 19-01-2016 à 11:21:29
j'ai souvent pensé à m'y mettre, mais la peur de noyer mon matos ma longtemps retenu, j'aimerai passer ce cap
ce qui m'a toujours fait le + peur c'est d'aller au boulot, de laisser le pc download des gros fichiers, et qu'il y ait un tuyau qui lâche
ou encore désinstaller le tout pour enlever la crasse, est qu'il y ai de l'eau qui coule sur un des composants
Bon soyons positif une minute !
ça pourrait être plus performant et classe
donc je me suis fait un petit panier avec des articles que j’achèterai petit à petit
"car l'argent tombe pas du ciel"http://www.materiel.net/radiateur- [...] 13533.html
http://www.materiel.net/reservoir- [...] 85549.html
http://www.materiel.net/embouts-de [...] 25840.html x9 ?
http://www.materiel.net/accessoire [...] 52349.html "non j'en est pas
http://www.materiel.net/tuyau-de-w [...] 59679.html
http://www.amazon.fr/Silverline-25 [...] %C3%A9flon
http://www.amazon.fr/Am-Tech-Coffr [...] 265&sr=1-3
http://www.amazon.fr/EK-Water-Bloc [...] B005UWELSU
ou ça http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] rate-500ml avec "ou sans" additif rouge
dites moi ce que vous en pensez ? "design" "fonctionnalités" "optimisations" car je suis un newbie dans le domaine
je vous ai fait une petit schéma rapidos
va falloir être patient pour les photos, mais je ne vous oublierais pas
