rog aegis, premier water rigide [maj Photo] [workblog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-01-2016 à 23:41:14
bon voici mon premier proplème
comme vous pouvez le voire les trou de fixation du radiateur avant n'est pas en face avec les fixation du boitier si je met les racord du du radiateur en bas, j'ai pensé a remplacer la tôle de face avant pour faire quelque chose de propre à moins que quelqu'un ici a d'autre solution?
Marsh Posté le 31-01-2016 à 00:56:33
decoupe le contour du boitier et refait un truc propre avec une plaque d'allu
Marsh Posté le 31-01-2016 à 09:44:03
Et dans un souci de purge, il vaut mieux avoir les entrée/sorti du rad vers le haut, car les bulles d'air montent.
Marsh Posté le 31-01-2016 à 13:19:54
Merci du conseil juan1972, mais si j'ai prévu ça comme ça c'était surtout pour avoir un système de vidange simple et efficace, donc je crois que je vais laisser comme ça surtout que que j'ai presque fini de faire le tubing
Marsh Posté le 31-01-2016 à 20:33:01
| juan1972 a écrit :
+1
Tu vas comprendre la galere ![]()
Marsh Posté le 31-01-2016 à 20:46:48
Euuhhh une bulle d'air dans la partie supérieur du rad vu le montage, c'est clairement pas la mort... Sinon tu couche ton PC sur ton lit puis tu le fais bouger dans tous les sens et le problème devrait vite être réglé.
Je suis aussi d'avis d'avoir facilement la possibilité de purger le circuit.
Sinon tu peux toujours monter deux rails en alu au lieux de refaire toute la plaque, ou encore fixer des angles à 90° sous le top et sur le fond pour tenir ton rad, et tant qu'a faire tu les monte sur des rondelles en silicone que tu aura piqué sur celles du DD comme ça tu fixe les ventilos sur ton rad diminuant encore un peu les vibrations qu'ils pourraient produire en étant fixés sur l'ossature métallique de ta tour.
Par contre en regardant ton montage, une tour en dépression ça va vraiment pas être génial...
Marsh Posté le 31-01-2016 à 21:21:58
| SiZZiGETTE a écrit : Euuhhh une bulle d'air dans la partie supérieur du rad vu le montage, c'est clairement pas la mort... Sinon tu couche ton PC sur ton lit puis tu le fais bouger dans tous les sens et le problème devrait vite être réglé. |
Non pas la mort peut être, mais un bruit de flotte dans le rad ça me prends bien la tête.
T'as pas du faire beaucoup de montage pour parler comme ça.
Et vu comme ça, ce n'est pas le coucher mais retourner carrément le pc. ![]()
Marsh Posté le 31-01-2016 à 21:46:22
J'en ai fais suffisamment pour savoir que s'il faut choisir entre une purge ou une séance de gymnastique pour chasser les bulles, il vaut mieux avoir la possibilité de vider son circuit le plus simplement possible
(surtout quand on peut dégager les bulles même s'il faut retourner le PC)
Marsh Posté le 01-02-2016 à 09:18:20
et en retournant le boitier, la pompe se désamorce avec le bruit qui fait peur
, envoie de l'air dans le circuit....
Marsh Posté le 01-02-2016 à 09:47:08
| NiKoSaLiAgOs a écrit : et en retournant le boitier, la pompe se désamorce avec le bruit qui fait peur |
Ca c'est en admettant que l'arrivée de ta pompe se trouve sous un réservoir monté à la verticale et que tu fais ça le PC sous tension, ce qui n'est pas forcément le cas
Si on décide de faire le kévin avec 2 bras gauches on peut toujours trouver comment foirer son WC
Après il fait ce qu'il veut, mais zaper la purge au profit de quelques bulles qu'on peut toujours chasser en réfléchissant un peu c'est une erreur ![]()
Marsh Posté le 04-02-2016 à 19:12:42
Alors tout d'abords merci de vos réponse,
je précise que c'est seulement mon 2ème water
oui mon boitier sera bien en dépression pour l'instant en tout cas,
ensuite pour les bulle d'air, il y a toujours il y a toujours moyen de les faires partir
et voici quelques photos de water final
j'ai remarquer qu'il y a une fuite sur mon WB cpu au cause d'une toute petite fissure su le top en plexi.
La semaine prochaine j'aimerais commandé le matériel pour le gainage des câbles, vu que c'est une première pour moi,, vos conseil et astuce son la bien venu
Marsh Posté le 14-02-2016 à 23:22:15
voilà un petit update,
la config, prête a faire demain un ptit test OCCT
edit: Ne regardez pas les câbles vers la pompe
, j'ai commandé de quoi refaire les câbles d'alimentation, pour avoir quelque chose de propre et d'un peu plus adapté (commande qui devrait arrivé ces jours ci
| Spoiler :
Marsh Posté le 15-02-2016 à 11:00:47
Quel courage! Le WC c'est vraiment un truc que je n'oserais jamais. J'ai deux mains gauches terminées par 10 pouces.
Beau travail en tous cas félicitations.
Marsh Posté le 15-02-2016 à 18:41:31
Merci ça fait plaisir
mais tu sais, c'est pas si dur que ça en tuyaux souple, mais en rigide c'est une autre paire de manches
Marsh Posté le 24-01-2016 à 23:45:51
Salut voici mon tout premier "mod" et voici sur quoi je compte travailler
création des caches
gainage complet des cables
watercooling rigide transparent
J'ai choisi le boitier bitefenix aegis noir et blanc pour y accueillir la config, mahleureusement 'il y a un peu de boulot pour obtenir quelque chose de bien.
Config hardware:
Boitier: Bitefenix Aegis blanc et noir
Carte mère: Asus Rog Maximus IV Gene-Z
Processeur: intel core i7 2600k
Carte Graphique: Asus R9 290 (carte de référence)
Mémoire vive: Corsair vengeance 4x4 Go
SSD: Corsair Force Gt 120 Go
Alimentation: Corsair HX 1000 I
Watercooling:
Waterblock
CPU: EK Supremacy Gold
GPU: EK FC R9 290 Nickel
Embouts
EK HD Adapter 10/12mm Black
Quick connect Koolance
Tuyau: EK-HD Tube 10/12mm 500mm
Liquide: EK Ekoolant EVO Blood RED
Radiatieur
Alphacool NexXxoS ST30 240 (Push)
Alphacool NexXxoS XT45 360 (Push Pull)
Pompe: EK DCC PWM + top transparant
Reservoir: 2x EK Res X3 150
Voici mes premiers essaies de cintrage des tubes, ce n'est pas parfait mais pour une première c'est déjà pas mal
Message édité par kono le 04-02-2016 à 20:08:48
