Problème OC GTX 670 DC2 top - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-02-2013 à 22:56:52
regarde le boost lui a combien il monte, et ceux via un moniteur comme msi ab, ou le moniteur d'evga presision, ou dans gpuz>sensor
fait un screen du boost, carte en charge
Marsh Posté le 20-02-2013 à 23:16:57
http://www.noelshack.com/2013-08-1361398541-evga.jpg
Voilà un screen de precision X après une séquence de Crysis 2 à fonds en 1080p
Marsh Posté le 21-02-2013 à 01:25:04
Tu n as même pas de power target
Tu as regarder avec MSI ab voir si c était pareil ou asus gpu tweak
Remet l ancien BIOS sinon
Marsh Posté le 21-02-2013 à 16:56:17
met deja le power target au max...
Marsh Posté le 21-02-2013 à 17:18:13
http://www.noelshack.com/2013-08-1 [...] -limit.png
Voilà un screen de GPU Tweak + MSI Afterburner, et la barre power limit (target?) est grisée
PS: désolé pour le retard, j'avais cours
Marsh Posté le 21-02-2013 à 17:36:51
C'est peut etre une 670 DC2 pas top ...
Avant de mettre a jour ton bios elle montait plus haut ?
Marsh Posté le 21-02-2013 à 17:40:04
alphafwe a écrit : http://www.noelshack.com/2013-08-1 [...] -limit.png |
il faut faire monter la carte en charge avant de faire les screen, et qu'on voyt la frequence du gpu combien elle atteind, la y a pas...
et top ou pas top, le power limite ne doit pas etre grisé, il y a un souci la
sur mon ex 670 top c'etait comme ca, tu devrais avoir pareil
Marsh Posté le 21-02-2013 à 17:49:43
http://www.noelshack.com/2013-08-1 [...] 0021-1.jpg
Une preuve que c'est une TOP, même si le jeu de mot était épic
+ La carte après une séance de Crysis 2 à fond
http://gpuz.techpowerup.com/13/02/21/2xe.png
Marsh Posté le 21-02-2013 à 17:57:57
top ou pas c'est pareil toute maniere, tu es sure d'avoir flasher avec un bon bios, ton boost a disparu la, et le power limit aussi
Marsh Posté le 21-02-2013 à 18:01:40
http://www.asus.com/Graphics_Cards [...] ownload_30
C'est sur le site d'ASUS que j'ai télécharger le .exe pour mettre à jour le bios
Marsh Posté le 21-02-2013 à 18:15:10
pourquoi t'as changer le bios ?
ta cg avait un souci
asus ont sortie ce bios pour les top qui avait des souci de stabilité en boost car certaine monter trop haut
la mienne avait le premier bios sorti et elle n'a jamais eu le moindre souci
Marsh Posté le 21-02-2013 à 18:20:47
Effectivement, elle a eu des plantages mais au bout d'un mois (sans OC), j'avais donc fais la mise à jour et je n'en avais plu.
Mais je me souviens qu'avant elle montait jusqu'à + de 1200 MhZ mais maintenant elle reste à 1058
Marsh Posté le 21-02-2013 à 18:28:57
la mienne montait a 1241Mhz stock
normalement le nouveau bios est censé baisser le boost, via une baisse du tdp, mais pas de l'enlever
Marsh Posté le 21-02-2013 à 18:34:00
http://www.noelshack.com/2013-08-1361467935-3dm11.png
Voilà mon score 3D mark 11 en mode performance.
Je précise: mon CPU est OC à 4.2 GhZ et la CG est OC aux fréquences que j'ai donné tout à l'heure avec precision X.
Marsh Posté le 21-02-2013 à 18:48:29
ta cg tourne a 1058Mhz, c'est un score normal pour cet frequence
repasse sur ton ancien bios
Marsh Posté le 21-02-2013 à 18:52:12
D'accords, mais je n'ai jamais flashé de CG et je ne sais pas comment m'y prendre
Aurais-tu un tuto à me conseiller ? Et où je peux mettre la main sur un bios de DCu2 top 1ère version ?
Marsh Posté le 21-02-2013 à 18:56:01
toujours sauvegarder son bios avant de le mettre a jour
tu en a 2 la, dont un avec un tdp plus faible
sinon je dois avoir le bios de ma top quelque part, mais c'est les premier bios
Marsh Posté le 21-02-2013 à 19:22:29
Et il y a des logiciels pour flasher sa CG sans aucun risques?
Désolé, pour ce qui est du flash j'ai le niveau d'une huître
Marsh Posté le 21-02-2013 à 19:54:58
To flash the BIOS, download the latest version of nvflash here. 1.extract the nvflash files to C:\
2.save the BIOS file to C:\
3.open elevated cmd window (hit start button, type "cmd", right click cmd icon, run as administrator)
4.change directory to C:\ (type " cd C:\ " )
5.OPTIONAL: type " nvflash --protectoff " then hit enter (turns off any error msg that may result from software write protection)
6.BACKUP ORIGINAL BIOS: Type " nvflash -b backup.rom " and a copy of your bios will be saved to the nvflash directory
7.type " nvflash -4 -5 -6 nomdufichier.rom "
8.wait for it to finish
9.reboot
http://www.techpowerup.com/downloa [...] 5.127.html
Marsh Posté le 21-02-2013 à 20:10:22
Pour la DC2 TOP 1ère version, c'est bien celui-ci non?
http://www.techpowerup.com/vgabios [...] 20615.html
Et concernant la procédure du flash, il suffit de mettre les fichiers de NVFlash n'importe où, ou obligatoirement dans C ?
Vraiment désolé de posé autant de questions, mais j'aimerais ne pas me tromper
Marsh Posté le 21-02-2013 à 20:26:02
Bon et bien je vais essayé, je reposterai pour dire si ça a marché
Marsh Posté le 21-02-2013 à 20:32:12
Lorsque je tente de faire une backup, l'invite de commande me dit que nvflash ne se lance pas parceque j'ai un système 64 bits. Je dois faire l'étape 5?
Marsh Posté le 21-02-2013 à 20:34:58
quand tu extrait nvflash tu as 2 fichier en plus de l'exec, 32 et 64bits, tu les as bien ?
Marsh Posté le 21-02-2013 à 20:39:51
Non , je n'ai pas d'autres fichiers que ceux-ci:
http://www.noelshack.com/2013-08-1 [...] vflash.jpg
Marsh Posté le 21-02-2013 à 21:26:30
alphafwe a écrit : Non |
https://docs.google.com/file/d/0Bya [...] VYNlE/edit
met les 3 fichier dans c:
et fais juste le flash, pour sauvegarder le tien tu peux le faire avec gpuz, ca va tres bien
Marsh Posté le 21-02-2013 à 21:44:44
Voilà, c'est flashé... et pourtant ça ne dépasse toujours pas 1058 MhZ et le power limit est toujours grisé
Y-a-t-il d'autres BIOS que je pourrais essayé ?
Marsh Posté le 24-02-2013 à 16:25:39
j'ai le premier bios de la top si tu veux
mais c'est bizzare que tu n'est plus de boost ni de power limit, doit y avoir un souci la
Marsh Posté le 25-02-2013 à 12:09:20
Oui, je pense que le problème doit être matériel.
Mais j'ai trouvé une "solution": j'ai flashé ma 670 avec le bios de ZOTAC amp! (1098 MhZ sans boost donc) et elle prends bien cette fréquence (toujours sans boost/power limit).
Du coups je serai interessé si quelqu'un pourrait me filer un bios de 670 OC au-delà de 1137 MhZ (le boost de la TOP donc )
Et merci beaucoup unrealx77 de m'avoir aidé
Marsh Posté le 25-02-2013 à 12:19:41
tu peux pas la renvoyer, parce qu'elle a un souci la cg la
en 2d elle passe bien en frequence 2d ?
essaie de l'oc avec nvidia inspector sinon
Marsh Posté le 25-02-2013 à 12:26:59
Oui, en 2D les fréquences baissent.
Je vais essayé Nvidia inspector
Marsh Posté le 25-02-2013 à 14:55:57
Ok, donc vu que je l'ai acheté sur LDLC je peux leur renvoyé directement ? (En reflashant le bios original biens sûr )
Ou bien j'envoie en premier un mail et tout ?
En tout cas j'espère qu'ils mettront pas trop de temps, j'ai bien une 465 qui traîne mais niveau perf... m'voilà quoi
Marsh Posté le 25-02-2013 à 16:27:23
tu les appel et tu demande un numero de retour, une fois que tu as le code tu envoie la carte avec le numero visible sur le coli, n'envoie rien avant
Marsh Posté le 25-02-2013 à 19:18:51
j'ai fais la meme chose que toi mais j'ai flasher avec le bios de la top, et franchement, c'est d'enfer
Marsh Posté le 25-02-2013 à 19:31:04
alphafwe a écrit : http://www.noelshack.com/2013-08-1 [...] 0021-1.jpg |
Le VDDC a 1.050 y a un soucis la...
Marsh Posté le 20-02-2013 à 22:43:32
Bonsoir,
Je viens donc poster ici, car je rencontre un problème avec ma petite 670. Celle-ci est censé atteindre lors d'une utilisation intensive 1137 MhZ avec GPU boost (au minimum).
Cependant, d'après GPU-Z et EVGA-précision X, que j'augmente le core clock de 10 ou 100 MhZ, la fréquence max. est de 1058 MhZ, la fréquence de base sans GPU boost.
Pourtant j'ai bel et bien overclocké la mémoire à 3506 Mhz, stable sans toucher au voltage et sans bugs.
Je pensais donc à la flasher avec le bios de la TOP d'origine (car j'ai mis à jour le miens via le .exe dispo sur le site d'ASUS) mais je préfère d'abords vous demander votre avis.
Je vous demande donc votre aide pour régler ce problème et je vous remercie d'avance pour vos réponses
