OC i5 3570K et MSI Z77A-G45 [Problème] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-02-2013 à 18:44:17
Bonsoir,
Tu installes le logiciel MSI "ControlCenter",tu le lances et en bas dans CPU Ratio, tu sélectionnes le coefficient que tu veux (chez moi 42),puis tu fais "apply",voilà ton CPU mouline à 4.2Ghz...
Rien de plus simple et chez moi aucun souci!
A plus!
Marsh Posté le 20-02-2013 à 19:33:42
moi je dis tu n'installes pas le logiciel MSI "ControlCenter" et tu continues à oc par le bios
Ne dépasse pas les 1.3V en vcore et teste la stabilité avec occt linpack avx, si ça prend 90° t’affole pas, c'est normal
Marsh Posté le 20-02-2013 à 19:35:46
Yop tu peux monter pour info je suis en ITX et je prends 4.5ghz avec le 3570K a 1.25 de vcore et j'obtient 8508 pts sous 3dm performance avec une 7950 Vapor X a 1100 gpu et 1350 memoire
Marsh Posté le 20-02-2013 à 19:37:05
C'est le mal l'oc par logiciel...
On le voit bien dans 3dmark ton processeur est bien a 4.2 GHz.
Il baisse la fréquence quand tu n'utilise pas beaucoup ton processeur. C'est l'idle. Essaye de faire un burn in avec occt d'1h pour vérifier la stabilité de ton overclock. Tu véra bien qu'il tourne a 1600 MHz, 2800 MHz et 4200 MHz en full charge.
Marsh Posté le 21-02-2013 à 00:44:26
Merci à tous, j'ai poussé l'OC à 4.4GHZ et 1.25V ( de mémoire ) et tout roule, seul soucis c'est le crash du 3DM...
Je sais pas si c'est parce que instable, ou si c'est le logiciel qui merde ^^"
EDIT: enfin reussit! http://www.3dmark.com/3dm11/5977310
Marsh Posté le 21-02-2013 à 07:04:06
T'as testè occt?
Marsh Posté le 21-02-2013 à 12:22:27
Pas encore j'ai pas eu une heure encore ^^ je le fiat cet ap' et je vous tiens au courant !
Marsh Posté le 21-02-2013 à 12:24:50
vaut mieux parce que 3dmark est pas fait du tout pour stresser un cpu, à 4.9GHz mon 3570 ne monte qu'à 65° au grand max
Marsh Posté le 20-02-2013 à 13:22:55
J'ai un soucis, j'ai config mon BIOS pareil que ici: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9055_1.htm
Ca boot, pas de soucis, mais sous Core Temp et CPU Stress il continu à m'afficher 3.4 GHZ ?! POURQUOI!
Normal ? mon OC a-t-il bien été prit en compte ?
Intel Core i5-3570K (3.4 GHz)
Sapphire Vapor-X HD 7950 OC With Boost 3 GB
Be Quiet ! Alimentation Straight Power E9-580W CM 80PLUS Gold
Crucial Ballistix Smart Tracer 8 Go (2 x 4 Go) DDR3 1600 MHz CL8 RG LED
MSI Z77A-G45
Noctua NH-U12P SE2
Puis-je encore monter ?
http://www.3dmark.com/3dm11/5882138
Message édité par Rømio le 20-02-2013 à 13:24:35
