hazard ou probleme bizarre ? T°air dans la tour = T°eau - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-03-2013 à 15:29:33
Est-il possible que la temp de l'eau puisse etre transmise a l'air de la tour, via les wb/tuyo ?
Vitesse trop faible des ventilo du rad ?
Marsh Posté le 16-03-2013 à 22:37:49
salut
je ne suis pas un expert dans la matière mais
ayant une T° ambiante de 20 a 23° le ventilo qui fait entrer l'air dans ton boitier en plus des différents chauffe du au CPU/GPU/proco/alim je dirais que tes températures sont tout a fait normal
même en ayant des ventilos en grand nombre pour l'explusion l'air qui rentre est tout de même a ~ 20°
et je ne pense pas non plus que les tuyaux du WC rayonnent plus que ça
Marsh Posté le 17-03-2013 à 15:25:00
Je vois que ma question n'inspire pas grand monde
Tu as sans doute raison.... Le truc c'est que j'ai jamais eu ce cas là... En général, j'avais plutot la temp de l'eau supérieure d'env 5°C a celle de l'air se trouvant à l'interieur de la tour, qui elle meme était 5°C supérieure a celle de l'air ambient...
Alors, certe la modif en profondeur de mon water (j'ai tout changé -> rad, pompe, ventilos, et rajout d'un wb pour la cg) n'a pas été inutile... J'ai de meilleures température malgrés l'ajout de la carte graph dans le circuit...
Juste que ça me semble étonnant d'avoir ces 2 températures identiques... a moins, bien sûr, que je sois victime de l'inertie thermique de l'eau -> j'ai 2-3 bons litres dans le circuit...
Marsh Posté le 18-03-2013 à 10:14:22
T'as quelle surface de radiateurs? Tes ventilateurs tournent t'ils vite? Est ce que tu as placé un radiateur sur l'entrée d'air du boîtier?
es tu certain que tes sondes de températures fonctionnent bien et sont correctement lues par le logiciel? Est ce que quand tu touches le radiateur il paraît plus chaud que l'air ambiant?
Bref, plein de questions à répondre... et au final pour dire que tes radiateurs refroidissent bien l'eau et que c'est bien ![]()
Marsh Posté le 19-03-2013 à 19:07:10
slt,
Donc, oui, j'aurais dû mieux détailler ma config.
Donc j'ai un Mora3 9x140 équipé de 9 Noiseblocker XK1 (de 400 à 800tr) en push... 2 Pompes D5 (position 3) en serie... j'ai du tuyau 13/19 (masterkleer)... Le rad est posé sur le sol.
J'ai 6 ventilo Noiseblocker XL1 (500 à 1000tr) en entrée de tour (4 sur la porte et 2 en façade (pas en sortie a part l'alim, et le surplus d'air passe par les cg...
J'ai la possibilité de mettre encore un ventilo de 12cm a l'arriere, et moyennant un minimum de bricolage, je peux mettre 2 ventilo de 120/140 en dessous de la tour (elle est sur roulettes)...
Ah oui, j'ai mis des filtres a chaque ventilo... je sais que ça réduit le flux d'air.
Ensuite, j'ai tenter de faire au mieux niveau rangement de cable et tuyau dans la tour pour éviter de casser le flux d'air... c'est pas trop mal...
J'ai oublié de préciser que j'ai une 2eme cg (pas en sli) non watercoolée... elle chauffe entre 32 et 45°C* (lors de benchs physx
Voici mon plan de circuit:
Pompe #1 -> cpu -> Res -> Pompe #2 -> gtx670 -> chipset complet -> mofsets -> Rad
J'ai tenté plusieurs montages, c'était le mieux pour éviter de devoir tourner la tour dans tous les sens pour virer les bulles d'air... Par contre, je sais que 2 circuit seraient préférable pour les temp.
Enfin, concernant les sondes de températures relevées... J'ai un Réhobus NZXT SENTRY LXE équipé de 5 sondes air (livré avec 2 sondes supplémentaires)... toutes les sondes se trouvent dans une fourchette de 3° (par ex, ça varie de 21°C à 23°C)... J'ai aussi un thermomètre mural (supermarché), et dans mon ex, il se situe @22°C... une sonde prend la temp a l'exterieur de la porte laterale, et donne la meme temp que le thermometre... Ma sonde eau est une phobya High flow (de ce type: http://www.aquatuning.fr/product_i [...] -1-4-.html ) et donne la meme temp que le thermometre...
Marsh Posté le 20-03-2013 à 09:10:47
Ouch, tu fais pas dans la dentelle toi ^^
Avec autant de surface de radiateur et tes ventilateurs, pas étonnant que la temp de la pièce = temp du boîtier = temp de l'eau ^^
Marsh Posté le 20-03-2013 à 18:08:23
| crom29 a écrit : Ouch, tu fais pas dans la dentelle toi ^^ |
euh... J'avais pas vu ça comme ça
hier soir a minuit, apres une bonne séance de Borderlands2 (env 2h30/3h de jeu), mes temp étaient:
-T°eau = 30.5°C
-T°chambre = 27 (23°C pc éteint @17h30)
-T°air dans la tour = 28.5°C...
donc, c'est peut etre normal en fin de compte... Le refroidissement est meilleur qu'avant.
Les températures étant donc moins élevées, la différence entre les 3 temperatures se voit donc moins.
Marsh Posté le 20-03-2013 à 19:57:26
J'ai des temp proportionnellement similaires aux tiennes(WC proc et CG, rad 200mm et 240mm)
-T°eau = 29°C
-T°chambre = 22
-T°air dans la tour = 30°C...
Marsh Posté le 16-03-2013 à 13:07:19
J'ai pas mon pc watercoolé devant moi, car je suis parti en week end.
Cependant, je viens de penser a un phénomène qui me parait un peu étrange.
Le pc a été fini de monté mercredi dernier...
Le cpu, la carte mere (chipset/mofset X58) et une 670 sont watercoolés... la cg est o/c, et le cpu est @stock pour l'instant (i7 920).
Vu le nombre de wb, il y a quand meme pas mal de tuyo... Et les rad sont en externe a la tour.
depuis mercredi je me suis plutot penché sur la verification des temperatures de la cg...
La temp de la chambre est de 21 à 23°C, apres une seance de chauffe plutot conséquente ( jeux, bench 3dmark, unigine heaven), la 670 @1293mhz n'atteind pas 39°C, le chipset est aux alentour des 40/50° en charge, les mofset @50/55°, le cpu 40/50° (temp des cores) ( en bleu -> je me suis pas trop penché sur ces temp là)...
La temp de l'eau monte @28/29°C, et la montée en température de l'air dans la tour semble proportionnelle a celle de l'eau... J'ai 6 ventilo NB XL1 (120mm) régulés en entrée de tour... j'ai testé @500tr et @1000tr, la temp de l'air dans la tour ne change pas... J'ai pas essayé en augmentant la vitesse des ventilo des rad (9ventilo de 140mm (NB XK1 @400tr en push)...
Donc, trouvez vous normale la température de la tour?
Message édité par Bob Wiskarfe le 19-03-2013 à 19:07:52
I7 920 - EVGA Classified X58 3 way-SLI - GTX670 EVGA FTW - 3*4go DDR3-2000 - BenQ XL2420T - 3D 120Hz 1920x1080 - Win7 x64
